Üdvözletem!
Whirlpool AWOD 1010EX mosógép panelon lévő megjelőlt ellenállás (közben kiderült ez egy induktor)értéke, ha valakinél van ilyen, érdekelne.
Van ez a szerkezet.
Javításra került hogy megállt mosás közben,a víz még benne volt.
Való igaz se kép, se hang.
A kijelzők nem világítanak, ez már gyanúsnak tűnt.
A perifériák elvileg rendben ,bár a szivattyúból kijött pár apró gomb,golyó..
További mérések még vissza vannak.
Kivettem a PRK.át.
Bitron, a csatolmányon lévő adatokkal.
A panelen a tápban egy ellenállást találtam ami, mérésre 0. ohm, meg van barnulva enyhe szaga is van,a vonalkódok nem igazán beazonosíthatóak már.
Sőt némi trutyi is kiforrt az oldalára.
Saccra fehér, barna, barna,talán arany..
További méricskélésnél kiderült a trafó primer oldala szakadt.
Szóval, ahogy néztem az ellenállás vele sorban van,volt.
A kérdés ez vajon mitől dobta be a kulcsot, szakadt meg?
Igazából okot nem találtam, egyenlőre.
A dolog szépséghibája a PRK gyártása 3 éves, de alig egy fél éve vették, persze se blokk, se gari papír.
Úgy hogy nem ártana életre kelteni.
Maga a trafó hasonló agy halott AWD panelből gondolom, elvileg jó lenne,már ha tudok keríteni.
Azért ez szép, hogy ennyire be van a meghibásodás tervezve, még szinte el sem adják azt reszeltek a gépnek..
Szóval, ha valakinél kéznél van egy panel ,vagy van bontott tr. alkatrésznek, az ne kíméljen.
Köszönöm.
Nem akartam új témát nyitni mivel ezzel kapcsolatos. Már 2x csináltam 1 ilyen panelt és megint visszajött. A kínai IC miatt lehet vagy mennyire megbízható a hq-ban kapható linkswitch az eredeti power integrations?
Üdv Imi
Üdv'! Nem olvastam végig mind a félezer hozzádszólást, ha nem mondok újat, akkor bocs'! Nekem az F07 szűnt már meg SZÍJCSERÉTŐL! Azóta stabilan megy a gép csak néha nem centriz. Amikor a teljes fordulathoz közelít, elkezdenek villogni a ledek, majd padlógáznál ki-ki alszanak, leáll és újra csak "ruharendez". Ezt meg többnyire a motor okozza. Kénytelen leszel belepróbálni egy másikat.
Nem akartam uj topikot nyitni,mert csak egy kerdesem lenne.
Egy awo/d 3100-as gepben,ugyanezt a panelt talaltam.
A szobanforgo induktivitas megegve es zarlatos.
Nehezen tudnam beszereznni,ezert megptobaltam kulso taprol,12 voltot adni neki,hogy kiderujon erdemes e vele kinlodni.
Amint bekapcsolom azonal,vizet vesz es urit egyidoben.
Kozben semilyen gombra nem reagal.
A masodik harmadik es negyedik led,valamint a vizcsap es a szuro led folyamatosan vilagit.
A preszosztat-ot jonak iteltem,mert ha belefujok mindket erinkezoje kapcsol.
Azt szeretnem kerdezni,hogy szerintetek agyhalott e es valyon en nyirtam e ki?
Elore is koszonom.
Udv Ati.
Vizszint teljesen felmegy, ugy ürit?Még egy, ezek -12vt és -5 voltot igényelnek valamiért.
A panel a gépben van,és úgy próbálod?
A rossz IC ellenálás tekercs ki van szedve?
Ja amúgy 5 V is kéne legyen előállítva mert az is kell.
Ha meg kint van és a perifériák nincsenek rádugva, azon mód adja a hibákat.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Koszonom a segitseget mindketotoknek. Ha lehet egyszere valazsolnek.
