UL1402R végfok helyettesítése
18 posts / 0 new
CompuNet
CompuNet picture
Unitra Diora készülék hibás végfok IC-jének pótlásához keresek kompatibilis típust. A gyári UL1402R, ez dual-in line tokozású, kétoldali hűtőzászlóval.
Köszönöm, ha van valakinek kipróbált ötlete!
File attachment:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Találtam , kitudom segíteni.
Öreg Tom
File csatolás:
Tranzix
Tranzix picture
Shizo
Shizo picture
Helyettesitoje LA4032, neten talaltam nem ellenoriztem le..
Attee
Attee picture
Eszerint LA4031
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/Lengyel%20IC.-k%20helyettes%...
Más kérdés, hogy meglehetősen öreg IC,tehát a sanyo eredeti beszerzése sem könnyebb...
uniman
uniman picture
Hello Shizo.
"Helyettesitője" az UL 1405-nek...
http://www.tubedevices.com/alek/polprzewodniki/ul14xx/ul14xx.htm
Üdv: uniman
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Épp a napokban került kezeim közé a régebbi kacatok közt egy ilyen készülék. Mivel működik, vélhetően a végfok is jó benne.
Ha kell, kiveszem belőle, de ugyebár akkor az már bontott darab lesz... ;)
Üdv, Z.
File csatolás:
Isaac
Isaac picture
De ez nem lenne jó neki!
Mert 2db GML026-os végfok van benne.
+ Amúgy is ez STK IC "style" koppintás.
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/171unitrareceiver/beta.htm
welding alt
welding alt picture
Szia Issac!
A topiknyítóban Unitra Diora szerepel (nem Beta). Akkor ,hogy is van ez?
Üdv! welding alt
Isaac
Isaac picture
Az UNITRA DIORA szériának volt több változata.
mint PL: amit én is írtam (BETA).
+Van nekem egy hifim amiben ezek az egységek találhatóak:
AS212D tuner
WS311D erősítő
MDS411D deck
Ez is DIORA széria. Belül a nyákokra is rá van "szitáza" a név.
zoltan35
zoltan35 picture
SZia!
Ééén csak a névre (készülék) koncentráltam.. :oops:
Üdv, Z.
Isaac
Isaac picture
A vaterán van eladó, de sajnos ez UL1402L! :(
Ha ki tudod vezetni valahova hátfalra, akkor ez is jó lesz.
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/ic/ul_1402_1947250871....
Meg itt is van. Csak nem írtja a tokozást:
http://olx.hu/i2/hirdetes/teljesitmeny-tranzisztorok-ID24cj1.html
Jaca
Jaca picture
Szia Isaac!
Neki jobbos kell, nem balos ;-)
Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
http://www.teleradio.ru/sprav/um/TBA810_15.jpg
http://www.teleradio.ru/sprav/um/TBA800_15.jpg
http://www.teleradio.ru/sprav/um/um15.htm
Táp és terhelő impedancia függő a típusválasztás.
Legközelebb a PDF doksit nyisd meg "PDF-XChange Viewer"-ben. Az kitudja menteni az aktuális oldalt JPG-ben.
Link: http://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer
De a sumatraPDF felrakja. Link: http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/free-pdf-reader.html
(A DJVU-t is simán megnyitja.. A böngészőben is!)
Isaac
Isaac picture
Hali!
A TBA810 és TBA800 az tényleg jó lenne helyette 1az1-ben?
Mert ahogy nézegettem teljesen mások a lábkiosztások.
Ok! ha panelt átvariálod "drótozod"
Vcc= UL1402R -pin12 , TBA810 -pin1,3
GND= UL1402R -pin8 , TBA810 -pin10
IN= UL1402R -pin5 , TBA810 -pin8
OUT= UL1402R -pin11 , TBA810 -pin12
Gépklinika
Gépklinika picture
Erre nem figyeltem. Akkor egy másik szoci reinkarnáció helyett jó.
thieringpeti
thieringpeti picture
NDK-s változata volt a TBA800/810-nek, ha jól emlékszem, A214D vagy A244D de nem emlékszem a pontos típusra. "dizájnos" hűtőzászlója volt, RFT készülékekben használták. Az UL14xx széria teljesen más végfok, teljesen eltérő lábkiosztással.
CompuNet
CompuNet picture
Köszönöm mindenki hozzászólását! A sokféle Diora közül ez egy DMP-401(Slazak 408) készülék, többnyire a 2W kimenetű 1402P/R végfokokat építettek be.
A megoldás az lesz, hogy az eredetiben pótolhatatlan végfokot kiiktatom és bekötök egy standard IC-s végfok modult.
