Van nálam egy SAMSUNG SYNCMASTER 710N.
A hibajelenség a következő...
Folyamatosan kiáll az alábbi üzenetre:
Not Optimum mode.
Recommended Mode:
1280x1024 60Hz.
Számítógépre kötve és külső monitortesztelővel is ugyanúgy nem hajlandó működni.
De néha gondol egyet és jó lesz.
Itt egy videó a működésről:
www.bazsielektron.atw.hu/DSCF3061.wmv
00:50 Felbontás váltás. (Hibaüzenet)
01:25 Tápkábel kihúz, majd utána ismét jó.
01:46 Felbontás váltás. (Hibaüzenet)
Eközben nem jött össze a teljes áramtalanítás se!
02:51 Sokszori újraindítás után ismét OK!
02:56 Felbontás váltás. (Hibaüzenet)
Ha a PC-re kötöm rá ugyan ez a jelenség.
Már a gép bekapcsolásánál hibaüzenet.
Ha véletlenül elindult, és a win-be váltok felbontást, egyből hibaüzenet.
A jelkábel+csatlakozó (a monitoron) 100%-os!
Szerintetek?
A tulajjal beszéltem, és elmondtam a helyzetet.
Úgy döntött, hogy rendel bele új panelt az E-BAY-en.
A linket elküldtem neki, hogy mi kell.
A részemről lezárva.
Azért köszönöm a hozzászólásokat.
Cseréld a scaler panelen a kondenzátorokat és a novatek IC lábánál lévő SMD kondit is 100nf a javasolt. Ha ekkor sem tér észhez, akkor döglött az IC, ha így minden rendben, akkor akár az ellenállást is le lehet venni a lábakról.
Helló
Talán megoldás lehet a no optimumra, infó a képeken.
Vagy itt
És itt is
Hello.
Mintha, már írta volna a topicnyitó: "És már benne van az a bizonyos ellenállás az 5-6 lábak között"
Üdv: uniman
Szia isaac !
Most keltettem életre egy ilyen monitort !
Tesómnak Egerben több szerviz is azt mondta javíthatatlan !
Nem gazdaságos.
Így megkaptam tesómtól " alkatrésznek "
Való igaz a hosszas keresés után arra jutottam én is hogy proc vezérlési hiba .
De ! Nem hagyott nyugodni így minden verziót kipróbálva ,a vezérlő gombsorig jutottam.
A legkönnyebben hozzáférhető hibahely. :D
Digi multivala kiszerelt nyomógombokon 20 Mohm os állásban szinte teljes zárlatot mértem !
Na akkor egyesével kiszedtem a nyomógombokat újabb mérések , 3db gyönyörűen átvezetett !
Egyszerre 3 is , nem semmi.
De az ördög nem alszik alapon az üres panelt is megmértem , a nyomógombok helyén.
Itt jött a csodálkozásom, a panelon is még ott volt a zárlat !!!
Ilyet még nem láttam !
Nincs gombsor mégis zárlat van !
Nem volt más nekiálltam a fekete festékkel felvitt feliratokat lekaparni. amik keresztezték
a nyomtatott panelon a gombok kivezetését.
A festék eltávolítása után megszűnt a zárlat .
A három zárlatos gomb pótlása után , összeraktam , félve indítottam , de elsőre indult.
Azóta is megy a javíthatatlan monitor ! :taps2:
Elképzelésem szerint a gombok és a panel zárlatát nem tudta a processzor értelmezni
ezért nem indult.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
De gondolom nálad nem ez volt a hibajelenség ("not optimum mode"). Vagy tévedek?
Szia Attee !
Tévedsz !
Dobta a hiba üzenetet majd ,megállt !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hello.
Videó helyet inkább a vezérlőjét néznénk meg...a "nagy plecsni"-vel a közepén...ha esetleg mégis inkább a "hírhedt" novatek chip rejtőzne benne...
Üdv: uniman
Hali!
Igen NOVATEK van benne.
És már benne van az a bizonyos ellenállás az 5-6 lábak között.
A "hirhedt" szót miért írtad?
Ez alapból egy gagyi széria? Mert ha igen akkor jó tudni.
Hello.
Rengeteg helyen emlegetve van a neten, de itt a Tanyán is, pl. meg itt.
2,5e a chip, 5,5e "vezérlő panel Samsung": http://bgagolyozas.hu/arlista.html
Üdv: uniman
A szokásos samu nyűg... a nagy plecsni adta meg magát a panel közepén.. rommá van integrálva, ez az eredménye..
Szóval akkor a JUNGLE IC véget nem éri meg vele foglalkozni?
Az integráció nekem is feltűnt! Nem sok minden van a panelon.
Amúgy ezeknél esetleg "valahogy" firmware frissítés?
Vagy ez is felejtős?
Amúgy ez tipikus szériahiba, hogy megadja magát a központi?
Fizikailag, vagy szoftveresen?
Fizikailag. (Nem a scaler, vagyis a középen levő plecsni, hanem a mikrokontroller (a másik kocka) szarik be!)
Nem mondom, hogy reménytelen, a Novatek NT68 chipet időnként pl. vateráról felprogramozva be lehet szerezni, úgyhogy meg lehet próbálkozni.
Esetleg még segíthet (ha segít) az alábbi átalakítás:
http://www.ehow.com/how_4758816_repair-samsung-lcd-monitor.html
Hozzátéve, hogy szar a chip, úgyhogy a végeredmény kétessége miatt csak saját célra ajánlott, ügyfélnek nem...
"Fizikailag, vagy szoftveresen?"
Attól függ, Neked melyik a szimpatikusabb. :)
Fizikailag megpusztult benne valami, ezért szoftveresen nem tudja ellátni a feladatát...
Üdv: Laci