A vizszint nem megy fel,mert miutan lezarja az ajtot azonal tolt es urit egyidoben.
A panel a gepben van,egy levalasztot taprol kapja a 12 voltot,DEEE az 5 voltot elneztem,vagyis kihagytam.
Csak a tekercs van kiszedve.
Az ilyesmit eddig paszolni szoktam,de a gep harom eves es olyan szep kivul belul,hogy visza lehetne teni az uzletbe,mondvan hogy 24 oraja vettuk es nem fer be a helyere.
Futok meg egy kort,hala nektek mostmar tudom merre.
Udv Ati.
Elkészült a gép,a tekercs,trafó,R20 ellenálás,táp IC cseréje után,ismét működik.
Köszönet lilasanyi donorjának,és a javítási tippekért,infókért minenkiek!
elwo
elwo
Korai volt az öröm megint.
A sikeres tápjavítás után itt az újabb hiba
Tulajdonképpen a szivattyút, rövid centrit lepróbáltam, rendben lement, felpörgött.
Rátettem egy 40 C os programra 1 óra 15 perces.
Fűt is ,mosott is a vége előtt 29 percnél ürít és kiáll F7 hibára.
Motor control triac error.
Újra indítva mosásnál centrinél forog a motor.
Viszont nem pörög fel, mint először csak forgat csavar.
Ez gondolom, a vacak kínai csoda miatt lehet, ami benne van.
Triacot még nem cseréltem ki, az nem nyithat ki rendesen?
Másik motorom egy AWT-s lenne de ahhoz most nem férek hozzá pillanatnyilag.
Ekkora cumikat mit ezek a szarok,még jó hogy nem vittem vissza még..
De hát befonja a tulaj a haját, ha még mocit is cserélni kell benne…
Vagy mi a bánatos lószerszám lehet vele, még?
De először pörgött 1000 el szó szerint most már pár próba után miért adta meg magát?
Valaki most erre varjon gombot..
Anélkül hogy bármit is csináltam volna ezzel a döggel,éppen csak hogy nem volt bedugva,és állt 1,5 napot.
A rövid centrit bekapcsolva,szépen megy ahogy kell a kottája szerínt.
Forgat,emeli a fordulatot felpörög,végig ment,END...
Ezt a motor nem csinálhatja,ha szar akkor szar...
Vagy mégse?
Félvezető,az vagy jó,vagy nem,köztes állapot nem igen van.
Forrasztási kontakthiba lenne a tachókörnél,smd alkatrésznél?
Kezdek kitérni a hitemből.
Ugyan ezt csinállja mint a tavasszal egy másik AWOD-s gép mióta nincs a konnektorba éjjel nappal,megy..
Most már a mosásnál is kíváncsi vagyok jön e a hiba kódal?
elwo
Üdvözlet Szaki!
Ha tudsz küldjél légyszíves egy képet a motorról ami benne van mert lehet, hogy van ötletem a probléma megoldására.
Szia Szakim !
Ezek a panelek akkor is áram alatt vannak, ha ki van kapcsolva a gép, a panel stby módban fogyaszt és melegszik valami , kérdés mi .
Vagy szüksége van a RESET-re . :D
Vagy a reset áramkörben van bibi.
Üdv! Miki.
Üdvözlet Kolya !
"Ezek a panelek akkor is áram alatt vannak, ha ki van kapcsolva a gép, a panel stby módban fogyaszt és melegszik valami , kérdés mi ."
Ha a képekből jól látom ez "Domino" panel. A programválasztó "0" állásában megszakítja a tápellátását a panelnak. Szerintem inkább az a probléma, hogy mosás alatt melegszik valami fel ami hideg gépnél nem jelentkezik.
Magát a programválasztót nem szedtem szét,így hogy megszakít,nem szakít,vagy csak kijelzés nincs nem tudom,nem mértem.
De lentebb írtam Janonak a hiba okát.
Nyomorult BTB16 os Gate lába a lyukgalván körnél a csík szakadt,repedt volt.
