Tegnapi nap alkalmával du. fél kettőkor beadta a kulcsot a PC-m tápegysége. Hát had ne soroljam a hozzátartozókat, akiket emlegettem, hogy miért nem két órával korábban jött rá a tönkremehetnék... A javítás nem teljesen jött össze ezért nagy nehezen kerítettem egy másikat. Eredetileg Codegen 350W ATX2.03(P4) model:300X, csredarab Codegen 300W ATX2.03(P4) model:300X. Amin fenn vagyok akadva: a régi (20+4)+4 tűs alaplapi csatlakozású, az utód 20+4 - mindenféle átalakítás nélkül működik a gép (értelem szerűen a hosszú csatlakozón szélső négy tüske üres). De! Kérdésem: Okozhat-e a későbbiekben valami problemát , hogy az alaplap kevesebb tüskén keresztül van táplálva? (Attól most tekintsünk el, hogy a 300W nagyon szűkösen fedezi a power igényt...) Az alaplap egy MSI 945PL. Előre is köszönöm a válaszokat!
Gábor
2010, January 1 - 21:51
#1
Üdv Mindenkinek!
Idáig birta a tápegység. Szabályosan felrobbant benne a FET, tovább nem vizsgáltam ---> kuka.
Szintén bolti nyitvatartási időn kivül történt az eset, munkahelyemből kifolyólag keddig lehetőségem sem lett volna vásárolni másikat...
HA CSAK!, nem léteznének olyan kereskedők, akik tisztában vannak vele, hogy játékon kivül másra is lehet használni egy PC-t...
Ez most egy harmadik fajta Codegen táp. A régi szerencsére nem vitt magával semmi mást.
Köszönetem érte a tőlem 40Km-re található dévaványai Crasy-PC -nek (ez itt a reklám helye), akik megfelelően rugalmasan tudják kezelni az ilyen és hasonló helyzeteket, ami lakóhelyemen megoldhatatlan feladatnak tűnik!
Gábor
Szervusz Gábor!
Igen! Megsínyli az alaplap vékony nyákrésze. Tedd át a halott darabról.
exGelkás
Szervusz exGelkás!
Köszönöm a gyors választ! Ilyesmi meghibásodásra gondoltam én is. Kicseréltem a teljes kábelköteget csatlakozóstól, mert egyszerűbb volt, mint négy eret külön beforrasztani a meglevők mellé. Egyébként a két táp belsőség egyáltalán nem hasonlít egymásra. A mostani számomra sokkal primitívebbnek tűnik.
Gábor
A Codegen az tényleg egy primitív cucc, ha valamennyire érdekel a géped épsége veszel helyette valami normális márkájú tápot. FSP beles tápok tipikusan ilyenek és nem is annyira drágák.
Szia Hunter2! Ha egy PC-tápban megállítja a ventillátort a sok kotvány, akkor az tök mindegy melyik gyártótól származik... :D Ja és ,ha megnézed a dátumot, ráadásul mindez szilveszter délutánján történt. Csak kicsit voltam pipa!
