MSI CR 610X laptop nem kapcsol be! Hiba be mérve!
3 posts / 0 new
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Kedves Lakók! Ma kaptam egy ilyen laptopot,HDD, Ram, és töltő nélkül azt ki vették belőle, a tulaj annyit mondott hogy egyik napról a másikra nem tudták be kapcsolni.Tettem bele 2x1 GB ramot (DDR2) és egy 250GB vinyót, tápom volt még egy Plusszba 19V 3.42A akut fel töltötte elöl zöld a led,de az istennek sem lehet be kapcsolni.Bios.elemet ki vettem,be kapcsoló panelon a mikro kapcsoló jó mérésre valakinek valami tipp? Biztosíték stb?? Üdv!
Kedves lakók! Ma szét bontottam a gépet, be ázás idegen folyadék nyoma nincs a gépben, a hibát meg találtam alaplap mozgatásakor a proci környékén be kapcsol de képet nem ad sem LCD-re se külső monitorra.Azt szeretném kérdezni, ez már 100% hogy kontakt hiba,ki hogy csinálja az újra melegítést? Hőlég fújó necces mert a forró levegő le fújhatja az SMD alkatrészeket kemencém nincs,vagy tud valaki Bp-en elfogadható áron újra melegítést?
uniman
uniman picture
Hello.
"tulaj annyit mondott"...persze, mert a gyermeke nem közölte apucival, hogy múltkor egy fél üveg kólával kevesebbet tudott inni, mert a gép billentyűzete is meg lett itatva...de történhetett valami "gebasz" több hónappal ezelőtt is, aminek most érett be az "áldásos" hatása.
Üdv: uniman
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
nyilván ez így nem működik. Ahoz, hogy segíteni tudjunk azért néhány paraméterre mégis szükségünk van. Az, hogy msi crxxx az még nem elég. ami a legfontossabb az az alaplap tipusa, amely az msi laptopoknál kb úgy hangzik, hogy MSXXXXX. Letöltöd a SM-et, de nem azt amin az van, hogy hogyan kell szétszedni, hanem azt amelyben a kapcsolási rajz van. Ha nincs, megkéred a tanyalakókat, hogy ha van valakinet töltse fel. Ha nincs akkor már sokkal nehezebb. Kezdetnek leméred, hogy van-e készenléti fesz, legegyszerűbben a bekapcsolási nyomógombon tudod ellenőrizni, cca 3V-nak kell lennie és ha megnyomod eltűnik, néháhy gépnél az is tönkrement. Ha van. akkor le kell mérni, hogy a nagy kapacitású elkókon, amelyek a többi feszűltséget előállító áramkörök szűrői, nincs-e e zárlat. Ha nincs, akkor valószínűleg valamelyik hidat kell átgolyózni, ha van, akkor meg meg kell állapítani, hogy maga a step-down konverter árramköre a zárlatos, vagy az amit táplál. Legcélszerűbb mérés előtt a procit kivenni, mert megzavarja a mérést a néhány Ohmos belső ellenállásával. Volt olyan esetem is ahol maga a proci volt zárlatos. Ha a step-down-nal van a gond az egysezerűbb. vagy a FET-ek szálltak el, vagy valamelyik blok kondi a szűrésben. Ezt persze csak a kondik egyenkénti levételével tudod megtalálni. De van olyan is, mint pl az az MSI MS17361 amivel pillanatnyilag el vagyok foglalava, hogy a TS51125 8. pin-jén zárlat van. Azt a pint egy 10uF kondi köti a földre. Leszedem a kondit, továbra is zárlat, leszedem az IC-t, még akkor is. Mivel nincs hozzá kapcsolási rajzom, utánna néztem az IC gyári adataira és ott más nincs, csak a 10uF. Ez lesz egy macerás hibakeresés. Olyan is volt, pont MSI-nél, hogy begszakadt egy EMI szűrő stb.
Ezzel a rövidke szöveggel arra akartam utalni, hogy még az gép megszerkesztője sem tudna választ adni a kérdésedre megfelelő alap információk nékűl.
Üdvözletem
