A fenti táp időnként leáll. Ha átforrasztom, kb egy napig jó.
> *Ütögetésre nem reagál....
> *Van valakinek tapasztalata?
Üdv: Wolf
Üdv: Wolf
sziasztok,
itt hogy néz ki a stby-ból való felélesztés?
van egy itt az asztalomon, de ez ketyeg műterheléssel szépen, magától.
Hol áll le, melyik fokozata? (pl. a PFC?)
A processzor kapcsolja le, vagy a saját védelme?
SMD alkatrész (R vagy C)repedése, tranzisztor és/vagy elkó lábának belső kontakthibája. Ezek megkeresése gyorsítható a fagyi spray használatával.
Fülesmester
Szia,sziasztok!
Talán úgy helyeseb,hogy készenlétbe kapcsol.
Valamennyire tipus hibája ez ennek a tápnak,ahogy olvastam már többen feladták ilyen hibával..
Szevasz.(tok)
Ez nagyon másképp értelmezhető így, mint az indító bejegyzés......
De az ilyen táphibát /időnként előkerülő fajtát/ akkor is így kezdeném megkeresni, Mert ez arra utal, hogy valamelyik alkatrész a melegedés hatására , hal be.
Üdv:kocici
Szevasz.(tok)
Próbálom értelmezni amit írtál...." Ha átforrasztom, kb egy napig jó."..
Az én értelmezésemben ez úgy néz ki, hogy x naponként, átforrasztod, és 1 napig jó, aztán újabb átforrasztás, és megint 1 nap.../ha jól értelmeztem.
Elvileg lehetséges, ami azt jelenti, hogy csak pont ott nem forrasztottad át, ahol a szakadás van...magyarúl.. lehet fólia szakadás, amit meg kell keresni../eléggé idegölő/, lehet bármely alkatrész szakadása, hibás érintkezése,
ami bármikor tud jelentkezni a hőtágulás hatására. Ritkább , de lehet aktív alkatrész hiba is, ezt a működő esetben lefagyasztással könnyebb megtalálni.
De leginkább érintkezési hibának hívnám, de nemcsak a táp lehet, hanem a kábelek, és csatlakozók is lehetnek.
Üdv:kocici
