Ma tönkrement a tárgyban szereplő szkópom, bekapcsolás után a képernyőn megjelenik pár cikázó folt fényerőtől függetlenül és halk sistergés hallható a CRT circuit feliratos panelen, ahol 3db glimm lámpa is van, aminek a fénye vibrál. Szkópot még soha nem javítottam, de bátorkodom megnézni, csak tudnám hol kezdjem. Rajzom van, táprészt most kezdem átvizsgálni.
2014, August 8 - 13:50
#1
Átadtam a szkópot Trubiánszky Sándor EMG mesternek, megfelelő műszerezettség hiányában nekem vakvágány.
Üdv,
Watt768
Sziasztok!Lehet valakit erdekel.Vagy ket eve valaki gyartotta a nagyfesztrafot.Cime nincs de ide leirom a mail cimet.Fellehet venni a kapcsolatott istvan688@citromail.hu
Udv.Andras!
A glimmek üzem közben nem világíthatnak, ez valami nagy fokú abnormitásra utal (nem a nagyfeszültség hiányára), szerepük védelmi a be és kikapcsolás során. a fényerőtől független fényfoltok akár képcső hibára is utalhatnak, nekem ilyen volt:
fényfoltok
Na ez pont ilyet produkál, mint a videón. A szkópot leadtam melóhelyre, hétfőn folytatom
Átolvastam a RT évkönyvet, ott is írják, hogy a glimm nem világít vagy csak felvillan kis időre be-ki kapcsolásnál. Remélem még javítható lesz.
Üdv,
Watt768
Én a részemről rossz képcsőre (gázos) teszem a voksot, de ne legyen igazam...
Ha a szkóp jó volt pár napja, akkor a katódsugárcső gázossága szerintem nem okozhat ilyen mértékű hibát.
Először a sercegés, nagyfeszültség húzás helyét kellene behatárolni, majd az okát meghatározni.
Közel két éve is volt szó hasonló hibáról:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/emg-15682-szkop-sokszorozo-aramkoe...
Abban az esetben tényleg a katódsugárcső gázossága volt a kiváltó oka a szkóp meghibásodásának.
A katódsugárcsövet is cserélnem kellett.
Üdv.: Kumi
Jó volt persze, csütörtökön még használtam, naponta megy több órákat, mindig szükség van rá. Pénteken az első bekapcsolásnál ez a hibajelenség fogadott. Előéletéről nincs infóm, ki tudja mennyit ment, táprészen új kondik vannak és a BD241-et is cserélte valaki. Holnap elmélyedek benne.
Üdv,
Watt768
Abban a szkópban nagyfesz vagyon.. És biza a hiba is ott lészen, mert sistereg... Viszont ott ne méricskélj digit multival, mert utána ajtótámaszték lészen belőle....
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=IbehrNcpcY
Morfeus küzdött egy ilyennel. Írj neki jó tanácsokért!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/emg-tr-46552a-oszcilloszkopbeallit...
A nagyfeszültségű sokszorozó és a feszültség osztó elemeit ellenőrizd!
Levett burkolattal sötétben látható az áthúzás helye. Ha nincs szerencséd, a trafó szekunder (malom) tekercse húz.
Fülesmester
Na megnéztem. Eddig úgy néz ki, hogy a sokszorozó legelső diódája hibás. Próbára megcseréltem a sorrendet, de nincs fesz a hibás dióda után, előtte van. Trafó az jó. Az a kérdés mivel váltható ez ki, vagy honnan tudnék beszerezni?
Üdv,
Watt768
A rajzán szereplő típus: BY479 (12,5kV/2,5mA)
Tudok küldeni helyette BY209 (12,5kV/2,5mA), vagy BY409 (12,5kV/2,5mA) diódákat. Esetleg SSiA22H025 (25kV/4mA) diódát.
Ha érdekel, keress privátban!
Fülesmester
Küldtem PM-et Valami szerintem még lesz ezzel, mert a katódfeszültség csak 400V a -1200 helyett. A sokszorozóba betettem egy mikróból bontott diódát, mérni már nem tudtam, de a HV elméletileg megjött, fáziscerka világít, kép továbbra is nincs. Referencia és a fókusz osztóhoz tartozó alkatrészeket átmértem. A 3db glimm lámpa most már nem világít, sistergés sincs. Lehet pár menet zárlatba ment a HV trafóban és ez eredményezi a kevesebb feszültséget? Az oszcillátor működését nem tudom ellenőrizni, nincs másik szkóp, 23V-ot kap, ennyit tudok.
Üdv,
Watt768
A mikrodióda lassú lesz.
Orosz szines kicsi tévékben a sokszorozóban van ilyesmi dióda. Talán még nemem is akad valahol.
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/honlapkepek/regimuszereklhanzi/IbehrNcp...
szia: mikróba használatos dióda?
Milyen az eredeti?
Átnézem a nagyfesz részt, én is arra gyanakodtam. Átolvasom a topikot is. A tápja tuti jó +-15V 40V 110V megvan pontosan. Az a durva, hogy csak úgy magától elromlott, még be sem volt kapcsolva.
Üdv,
Watt768
Esélyes a malomkerék.. Az szokott megromlani állásában.
Valahol volt téma ezekről a malomkerekekről.. Valaki újra gyártja?
Egyszer régebben én is megtekertem egy malomkereket, hát elment vele az idő...de jó azóta is :)
Morfeus topikjában sok hasznos információ elhangzott, de a javításban a szóbeli konzultáció (Skype) segített igazán.
Fülesmester
