Sziasztok mesterek !
Ismét segítséget kérnék a mikró szerelésben jártas mesterektől! :help:
Kaptam a fenti névre hallgató gépet hogy "csak" grillez és mást nem, már vettek is helyette újat vigyem ne fogja a helyet.
Mondom csak belenézek.Ebben is elektromosság dübörög úgy is.
Na szóval bekapcs nélkül mivel ugye ráz is /nagyfesz 1200 !!!V/
meg a mikró sem tesz jót az embernek, le a burkolatot.
Elő a digi mérőt. Minden oké CSAK találtam benne egy HMV12 re hallgató diódát ami szakadt volt. Legalább is mindenféle műszerrel mérve mind két /nyitó-záró /
irányba.A problémám itt kezdődött mivel az adatlapján nézve ez egy 1200 V os dióda de nem tudtam megfejteni , hogy mit kellene mérnem nyitó irányban rajta.
Mohm , Kohm, vagy csak Ohm értékeket.
Ebben kérném a segítségeteket a gyakorló mesterektől.
Előre is köszönöm segítségetek.
Szép napot mindenkinek.
Szia sasa!
Ezekben a tokokban, több sorba kapcsolt dióda van, ezért ezek össz nyitófeszültsége meghaladja az ohm mérők mérő feszültségét, ezért mutat szakadást.
Én egy 9 Voltos elemmel szoktam ellenőrizni feszültség méréssel.
Tehát diódát sorba kötni elemmel, és feszt mérek.
Ha jól emlékszem, 3-4 Volt esik rajta.
Üdv Tibi.
Szia Tibi !
Kipróbáltam a módszered !
Mükszik .
Sajnos .!? a dióda is , valami más hazudik ezek szerint.
A magnetron Ohmikusan szinte nulla nem tudom annak sem
mit kellene mutatni.
A trafóról lehúzott vezetékek után mérve.
Most aztán látjátok milyen nagy mikró szerelő vagyok. :rohog:
Reszkessetek a konkurenciától. :lol:
Szép napot nektek.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
A magnetron két csúszó sarus kivezetése a fűtőszál.
Ezek között, "szinte zárlatot" kell mérned, olyan kicsi az ellenállása.
A fém házhoz képest viszont szakadást kell mutatnia (Mohm méréshatárban is).
Üdv Tibi.
Szia Tibi !
Még egyszer köszönök mindent.
Ezek szerint itt is rendben van minden.
Ilyen értékeket mértem.
Azt hiszem mivel nincs is közvetlenül szükség rá,
na meg nincs fűtésem a műhelyemben , a tél meg visszajött,
parkolóra teszem a mikrót.
Szép estét nektek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Nagyon szívesen.
Attól hogy a fenti értékeket méred egy magnetronon, az még nem törvényszerű, hogy jó is!
Ha el van öregedve (vagy csak nagyon kínai) akkor hiába kapja meg a tápot, nem fog berezegni.
A nagyfesz kondit gondolom kimérted,(nem szakadt / nem zárlatos) kb. 1mikró körül szokott lenni... a fém burkolatához képest nyilván szakadás.
A főtrafó nagyfesz szekundere -típustól függően- kb. 50 - 100 ohm.
Az egyik kivezetés a trafó vasmagjához van kötve, a másik csúszó sarun kivezetve.
Némelyik gépben, a trafó nagyfesz kivezetése, és nagyfesz kondi között, egy nagyfeszültségű biztosíték is található egy műanyag lengőtokba rejtve.
Ha mind ezek jónak bizonyultak, a trafó kap tápot, akkor a magnetron nem bír "felpörögni", tehát Ő a hunyó.
A fűtő kört --a maga 3-4 menetes tekercsével a főtrafón, és néhány amperes áramával--, nem igazán ecsetelném, hiszen annak feladata egyértelmű.
Ja , és adj egy email címet PM-ben, mert küldenék egy kis olvasnivalót a témában..... hamár dolgozni úgy sem akarsz a hidegre való hivatkozással. :rohog: :beee:
Üdv Tibi.
Az előző hozzászólásom végén említett olvasni való -most már- elérhető a Tanyán is.
Főmenü --> Háztartási szerviz infók --> Mikrosuto : mikrohullamu_sutok_javitasa_1994.djvu
Vagy ide kattintva.
Üdv Tibi.
Köszi Tibi !
Ezt a dokut a meleg szobában is olvasgathatom. :rohog:
Köszönöm még egyszer !!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Nagyon szívesen.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Hálásan köszönjük! :bow:
Üdv: Laci
üdv:javasolnám,ne feszültséget, hanem Ir áramot mérj.Én kb 18 V és soros 10 kOhm-mal mérek áramot.
Itt egy adatlap.
Ez se rossz! Én momentán a szigetelésvizsgálós lakatfogóval szoktam megnézni. Mivel a lakatfogóval úgyis mérek áramfelvételt, így kéznél van.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Könnyű neked...
Az Én lakatfogómnak nem működik a szigetelés vizsgáló része (talán mert nincs neki :( ).
...pedig lehetne hozzá kapcsolni, de még képen sem láttam hogy hogy néz ki, ezért venni sem tudtam hozzá.
Üdv Tibi.
Kérésed számomra parancs: erről beszélünk
http://commed.addel.hu/detailproduct.php?storeid=2906&productid=439850
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Nagyon köszönöm, Ő lesz az. :yes:
Az Én műszerem M266 tehát gondolom, hogy arról lehet szó.
Üdv Tibi.
Szia Tibi !
Kösz az infót megint tanult valamit az "öreg".
Napokban szét szedtem egy orosz mikrót abban egy
panelon sorba kötve volt vagy 10 db dióda tehát 20 évvel ezelőtt
az oroszok így oldották meg azt ami most egy kb. 2cm tokba van benne !
Holnap a módszereddel még egyszer letesztelem.
Köszönöm még egyszer. :oke:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Nagyon szívesen!
Üdv Tibi.