Jó volt a megérzés a hideg-meleg Kh re.
Nekem is ez volt a hiba forrás lehetséges oka,de mivel én nem napi színten bújom az elektronikákat,hát csoda hogy meglett.
Még jó hogy nem a motor lett cserés,mert aztán az már egyszerre durva összeg,még ha használt is.
Meg hát aztán egyszerre 2 kib..tt hiba egymástól függetlenűl.
Hogy előtte szarakodott e a centri nem tudom,( most beszéltem a tulajjal,hogy viszem hazza,igen néha volt,hogy nem ment a centri),de hogy éppen mitől jött ki a panel nem volt feszegetve.
Na mindegy remélem megszűnt a hiba,és lemegy a mosás.
Mosás végig ment minden funkcióval,remélhetőleg már minden hiba elhárítva..
Köszönöm a tippeket mindenkinek aki segíteni próbállt.
:-D
Ha egyszer Nagy leszek meghálálom...
Itt a kép a mociról.
Mi lett volna a hiba tipped?
elwo
Üdvözlet !
"Mi lett volna a hiba tipped?"
Találkoztam egy hasonló előltöltős Whirlpool AWO géppel de valami jelzés nélküli motor volt benne ezért kellet a kép, hogy felismerjem de nem C.E.S.E.T. motor volt az biztos. A motor melegedés hatásásra egyre nagyobb áramfelvétellel indúlt míg végül a program megreklamálta a dolgot. Terhelés alatt 20-30 perc után jött a hiba.
Ja, hát az lehet ilyen csodás vacaktól is.
Ez az egész egy határ sz.r,.
Nem elég a csenge magától felforduló panel,fólia hiba.
Még ragasztott az üst is..
Azon felül találkoztam olyannal,a dobtartó rugó a házba nem középre volt akaszva,hanem az első lyukba,így az ajtózár kidörzsölte az üstszájgumit 2 év alatt.
panelFelesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Lapatnet !
Biztos igazad van , én csak a tapasztalataimat próbálom ráerőszakolni a tanyásokra , na és persze , ez csak az én véleményem.....
Üdv! Miki.
Szia Kolya!
Azért tudom, hogy leáramtalanít ez a típus mert kénytelen voltam a kódkapcsoló állásait visszarajzolni egy elvarázsolt hiba miatt. Sajnos lassan két egyforma panel nincs azonos típuson belűl ezért nehéz eldönteni ki kivel van.
"stby módban " azt vágom,amúgy tök felesleges,mert az életéből alig megy olyankor ehez képest mikor mos.
Hát kikéne szűrni mi a szar benne,mitől javul,meg közbe "ideiglenesen",mert így visszavinni,hát nem túl bíztató,működik de amúgy még van bibije címszóval,és még ugye ezért, a javításért pénzt kérni..
Aztán meg viszamászkállni,mert még se jó időnként.
Mindegy kikapom a panelt a forrsztásokra a tachó körbe rámegyek,hátha szar kh smd szívat.
elwo
Szia elwo!
A panel,ha megfeszül,a forrasztások hajlamosak elrepedni.
Üdv jano
Szia Jano!
Nálad a pont a repedésre.
Kivettem a motort,C.e.set van benne,nem kínai.
Utánna a panelt,kicseréltem a triacot,utánna toszott motort forgatni.
Beleraktam egy másik közben beszerzett agyhalott(nem kommunikál a kezelővel,nincsen kijelzése)forog a motor..
Vissza ki,a másikat elkezdtem méregetni,és a BTB16 Gate lába ahová a vékony csíkon megy a lyukgalvánhoz semmit nem lehet mérni szakadt.
A triak lábát kifordítva a csíkra forrasztva,rendben.
Berarkva,szépen lement a centri.
Próba lesz most mosáson,de azon a helyen mosás alatt melegszik a triactól,persze egy idő után kiáll triac hibára a dög..
