Az eonon e688 autórádióm kijelzője fehéren maradt és füstölt gyorsan levettem az előlapot és utána szétszedtem.
Ami el füstölt egy SMD dióda 100 6v, SMD tranyó M143, és egy 5 lábu SMD A779 ezeket az alkatrészeket kellene kideríteni mit lehet betenni helyettük.
Esetleg ha rajzot tud valaki küldeni az is nagy segítség lenne.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Csaba
Másik rajz
Szia Csaba
Ez itt apw7077
http://www.51dzw.com/companynews/news_64654.html
http://item.taobao.com/item.htm?id=39826605464
http://i02.c.aliimg.com/img/ibank/2013/171/811/842118171_102356449.220x2...
MYSTERY MMD-3501S
http://monitor.espec.ws/files/________541.png
Kösz hogy utána néztél ez az 5 lábú csoda úgy néz ki a mit találtál
csak a típusa ennek A 779.
Jól enne tudni mi van benne hátha jó helyette más is.
Csaba
Nincs mit
azért azt az M143 adatlapját megnézném ugy hívják hogy apm2314?
a rajz fentebb van ha megteszi vagy ebben a 13.oldalon
http://remont-aud.net/_fr/336/s6637764.jpg
Bocs de nem néztem a az utolsó linket.
Most már csak alkatrész forrás kell.
Mindent kösz remélem nem kell pár alkatrész miatt kidobnom a jó kis autórádiómat.
Csaba
szia: a 100v6 milyen tokozású? kiforrasztva mérted?
az M143 milyen tokozású?
Ha fentebb megnézed Zsugori küldte a rajzot.
De teszek fel fotót.
Itt lesznek a képek a panelről:
http://kepfeltoltes.hu/view/140805/IMG_0290_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140805/IMG_0292_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Csaba
szia: a 100 6V az 100uF/6V lesz
M143 nálam nincs, viszont az M1=13V-os zenerdioda,
A779-et nem találok, viszont van A7 és A77.
A77 XC6114B338MR Vdet-IC 3.8V±2%, ±Reset PPO, Wt=100ms, Rt=25ms SOT-25 28xg VD19 6g Tor
A 100 6v az tuti dióda mert van benne másik is és az mérhető dióda és az áramkör is azt mutatja.
Az M 143 elképzelhető hogy zéner mert a diódától él.
Kösz hogy utána néztél de egy roncs vagy rajz sokat segítene.
Csaba
Az pedig nem dióda lesz, hanem kondi!
Nem tudom mit, hogy mértél, de valamit belemérhettél. Kiforrasztva is diódának mutatkozik egy másik (látszólag) jó példány is?
Az biza 100uf 6V-os kondi. Nézd meg a jelölését is, nem D, hanem E (úgymint electrolytic capacitor)
Igazad van ez biza egy kondi ránézésre diódának néztem kivetem egyet és máris nem mérhető diódának.
A rajzon is 100uf 6v.
Csaba
