Egy barátnőmtől kaptam ezt a készüléket a "tipikus" hibával, miszerint hosszas pihenés után újra használatba vették és egy popcorn kipattogtatása után megadta magát és megállt. Majd újra próbálásánál pörög, forog, morog, világít.. óra megy.. csak épp nem melegít.
Elsőre a nagyfeszültségű biztosítékot(5kV/0,8A)néztem meg, és jónak bizonyult. Majd a nagyfesz. kondit. (2100V/1uF) Ellenállásmérővel 20M ohm-os méréshatáron úgy viselkedik mint amikor Elkot mér az ember.. szépen végtelenbe megy. Szerintem ez is jó így. Diódát hirtelen nem tudtam megmérni.. kell hozzá a 9V-os elem, és egy led.
Magnetron kivezetései közt 0.09 ohm. Testhez képest kivezetései közt végtelen ellenállás. Elvileg ennek is így kell lennie.
Trafó primer oldalt is mértem.. most hirtelen elfelejtettem, de 300 valamennyi ohm.. fűtőtekercs 1,2 ohm. Viszont meg akartam mérni hogy meg van-e a 3V körüli fűtés, de a tekercsen semmi feszültség nincsen.. majd rámértem a primer oldalra, de ott sem mutat semmit. Mi lehet a baj?
adok még pár képet a sorba.
No ez lesz az. Ilyen a benne lévő panel.
Szia Gergely
ott a rajz uniman soraiban is erről készült valamikor
a hiba a benne felejtett csirke csipogása volt ;-)
http://elektrotanya.com/earnest_mtg06_mg208_usermanual.pdf/download.html
Szevasz
Ott a rajz és méregessél jön e vezérlés az ic ből a rellét meghajtó tranzisztorra,de azért huzd le a nagyfesz trafó primer oldaláról a kábelt,és lehetőleg használj leválasztó transzformátort
igen.. ez lesz a következő lépés, mert semmilyen feszültséget nem kap.. kivéve hűtő ventilátor, a világítás, és a tányérforgató. 230V nem megy a trafóra és ez után már semmi nincsen. (Csak a multiban és még a fázisceruzában sem bíztam 100%-osan ezért diódával sorba kötöttem egy égőt, de valóban az sem ég) Csak a vezérlőpanelon van valahol a hiba. Lehet épp az IC. (Magnetront azért kiemeltem szemrevételezni, de teljesen épnek tűnik az antenna, valószínűleg semmi baja nincs.. nem testzárlatos, és a kivezetései közt 1 ohm alatt egész pontosan 0,09ohm)
Hello.
Milyen diódával? Milyen égőt? ...ugye nem az nagyfeszültségűvel? ...működés közben? Sorba kell kötni a multival, helyes polaritással 9-20 V DC feszültséget, kiszerelve a diódát, így megtudod vizsgálni...
De ott van a MAIN relére csatlakozó két drót...azokat egymással összekötöd, leszigeteled. Ezután azonnal működnie kéne a mikrónak, amiikor hálózati kábelét bedugod a 230 V-ba...
Szigorúan csak felszerelt burkolattal és egy pohár vizet bele téve próbáljad! Ha a víz felmelegszik 1 perc után, akkor a vezérlésben van a hiba.
Üdv: uniman
Én úgy teszteltem a diódát elsőként miután rájöttem hogy a sima multi szakadásnak nézi hogy fogtam egy 9V-os elemet, majd egy kezem ügyébe akadt ellenállást.. történetesen 2k volt és a 9v-os elemmel soros ellenállattal és leddel teszteltem. Ha jó nyitóirányban világít a led ,fordítva nem.
Hello! A dióda tesztelés 2. Sorba kell kötni egy 230V/15W-os izzóval. Ha fél fénnyel világít, akkor jó. Ha nem világít, vagy teljes fénnyel világít akkor rossz.
Üdv.Mekmuki
Mindig összeszerelve, rárakott burkolattal próbálom. No összekötöttem a main relére menő két vezetéket, összeraktam és próba, de az a helyzet hogy semmi.. a pohár víz jéghideg mint előtte. Jelenség az hogy beprogramozom a mikrót. Azaz "mikro" programválasztó gomb (egy sípolás), majd teszem azt 2 percre beállítom (egy sípolással jelzi a lépéseket).. majd start (két sippanás). Ilyenkor azért ezzel a lendülettel mindig ki is megyek a garázsból több méterre a hosszabbító fali csatlakozós végéhez.. Én sem vagyok közel. (több méter.. meg le is kapcsolom ha valami nem ok.)
