budget bwk 2504 emelő motor kezelő vissza kötés leszakadás miatt. MEGOLDVA
10 posts / 0 new
domeattila
domeattila picture
Sziasztok. Csatoltam néhány képet a problémáról. Leengedés közben a cucc kiugrott a drót kötélből és kitépte a vezérlőt a motorból. Alapműlelet egy motor bekötés, mégis megszivat. Nehezíti hogy van egy fék ami szintén áramot kell kapjon hogy a motor foroghasson de nem direkt 220at hanem valami sorba kötéssel. A skicc eléggé elnagyolt. Csinálok jobbat és küldöm. Üdv D Attila
zoltan35
zoltan35 picture
Na gyorsan szétkaptam... remélhetőleg segítenek a képek, de ha nem csak szólj.
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
...most már összerakom, jelek szerint nem annyira fontos a dolog. :beer:
domeattila
domeattila picture
Dede. Fontos volt és Köszönöm szépen. Csak válaszolni nem volt időm. A képek alapján bekötöttem de csak az egyik irányba m
ent másikba nem. De már volt miből kiindulni. Bogarásztam és sikerült. Csatolom a sémát. Igazán Köszönöm és Bocsánat hogy ilyen soká reagáltam. Üdv D
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Mi pedig köszönjük, hogy le rajzoltad. Így már lényegesen egyszerűbb lesz ha valaki hasonló problémával találkozik. :bow:
Üdv, Z.
domeattila
domeattila picture
Csatoltam. A betűk a szín rövidítések. A ? Jelek pedig ahonnan hiányzik vezeték. Üdv
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Nem egészen értem a problémádat. A fék a nullát kapja állandó jelleggel. A fázist és a kondenzátort pedig, a két nyomógomb cserélgeti a tekercsvégek között, a forgásiránytól függően. A motor kivezetéseit meg tudod mérni. Innen fél óra a bekötés.
Üdv! Kalex
domeattila
domeattila picture
szia. én is így tudom. csakhogy a fel-le kapcsoló egyik ága a piros vezetékről váltja vagy a zöldre vagy a feketére, a másik ága a szürke barna közt iránytól függetlenül kacsolja a kondit sorba. ami a skiccen látható sorkapocs séma, ott nagy pöttyel van jelölve az a vezeték ami a csokiban volt, és kis pöttyel ahonnan kiszakadt, a fék meg ellentétben a gyári rajzzal külön két vezetéken van és az egyik láb szintén kijött valahonnan.
domeattila
domeattila picture
ami biztos a csokiban, balról jobbra alul a 3 motorba menő vezeték, egyik betáp220, és a fék egyik lába
fölül(a tulaj elmondása szerint) itt volt a fekete a vezérlőről, utána a másik betáp220, a maradék három kiszakadt és egy fék vezeték a levegőben ami szintén kijött valahonnan.
domeattila
domeattila picture
csinálok egy jobb vázlatot új mérésekkel és csatolom
köszi D A
