Szevasztok!
Találtam a neten kutakodva IC helyettesítőt. Nem tudom eldönteni, mennyire igaz és mennyire használható. Egy néhány típust, amit ismerek az igaz. Nézzetek rá, ha van egy kis szabad időtök.
Tisztelettel. Laci
Pontvadász?...ez mind NULLA pontos! Ha találsz köztük olyat, ami még nincs fent a Tanyán, és feltöltöd, megtízszerezem az érte kapott pontjaidat!!! ...senki többet?
Az viszont rendkívül zavaró, hogy ilyen "link-gyűjtő" topic már van a tanyán, talán több is a kelleténél....vagy nem? Jó-jó az ismétlés a tudás rézangyala, vagy mi...de minek a "spanyolviaszt" sokszor újra felfedezni? "De ez csak az én véleményem!?"
Persze SzBálintnak én is köszönöm a linket...(gondolom a 360.old. tartalma utáni kutakodás közben lelt rá a Turuta kiadványra és már feltöltötte a Tanyára...de mért nem?)
Azokat is töröltem, ahogyan az előbb uniman pár hasonló feltöltését is.
Inkább csak linkeljétek ezeket a databookokat, a feltöltés helyett.
Értem én, hogy bizonyos esetekben hasznos lehet némelyikük, meg minden, csak az a baj, hogy a nevük önmagában nem hordoz érdemi infót. A keresőből szinte soha nem fogják megtalálni, letölteni őket.
Az ember többnyire konkrét alkatrészről keres infót a neten, így azt írja be keresőszónak, pl. "TDA7498E datasheet"
Az "5000 PA katalogus2008" vagy "Pre Amp IC databook ru" és hasonlókra ritkán történik keresés.
Érdemes megnézni!
http://www.mouser.com/catalog/supplier/library/pdf/siicatalog.pdf
Laci
Érdemes a library-ig kitörölni a linket és ott a szülő kőnyvtár amiben akad más is.
Üdv. laci
szia: kösz.
Üdv. Mindenkinek!
Főleg Tv szerviz mód.
http://www.electronica-pt.com/modos-servico.php?ref=&chassis=&marca=&page=1
Orosz nyelvezetű! Ingyen letölthető.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/NEFEDOV_Anatoliy_Vladimirovich/_Nefedov_A....
Szia !
Köszönjük, hasznos információ.
Itt lehet kutakodni, a link csak az N betűsöket mutatja, de ha visszalépsz az összeset látod.
Szevasztok!
Tisztelettel. Laci
szia: kösz, eltettem,
Mindenféle rajzocska:
http://www.afiata.com/wp-content/uploads/2010/02/
TV-Monitor Flybacks Cros Referens (részletes)
http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/index
HELLO !
En is talaltam egy zsak szervizdoksit , aki pontvadasz feltoltheti a tanyara:
http://www.ovp.sk/sk/Servisne-manualy
UDV.:LACI
Hello Taklaco.
már feltöltötte a Tanyára...de mért nem?)Üdv: uniman
szia: úgy tudom. nem illik.
Hello SzBálint.
Én megpróbáltam, de "elvéreztek" az alábbi kiadványok, holott ezek már régóta "FREE DOWNLOAD" kategória...
Akit érdekelnek az audio elő- és végfok IC-k, szabadon letöltheti (Bár főleg orosz nyelven) ezeket a figyelemre méltó brossúrákat.
http://www.turuta.md/BOOKARCHIVE/PA_VIRGINIA.pdf
http://www.turuta.md/BOOKARCHIVE/PA_PATRIOT.pdf
http://www.turuta.md/BOOKARCHIVE/5000PA_NIT.pdf
http://www.turuta.md/BOOKARCHIVE/PREAMP.pdf
Üdv: uniman
szia:néhányat feltettem a rendezetlenek közé.
(Meg vagy elégedve?)
szia: ugye, akkor mégsem illik.
Hali.
Orosz RADIO, TUNERS, TAPE RECORDERS, CAR AUDIO, AMPLIFIERS, COMBO, VINIL DISK PLAYERS
http://sasoft.qrz.ru/___/radio/shemy/audio/ussr/shem.htm
Szevasztok.
Találtam párdarab TV rajzot.
http://www.electronica-pt.com/esquema/func,select/id,13/
Hali.
http://www.sharingtechnology.net/Elettronica_Electronics/Ebooks/Electron...
Szevasztok,
ez nagyon jó, kössz.
Köszi skacok!
Üdv. Mindenkinek!
Főképpen Orosz mérőműszerek és egyébb rajrok. (Oszcilloszkóptól az egyéb berendezésekig.)
http://www.jais.ru/texp.html
Te Jó Isten! Már a betűket is elfelejtettem. :)
Szomorú.
http://www.maganoktatas.hu/orosz-tanar?hirdetes=15260
Szevasztok.
Nem akarok új topikot nyitni "Esetleg valakit érdekel?" Tápvezérlők
http://remont-aud.net/ic_power/
Ugyanott DC-DC koverter IC.-k adatbázisa
http://remont-aud.net/dc_dc/
üdv: nem az én érdemem, az Elektronline-n találtam .
Szia Bálint! Én is köszönöm a linket,nagyon jó kis oldal. üdv pali
Szia.Bálint!
Köszönöm a magam nevében. Néha egészen jó oldalakra bukkan az ember, ha valamit keres.
Szia.
Pld az ElektroTanya, csak rá kell klikkelni.
..ja és ha nincs a listán akkor fel lehetne tölteni. Mingyá megnézem.
Hi!
Adhatnál egy kicsit beszédesebb címet.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Szia.
Bálint ilyen, én már évekkel ezelőtt kineveztem a tanya parlament szóvivőjének. Ő gondolom emlékszik. :)
Jó oldalt talált, de nem tudja jól eladni... Hi!
Szia.
Na mentem menteni a menthetőt. Átnézem és javítok az arányomon.
ui: ..és működik és tudja, na pár napra eltűntem, frissítem a cirill-t.
