Azt hiszem a címben pontosan leírtam a hibajelenséget. Ezen a hibán kívül minden rendesen működik rajta. Hétfőn kellene mennem megnézni a gépet. Addig infókat gyűjtök (nem sok sikerrel :-( ) ezen http://www.manualsdrive.com/results.php?lang=en&search=CORGHI%20EM43#.U9...
kívül szinte semmit sem találtam, ez meg sajnos fizetős. Ha esetleg valakinek bármilyen infója van a fent nevezett berendezésről, illetve tippje mi okozhatja ezt a hibát, kérem segítsen!
Köszi előre is! Üdv: Laci
2014, July 31 - 16:19
#1
Szia
Ezekből van használható?
Tibi
Ha olyan a jeladója, mint az általam bontottnak, akkor letudom írni a működési elvét.
Kb ilyesmire gondolok.
Egy tekercsben egy állandó mágneses vasmag van felfüggesztve, ami a kereket tartó tengelyjel van össze kötve, ha rezeg a kerék, akkor rezeg a mágnes és indukál a tekercsben. Csak egy meghatározott nagyságú kitérés felett jut el a jel a mérő erősítőre, mert a rezgés amplitúdója által záródó relé érintkezők is be vannak építve a jel útjába. A kerék helyzetét egy szöghelyzet adóval ellenőrzik, amire szintén van egy kizáró-összegző a jel útjában.
Köszi a tippeket és a segítséget. A dolog megoldva. Az A/D konverternek 79L05 stabkocka csinál -5V-t -12V-ból. A -12V-t egy ICL7660-as IC állítja elő a +12V-ból. Na ez a 7660-as volt a rossz. Kicseréltem, lett -12V majd ebből -5V. A tulaj újra kalibrálta és minden működik.
Spanyolul: http://www.slideshare.net/guest1fc839/em43-manual
A google ezt is hozta.. http://www.google.com/patents/US5969247
De innen kutakodj te!
https://www.google.hu/search?q=Corghi+EM43.pdf&es_sm=122&source=lnms&sa=...
Köszi a linkeket! A semminél sokkal többet ér. Kedden kiderül mire mentem velük. Üdv: Laci
