Üdv mindenkinek!
A link alatti fotók alapján kérnék segítséget. Miféle gyártmány lehet ez, lehet-e kapni ilyet vagy hasonlót?
A kiépítés: 2 db ötvezetékes motor, 3 db kétvezetékes motor. (tudom nem motor) A riasztó alapból nem kezeli csak a kétvezetékeseket....
https://drive.google.com/folderview?id=0B_ZK35ow3S3oUG0wSHQzemdZSDA&usp=...
A történet:
Barátom nissan vanett cargo-jáben utólag beszerelt közp zár vez, elkezdett furcsán viselkedni. Visszanyitott, vibrált stb..., barátom meg ott állt hogy nem tudja bezárni a kocsiját, tele szerszámokkal és hasonlókkal.
Természetesen ez éjjel fél 12-kor. Széjjelkaptam a riasztót (azt én szereltem be) megfogtam a kábelköteget és elkezdte a fenti összevissza működést. Na mondom magamban "te béna majom még egy riasztót sem tudsz berakni".
De aztán azon a részen mindent rendben találtam, mert szétkötés után sem javult meg a dolog. Szétszedtünk egy ajtót is hátha van valami, de nem. Felkutattam a zárvezérlőt és fejlámpa fényénél (éjfél) leteszteltem a bemeneteket. Zárni zárt de nem nyitott. Megkapirgáltam a bemenethez tartozó vezetősávokat és nem találtam mást csak némi réz-oxidot. Barátom elmondása szerint nedves időben kezdett mindig vacakolni. Hopp megvan! Hát erről beszélek :) Átkötöttem a hibás részt és egyből jó lett. Viszont nem sok van hátra neki, mert már a vezetékvégek is korrodáltak, az egyik ki is szakadt a csatiból. No ezért kellene cserélnem hasonló egyszerű típusra, nem kell táv hozzá, azt intézi a riasztó.
Ha ebben tudnának az urak segíteni megköszönném. A panelon a "lockv1" felirat nem segített egy cseppet sem.
Köszönettel:
Tibor
Köszönöm Uraim! Megoldódott.
Elboltolom Unimannal.
Tibor
Felhívnám a figyelmed a fehér-barna-fehér-barna kontra fehér-fehér-barna-barna részre, át kell kötni!
Köszönöm h szóltál, de egyből kiszúrtam. :-)
Tibor
Hello.
Ilyenem van.
Láttunk már ilyet szebb kinézetű nyákkal...
U.I: Már úton van...
Üdv: uniman
Hello.Sima univerzális központizár vezérlö,kapható bármely autosboltban-Unix-Bárdi,vagy kiegészitöket forgalmazó boltban ,és ha van kedvezményed-vagy ismerösöd akinek van,akkor a teljes szett 3-4 E ft-ba kerül.Általában a csatlakozó,és a lábkiosztás is ugyan az.Ha a riasztó vezérli a központizárat,akkor a vezérlö vezetékeket ne is kösd be az 5 vezetéke motorba-fehér,barna-igy ha rosszul van beállitva a rudazat,akkor nem fog viszanyitni a zár.Üdv.
Szinte mind egy kaptafa, még a csatlakozásuk is megegyezik. A 2 vezetékes vezérlés annyit takar, hogy a nyitó és a záró szál testet kapcsol neki. A vezérlésnek nincs már külön bemenete, simán megy a fehér és barna vezetékekre, amit a motorban levő mikrokapcsoló is kapcsol.
Belül meg van 2 relé és 2 darlington, ennyi.
Gondolom a szineket tudod, piros +12V, fekete test, kék és zöld a motorok szálai, a fehér és a barna a nyitó és záró szálak.
Az, hogy hány motor van rajta, nem igazán számít a relék bírják, az, hogy hány 5 vezetékes van, meg csak a vezeték kérdése. A vezérlőnél úgyis összepárhuzamosodik minden azonos funkciójú szál.
Szia Tibi!
Profitech KFT a megoldás a beszerzésben. XI. Péterhegyi u. 40.
Üdv. Karesz.
Szervusz!
Nem láttam náluk ilyesmit de majd holnap telefonon.
Köszi
Tibor
Szokott lenni RG451 vezérlő, akár motorokkal is.
Üdv. Karesz.