Hogy aztán ez centrizésnél a tekergetésnél hogyan jelentkezik,hogy nem tudja felpörgetni,gondolom hasonló mert hiába adja rá a proc a kakaót az átmeneti ellenáláson keresztűl nem fog ugy kinyitni ahogy kéne.
Szóval mégse motor a hunyó.
Csak hát qrva boszantó hiba.
Na jön a puding próbája..
elwo
Kicioccóó motorja ilyet csinál...ha kell, abból is van 8-10 darab, mind hulladék.Beugrott helyettük a régi motor, és hibátlanul pöfögnek.
Sanyi
Hali. Egy dologra rájöttem, a kicsi olcsó welling motoroknak a gyengélye a kommutátor. Amiket láttam mind össze ,vissza rágott,foltos ilyen ,olyan volt . Spécin fölszabályozva ,tökéletesen működnek, (na nem mind )szénkefe hang eltünt,nincs szikra stb, én is meglepődtem rajta. Lehet ,hogy gyárilag,nincsenek jól leszabályozva, ez az én tapasztalatom. SANYÓ.
Kösz az infót,lehet szarabb a réz amit felhasznállnak hozzá.
Meg mondják,(ilyet még nem trancsíroztam szét),szóval aluval van tekerve.
Ami ugye azonos teljesítmény igény mellett azonos keresztmetszetnél sokkal jobban melegszik,mert a réz jobban vezeti az áramot,kissebb az ellenálása.
Aztán hamar lesz belőle kezdődő menetzárlat,azt meg a proci nem csípi..
elwo
Hali. A bogarat a fülembe raktad,egyet már szét szedek,hogy ríííz van e benne,vagy alu,mert még nem néztem. Ha rossz a bontással nem én foglalkozom,ezért.
Én teszkós porszívónál találkoztam aluból tekert állórésszel, a rázkódástól eltörött a csatlakozónál.
Üdv: Jácint
Szia !
Az alu dróton nem kell meglepődni, gyakorlatilag mindenben az van , mikrohullámú sütők trafoiban, magasnyomású mosók, porszívók, robotgépek, hegesztők, akkutöltők, stb .
Csak a lakk van színezve rízszinüre, de ha megkaparjuk akkor csillogós fehér ....
Üdv! Miki.
Nekem is úgy mondták,én szoktam tarncsírozni a hulladékot,eddíg még ilyen nem került oda.
elwo
Szia Sanyi!
Pesze ezt vágom,de a tulaj meg infarktust fog kapni hogy a gép egész belét kikell cserélni fél évesen.
Holnap próba,ma melóhely.
elwo
Szia Szakim!
Ne háborogj , a mosógépszerelők is ezt ajánlják , s mögmondhatod a tulajnak is :lol: , meg hogy nézzen több reklámot ......
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nem háborgok,csak bosszant.
Meg hát ugye először ment,és közbe megette a rosseb,és már nem.
Mitől döglött el ilyen hírtelen?
Nem tudott volna még legalább egy hetet menni?
Aztán akkor már emészthetőbb lett volna a számomra...
elwo
Sajnos a donor panel, amit ígértek nem jött össze.
Így aztán keresek, vagy komplett hasonló táppal szerelt,agy halott panelt, aminek a táp része még életképes.
Vagy a hálózati trafót külön is, mivel ez a legbeszerezhetetlenebbnek tűnő alkatrész.
Az induktivitást, meg a táp IC-ét valószínűleg talán a helyi boltokban, lehet rendelni, vagy talán a neten.
Ha lenne valakinél, természetesen megvételre,köszönettel venném.
elwo
elwo
Üdv Sziasztok
epcos 470uH 5,2x12mm
Üdvözlet !
Itt a táp kapcsolási rajza. A táp IC zárlata okozza a tönkremenetelét.
Köszi az infót.
Értem akkor azt is kell bele szerezni,így már egy agyhalott panel a legjobb megoldás.
Most akkor viszont az IC zárlat okozója is kérdés.
elwo
Üdvözlet !
