A címben szereplő HDD&DVD készülék semmi életjelet nem mutatott. A tápjában szinte minden elkót cserélni kellett, és a main boardon is többet.
Ezek után a tápegység által előállított tápfeszültségek rendben vannak, és a mainon előállított tápok is, de a készülék U99 hibaüzenetet ad, ami a szervizmanuálja szerint kommunikációs hibát jelez a timer processzor, és a main mikroprocesszor között.
Mivel az idő elfogyott, csak később tudom folytatni. Úgy gondoltam, hogy a következőkben ellenőrzöm a timer processzor tápfeszültségét, a rezetálását, a kvarcoszcillátorait, és az adatbuszát.
Ha valakinek vannak ezzel kapcsolatban tapasztalatai, tippjei, kérem ossza meg velem. (Akár privátban is várom, ha nem akarja a tippjeit nyilvánosságra hozni.)
Nyomatékosan kérem, hogy a témához csak érdemi, szakmai hozzászólásokat tegyetek!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Inkább itt írok, mert valamiért a privátra nem érkezik válasz..
Nos pont ennél a típusnál még nem találkoztam ezzel a hibával, de a testvéreiből (EH-50. EH57) kiindulva nem ártana megnézni a segédtápokat sem. Az IC1501 szeret kevesebb feszültséget szolgáltatni a kelleténél. Az IC7502(reset) IC remélhetőleg dolgozik.
Üdvözlettel: Kiss Z.
Ha megint asztalra kerül, ismét átnézem a segédtápokat is. (Egyszer már átnéztem.)
Fülesmester
Szia.
Nem ismeri fel a HDD-t, a tüske master-on van? Ezt néz át hátha segít.
http://www.panasupport.hu/html/ce/DVD/DMR_EH60_DSD0507056CE.pdf
Szia City!
Mint fentebb már írtam, a szervizmanuált ismerem (átnéztem).
Az U99 híbakód szerint timer processzor probléma van, és nem HDD.
Fülesmester
Szia.
Ne ragadj le az "óránál", mert ez is mint a sz-gép a HDD-n tárol és indul.
Keress egy frissítést és jó lesz.
De sok sikert a timer-hez.
Lehet, hogy igazad van, de frissítést nem találtam, és tudtommal a frissítést csak működő (induló) készüléknél lehetne megcsinálni.
A HDD cseréje sem megoldható, mert egy üressel nem fog elindulni. A rajta lévő szoftvert ki tudná beszerezni, és ki tudná azt fölvinni a merevlemezre?
Fülesmester
Szia.
Nos ez úgy működne hogy utána azért benéz a lemezre is és ha lenne hozzá frissítés akkor beolvasná.
Amit küldtem pdf-et nincs benne mert nem néztem, de lehet csak le kellene formázni a HDD-t és kezdene vele valamit.
Holnap szétnézek flash után. :)
Megoldódni látszik a probléma, mivel találtam egy ugyanilyen eladó (működő) gépet elfogadható áron. A kettőből csak össze tudok hozni egy hoszabb ideig stabilan működő példányt.
Megoldva!
Az új gép némi tisztítás után hibátlanul üzemel.
Fülesmester
Szia.
Akkor most már könnyű lesz a javítás csak mérni kell. :)
Próbáltad már a HDD-ket átcserélni?
Majd csereberélem, de annak is van reális kockázata.
Fülesmester
