hi.
a fenti konsol villámot kapott és azóta csinál olyat, hogy letilt a táp a készülék rádugásakor.
készülék nélkül zölden virit a led a tápban...
esetleg a táp lenne gyenge???
valami rajzféle létezik a tápról???
itt a tanyán találtam néhányat, de azok nem a táppal és tárésszel foglalkoznak....
esetleg valaki javít ilyen konsolokat???ha lehet javítani egyáltalán!!!
üdv: egon
Szia.
Evvel a módszerrel letudod PC-tápról a gépet próbálni.
http://nathan-xbox360.blogspot.hu/2013/02/how-to-power-xbox360-with-atx-...
T. Laci
Hello.
Piros lap! Ilyet sose teszünk...A tápot a géppel összedugva csatlakoztatjuk a 230V-ra...vagy nem?
Üdv: uniman
Hi.
A válasz részemröl természetesen igen,de az a baj hogy a használatit és ezt a forumot sokan nem olvassák!!!!!
Egyèbkènt èn is jol csináltam...elöször egyben majd ótán csak a tápot probáltam.
Szèt is szedtem a tápot-megnéztem mit forgat a fejében- ès ki is derült az elsö turpisság, mègpedig hogy a fötáp 12voltos rèsze nem megy......
Tehát elöször ezt kell megoldani.
Egy rajz viszont jol jönne a táprol.
Üdv.egon
Google a barátod. Keresd meg a táp lábkiosztását, van benne egy "ON" vagy hasonló jelölésű láb. Kösd össze földdel. Ha ilyen állapotban mérhető tápfeszeket ad, gyanús hogy maga a konzol adta be a kulcsot. Ez a "villámcsapás" sztori konzoloknál baromi gyakori pedig érdekes módon a 'villámcsapott' konzolok nagytöbbségében a tápnak semmi baja, maga a konzol kuka.
Hi.google barátomra gondoltam,de lènyegeset nem találtam.
Ez az a táp amelyben 2henger alaku csatlakozoban 2-2 külsö-belsö henger ès 2közèpsö pecek van.
tehát max 6 èrintkezös.....
12 és 5 volt jön ki...
És a tápban jelez pirosan a led.
Üdv.egon
