Fenti mosogatógép nem fűtés miatt került hozzám. Itt a fórumon találtam hasonló hibával egy topicot. Ott az ajtó alatti kábel szakadás miatt nem volt fűtés. Az én esetemben ez rendben volt. Viszont találtam egy 4 érintkezős klixont, szakadást mérek rajta. Ez lesz a hiba. Pont ilyen van benne:
http://www.betrolkft.hu/kesztermekek/haztartasi-gep-alkatresz/kesztermek...
Ennek elég húzós az ára, 16e Ft.
Viszont találtam jóval olcsóbban:
http://alkatresz.shop.hu/item.php?offsetHeight=&id=1667&what=termek
Ez csak 2700 Ft. De most jön a kérdésem. Ha jól megnézitek a klixon tetejét, az az U alakú fémlemez 90 fokkal el van fordulva. Ennek van valami szerepe? Vagy nyugodtan megvehetem az olcsóbb változatot?
nils
Ha a klixonon mérsz szakadást,azt manuálisan vissza lehet kapcsolni.
Üdv:András.
Ezen nincs semmilyen kapcsoló amivel újra hadba állíthatnám.
Vagy meg kell hozzá bontani a fedelet?
http://www.betrolkft.hu/index.php?page=termek&spage=kepgaleria&id=10272&...
Szemből nézve a jobb oldali saru páron 4,8 kOhm körüli értéket mérek. Kézben melegítve az ellenállás érték csökken. Ez az ntc része. A másik két sarun szakadás. Elvileg ez a klixon önújraélesztős, nem?
nils
Óvatosan pattintsd szét és rájössz,hogy símán vissza lehet kapcsolni.Önmagától nem kapcsol vissza.Nem kell kicserélni.Kérdés,hogy miért oldott ki?Túlmelegedés miatt,vagy csak spontán.Visszakapcsolás után egy pár teszt ,és kiderül.Ha ismét kiold,akkor meg kell nézni,vesz-e elegendő vizet és hogy túlfűt-e esetleg.
Üdv:András.
Sikerült életre kelteni a klixont, úgy ahogy írtad. Hamarosan jön az éles próba, aztán meglátjuk.
Keresgéltem fűtésrelét a gépben, de nem találtam. Jól sejtem, hogy a panelon kapcsolgatja a fűtést?
nils
A panelen kell lenni egy relének,ami a fűtést kapcsolgatja.Legutóbb nekem ez égett össze időnként,és azért oldott le a klixon......de mire rájöttem.....Szerintem cseréld ki alapból a relét,nem vesztesz vele semmit.
Hello.
A panelen...ott a relé, eléggé speciális...vagy nem?
Üdv: uniman
Hali!
Na megnéztem a panelt. Olyan relé van rajta amilyet uniman linkelt. SCHRACK típus.
Bekapcsoltam a gépet és megmértem a relé két kivezetését, kerek 110V-ot mértem. Ez normális? Programot nem indítottam, csak áram alá helyeztem.
nils
Nincs véletlenül tippetek, hogy ilyen RFH34012 jelű SCHRACK relét hol tudok venni Mo.-on? Vagy esetleg mivel tudom helyettesíteni?
nils
Hello.
Valóban rossz az a relé? Ez 30 mm magas ugyan...
Üdv: uniman
Nem biztos, hogy rossz. De többen is javasolták, hogy ha már szét van szedve érdemes kicserélni. Mert a hőkioldó nem véletlenül oldott.
Jó drága ez a relé, bár érdekes, hogy a Farnell sokkal olcsóbban kínálja. Lehet ettől a cégtől rendelni, pontosabban szállítanak hozzánk is?
Én google segítségével kerestem, annak nem sikerült találni mo-i forrást.. :-O
Köszi a linkeket!
nils
Hello.
Farnell helyett rengeteg topicban a Tanyán őket javasolják: http://fdh.hu/products/714337
Üdv: uniman
Köszi, meg is rendeltem tőlük. Igaz jelenleg sajnos nincs készleten, de remélem azért hamar meghozzák.
Üdv.:
nils
Hali!
Ilyen relé lenne benne? Igazad van, tényleg nem a megszokott kinézetű.
kisandras79! Hol szereztél ilyen relét?
nils
Az általam javított gépbe nem ilyen relé volt.Olyan volt ,mint az OMRON G5LE sorozat 5-lábú.
Nézd meg milyen van benne.Nem biztos,hogy az a baja a gépnek,én csak megosztottam veled a tapasztalatomat.
Üdv:András.
Meg fogom nézni, mert most már engem is érdekel. :-)
Jó is, hogy említetted ezt a relét, mert simán el tudom képzelni, hogy összeragadnak az érintkezői és fűtés alatt marad a gép még akkor is mikor nem kellene.
Üdv.:
nils
Hello.
"általam javított gépben nem ilyen relé volt"...de vajon a típusa mi lehetett, valószínűleg nem is FAGOR LF019 ? (IX-inox, WH-white végződés most hanyagolható).
Üdv: uniman
Köszönöm szépen a tippet! Már majdnem megrendeltem az újat.
De akkor adok most neki még egy esélyt. Hátha...
Ha újra kiold, akkor elkezdem a panelen keresni a hibát. Lehet drót lett valami aminek nem kellene annak lennie.
Üdv.:
nils
Hello.
Nem ártana tudni mit rejt a belseje: Klixont, amely 90°C-on nyit és 40°C-on zár...
...avagy: Termostat 83ºC + sensor NTC
Üdv: uniman
Szerintem ebben benne van az ntc is.
Üdv.:
nils
