Üdv mindenkinek!
Keletkezett egy olyan gondom a saját klima berendezésemmel,hogy megszünt érzékelni az IR vevő egység a távirányitó utasitásait.Maga a távszabályzó biztos működik,mivel másik galanz klimán kipróbáltam,és tökéletes.
Megpróbáltam a vevő szenzor cseréjét is(vaktában lövöldözve),mivel nem tudom az IR vevő hullámhosszát.Ebben kéne segitség.A panelon annyit ir,hogy ha szemben van a vevő,akkor a lábkiosztás (balról jobbra) S + - .
Annyit még kisilabizáltam a panelből,hogy a Sense láb jele egy 1K ellenálláson keresztül egyenesen a fő prociba megy.
Esetleg valaki tudja e hogy milyen hullámhosszon működnek,vagy hogy pontosan melyik tipusú IR kell bele.
Pontosan ez a tipus
http://www.fix-r.hu/alkatreszek-tartozekok/galanz-air-conditioner-5477/v...
2014, August 3 - 18:50
#1
Üdv mindenkinek!
Jó hirrel tudok szolgálni a Vortex(Galanz panelos) klimámmal kapcsolatban.
Mostmár tökéletesen működik minden.
Ma délután kibányásztam a panelt a beltéri egységből és próbaasztalra téve,amikor megkapta a stabkockán keresztül az 5V tápfeszt a vezérlés,azonnal reagált a távszabályzó parancsaira.Visszaszerelve mindent ismét semmi.Lemértem a stabkocka kimenetet,az 5V megvolt.Ekkor elkezdtem egyesével kihuzgálni a panelról a kis konektorokat.Amikor kihúztam a GAL0411GK-22GPH hőfok kijelző panelt,a készülék elkezdett reagálni a távszabályzóra.Mondhatom banális hiba csinálta az egész kalamajkát.A lecsapódott pára olyasmi kinézetű lerakódást képezett három tappancs között,mint amikor kifolyik az elemből a sav.
Ezen képződmény alapos alkohollal való tisztitása,visszaépitése után minden tökéletesen működik.
Gratula!
Az egészet azért osztottam meg a tanyasiakkal,hogy ha valakinek ilyesmi gondja akadna,esetleg segithet a javitásban(esetlegesen adódó hibák feltárásában).
Szia.
-A másik klímából átraknám a vevőt egy próbára....
Hát azt csináltam.Egy másik klimából származó E3-as jelzésű vevő mutatkozott a legjobbnak(szkóppal tesztelve).Csak a Vortex klimában nem műkszik.Szerintem máshol lesz a gond
Szedd le az IR vevőről a fém burkolatot, és lehet, hogy meglátod rajta a pontos típusát.
Igaz néha alig látható rajta a szöveg, mert nem festett szöveg van rajta.
Hanem bele van halványan égetve "gravírozva".
Általában a tetején szokott lenni a szöveg. De azért nézd meg mindegyik oldalát.
Találkoztam már hasonló szövegfelvitellel, hogy erős fény alatt kellet megnéznem nagyító segítségével.
Ha megtalálod, akkor már csak az adatlapot kell letöltened.
Próba-Szerencse.
Amúgy néztem egy "kici-kínai" oldalat, ott ezt dobta ki hozzá elméletileg:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/103034/VISHAY/HS0038B.html
Ismét volt időm foglalkozni az ominózus Vortex (saját) klimámmal.
Közben megérkezett két IR vevő SFH5110-36 és SM0038,meg időközben kaptam egy E3 jelzésű IR vevőt ( régi klimából való).Mindhármat kipróbáltam úgy hogy beraktam a gyári paneljába,ráadtam az 5V tápot,és szkóppal mérte hogy van-e jel és mekkora a kimeneten,amikor a távirányitót aktiválom.
Az E3 -assal kaptam a legszebb jelet,majd az SFH5110-36 is mutatott életjelet,de nem olyan szépet,végül az SM0038-nál a szkóp nem észlelt kimenetet.
Először az SFH5110-36 ot teszteltem(szárazon,majd a klimában is)ekkor néha reagált a klima,de nem mindig,néhány kapcsolás (váltás) után megszünt életjelet adni többet nem reagált a klima a távszabályzó parancsaira.Majd következett az E3 szkóppal adott életjelet,de sajna a klimában már nem.Az SM0038-at már be sem tettem a klimába.
Szerintem az E3 jelzésű és az SFH5110-36 az jó tipusú IR vevő a klimámba,de még valami gondom lehet a lapon is (hacsak nem a fő procija zakkant meg).
Most találtam hogy az E3 56kHz(ha jól nézem)
https://www.zauba.com/import-IR+SENSOR/hs-code-8541-hs-code.html
A különféle IR vevőkkel játszadozva kisértem a szkóp jelet,és az E3 IR vevő észlel ha ellenkező irányba elforditom a távvezérlőt,az SFH5110-36 pedig csak ha a vevő felé van forditva a távvezérlő (kb 3-4méter távolságból próbáltam).
Nem lehet, hogy zajos a tápja, és megzakkan? Nézd meg a tápfeszeket scope-pal, vagy cseréld ki a sec. oldali szűrést...
Egy Thomson mini HiFi szivatott ezzel.. Nagyon rövid volt a távszab. távja, és a készenléti 5V volt olyan szutykos, hogy nem is értem, hogy ment egyáltalán...
A következő lépés sajna az lesz hogy ki kell beleznem a beltéri egységet,kiszedve a főpanelt.
Kicsit macerás megszabaditani a drótoktól,de más választásom nincs.Átmérem a tápkörét,lehetséges hogy szűréshibája van.Manapság nem divat a minőségi elkó az occó dolgokban.
Szia
jó kérdés
https://www.google.hu/search?q=gal0101gk&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=E4...
Pont ez a tipus van nálam
http://item.taobao.com/item.htm?id=22210627537
Egy kis elkó,egy ellenállás,na meg az IR vevő.
Leszedtem a fémboritást,és 30x nagyitóval körülnéztem az IR vevőt,de semmi jel nincs rajta.
Hello.
DVD lejátszóból bele kéne próbálnod egyet...bármilyet, ami kéznél van.
Üdv: uniman
Az a gond,hogy már próbáltam másikkal (persze a lábkiosztásukat nem tudom),de egyikkel sem megy.Holnap szeretnék rendelni valamit,mivel más alkatrészeket is rendelek,de nem vagyok biztos hogy milyen is legyen.A hozzászólásokból a 38kHz felé húzok.
Hello.
"próbáltam másikkal"...OK, de DVD-ből szerezted?
Üdv: uniman
Elolvastam a belinkelt oldalon található szöveget(erre már én is ráfutottam a minap),de sajna nem dvd-ből.Az egyik tvből,a másik egy számitógépbe való tv kártya ir vevője.
Megpróbálok venni 36kHz,38kHz-es IR vevőket(kb.1-1,4euró/drb) és meglátom valamelyik műkszik e vagy sem.
