Egy egyfázisú segédfázisos motor hibája a következő:
A bekapcsolás pillanatában elkezd felpörögni, majd fél másodperc múlva irányt vált és a másik irányba kezd forogni lassan. Mi lehet a hiba?
A kondit néztem, jó, sőt újat is raktam bele, azzal is ugyanezt produkálja.
Szanaszét szedtem a motort, egészen a tekercselések összekötéséig. Nincs megszakadva sem a főfázis, sem a segédfázis. Az ellenállásértékeik is kábé jók, vagyis a főfázis kb. 3,1 ohm, a segédfázis 5,6 ohm.
Ránézésre a tekercselésnek nincs baja, tehát nem kormos vagy ilyesmi. Nem tűnik leégettnek, nagyon túlterhelve sem volt a motor.
Másra már nem tudok gondolni, csak a forgórészre, hogy ott megszakadt a kalicka, vagy valami hasonló.
Attól félek, ha elküldöm tekercselni, utána ugyanez lesz a hibajelenség, vagyis pénzt dobok ki az újratekercseléssel.
Valaki valami ötlet?
Írhatnál néhány adatot a motorról.
Teljesítmény ,névleges fordulatszám stb. ,ezeket megtalálod az adattábláján.
Igy szimplán az ellenállás értékekből nem sokra lehet következtetni.
Pl. ha ez egy kb.1 kW 2860-as fordulatszámú motor akkor az ellenállásértékek alapján még akár jó is lehet, viszont egy ekkora motorhoz a 30u nagyon kevés legalább 110-120u kell hozzá. Az sem mindegy ,hogy állandó üzemű vagy indító kondenzátort használsz. A néhány száz wattos egyfázisú motorok általában állandó üzemű kondenzátorral működnek a nagyobbak csak indítóval vagy vegyesen. Az indítókondenzátort nem szabad folyamatosan rákötve hagyni a motorra mert leég ,ehhez kel még egy áramrelé vagy valamilyen egyéb megoldás pl. nyomógomb.
Üdv: Medve
Valószínű, hogy jó a megérzésed. Legbiztosabb, ha egy cseredarabbal kipróbálod. Egyfázisú gép forgórész rúdszakadást nem lehet korrektül kimérni a saját tekercselésével. Az árammérés adhat támpontot, de egyszerre mérj a fő és a segédfázisban. Nem az áram pontos értéke a lényeges, inkább a stabilitása, és az egymáshoz viszonyított arányuk.
Üdv! Kalex
Mérj áramot:
http://www.pim-kft.hu/5szakmai_anyagok/10-11_villanymotoranalizis.pdf
És kb. mekkora áramot kellene mérjek a segédfázisban?
A kondi 30uF.
°Mutatós műszerre, vagy szkópra gondoltam, hogy lásd a szöghelyzettől függő áramingadozást szakadt kalicka esetén.