"Most akkor viszont az IC zárlat okozója is kérdés."
Az IC spontán pusztúl ezekben a panelekben semilyen okot nem szoktam találni szerintem alkatrész minőségi szórás a probléma okozója.
Üdvözöllek!
Értem ez akkor némi sanszot ad a reményre,hogy a kipurcant alaktrészek cserje után még életre kel,és az 50% esély talán 75% is lehet az eredményes javításra.
Kösz az infót.
elwo
Az R020 is meg szokott szakadni. Érdemes rámérni.
Kösz az infót,ránézek arra is,ha megjön a donor.
elwo
elwo
Szia Szakim !
Előlap, meg láthatatlan vonalkód ? :jajj:
Ott van a neve Whirlpool L1xxx , talán ez kellene, legalább is nekem ....
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Mode: AWO/D 1010 EX
L 1373 a panelre írva
A vonalkód 461975315083
Date 07,10,2010
Nr:25/42
Aztán még a sárga csíkos matricán. Bitron 11830 L1768_1_20
elwo
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/05/L1373.JPG)
Köszi ! L 1373 a lényeg !
Akkor most mi is érdekel , hol van megjelölve az ellenállás ?
Megkoctáztatom , erre gondoltál :lol: ?
Üdv! Miki.
Igen a "Panel.jpg" egy vonallal van jelőlve a jobb oldalán,akkor még ellenálásnak gondoltam,de kiderült tekercs az.
Igen ez a kivágott rész a hulla.
Csere darabot kell szerenem,az lesz a legegyszerűbb tekercs trafó,IC kell belőle.
elwo
elwo
Szia !
S lőn világosság !!! :beer: Én meg már nagyítóval kerestem a tetves R-t, oszt kiderült, hogy L .
A címben ki kellene korrigálni a keresett tárgy nevét , nem lenne jó , ha félre vezetnéd az újoncokat ....
Üdv! Miki.
Már korrigálltam ami kifért még oda.
Nekem nagyon ellenálás kinézete van,igaz oda van írva hogy L.de nem gondoltam hogy nem ellenálás lesz.
elwo
Ne írj ennyi "L"- t, Miki zavarba jön tőle... :-D
Egykaptafás domino...
Sanyi
Üdv. Milyen panel ? Megnéztem pár ilyen gépnek a képét és nekem így kívül nézve a gombokat domino panelnak tűnik ami benne van.
Végre sikerült felűzdenem a vacak trémobilos nettel a képeket is.
Talán látszik minden ami lényeges.
Köszi.
elwo
Ha dominó akkor van ott egy 22ohm biztosíték ellenállás , meg egy induktivitás a két puffer közt (az is színes csíkkal van jelölve) és az megy a trafóra.
Szia ityvity!
Valami ilyesmire tippeltem én is,de úgylátszik a tekercs előbb adta meg magát.
Viszont eszembe ötlött ,délelőtt bazi nagy szél fújt,lehet a 22 kV oldalon volt némi földzárlat és ilyenkor a másik fázisokon felszökik a feszültség,ami a primer oldalon is jelenkezhet,aztán nem 235 V ot kap a készülék hanem jóval többet.
Ami nem igen szokott használlni a gépeknek.
Már hogy más hibát ezidáig nem sikerült kiszúrni.
Még ez lenne a legjobb ,mert akkor a cserék után akár mehetne is a szerkezet.
elwo
elwo
Üdv! Igaz,nekem még idáig a javított panelok nem jöttek vissza,de egy ismerősöm a főnökének gépében 3-4 alkalommal cserélte ezeket a cuccokat,+még mást is. Végül hozzám került a gép,én meg sem kíséreltem a javítását,kompletten cseréltem.Azóta megy... Szóval van ilyen tapasztalat is:-(((!
Hát majd kiderül,egyenlőre a donort hajkurászom,egy ígéretem van,de majd kiderűl lesz e belőle valami..
elwo