Azt vettem észre hogy nem számol vissza.. gondoltam ok.. majd ha letelik egy perc egyre vált, s majd onnan 0-ra és befejezi a műveletet. Nos ezzel szemben azt csinálja hogy pár másodperc.. talán 10 múltán szépen vissza áll a beállított 2 percről az órára mindenféle jelzés nélkül. 1:01.. 1:02.. s megy az idők végezetéig. Világít és forog a tányér is.
Ezzel kellett volna kezdened. Ha nem számol vissza akkor úgy érzi hogy nyitva van az ajtó. Nézd át a mikrokapcsolók működését.
Szia
Igen deha a rellére menő derótot összezárta akkor bizony annak a magnetronnak indulni kellene,minden féle programozás nélkül,rögtön ,nemtudom vissza lett e téve a trafóra a drót?
Igen minden a "helyén" van. Illetve csak a relére menő két csati van összezárva. Most még egyszer megnéztem hogy valóban minden a helyén van-e (esetleg nem-e cseréltem fel a magnetronon az F-FA kivezetéseket, de szerencsére nem.) Szóval a mikrokapcsolóknál lehet a hiba, amire eddig szinte rá se néztem? Ezért lehet az hogy el se kezdi a dolgot s már visszavált órára?
Hello.
A "hőgombák" ismerősek? ...és rendben vannak?
A vez. elektronikával ne foglalkozzunk egyenlőre, csináljunk már végre melegvizet.... Összezárt MAIN drótokkal... két szál drótot nem olyan nehéz lekövetni a hálózati dugótól a nagyfesztrafó kapcsáig...
Üdv: uniman
Csinálnék fotókat a készülékről, és a belsejéről is ha nem épp a mikró tulajánál lenne a digitális gépem...
Hogy hőgombának hívják.. hát bevallom hogy balsejtelmem sem volt róla hogy ennek ez a neve. Azt gondoltam hogy valamiféle biztosító eszköz (egyfajta biztosíték.. gondolom az is.. túlzott hőre old, szakad? ). Rámértem és 1,1 ohm-ot mutatott a műszer. Gondoltam hogy ez így jó lehet. Ebben a mikróban akárhogyan keresem csak egy darabot látok ebből a "hőgombából". A grill alatt, mögött sehol sem látok többet belőle..
Akkor azért nem ment nekem, mert én csak simán lehúztam a reléről a csatlakozót és összezártam. Akkor ezt sem így kell.. remek. :D Ott ugyanis 2-2 drótpárból álló vezeték van a relé lábain. (vastagabb fehér, vékony kék - és egy vastag kék, illetve vékony kék) No megnézem mindjárt hogy mi hová van kötve, illetve honnan jön , hová megy.
Hello.
"MAIN relére csatlakozó két drót"...akkor ezt módosítom kettő csatlakozóra...az, hogy hány szál drót van a csatlakozóba bekötve, az most lényegtelen ugyan, de azt tudjuk, hogy a vastag vezeték a lényeges (a vékonyabb talán a világításé, forgató motoré).
(Próbaképpen, ha a GRILL relé két csatlakozóját összezárod, akkor a felső fűtésnek működnie kell!)
Aztán ott van még a VPC relé...
Lehet, hogy a lágyindító ellenállásának a szerepét a grill fűtőszála veszi át?...mert, ha az szakadt...ugyebár!
Üdv: uniman
Húha.. valóban.. No ezt is megnézem holnap. :)
Szia
Hát pontosan,simán lekellet huzni és összezárni,és annak menni kellene
Szia uniman!
Ezt - hőgomba- írd be hamar a szelngszótárba ( magyarázattal eggyütt ) .
Üdv. welding alt
Hello.
Beírtam...
Üdv: uniman
Kösz. Dobja is a net rendesen.
Üdv. welding alt
°Mielőtt belemélyedsz olvasd át:
http://www.mentesajovoert.com/attachments/2010_04/szanto_-_belgyogyaszat...
Hello.
Így esetleg?:
http://elektrotanya.com/galanz_gal0506x-21ct_tesco_earnest_mtg06_mg208_s...
Ez más?: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tesco-mg-208-mikrohullamu-sueto-me...
Üdv: uniman
a MAIN relére menő két csati két drótpárból tevődik össze. Ezeket kell összekötni úgy hogy a két egymás mellett lévő legyen összekötve? Tehát lehúzom.. szembefordítom úgy abban a helyzetben ahogyan eredetileg állt, azaz rá volt dugva, majd pl egy csatiba helyezett vékonyabb rézdrótdarabbal összedugaszolom őket?
jól van.. az két csati. :D
Ejha!!! Valóban TESCO-s és ez az a készülék! Mármint nem az enyém, és nem én tettem fel a kérdést, de az enyém is ugyanezt csinálja!!! Nem tudom leállítani, csak ha kihúzom.. Igaz hogy ez világít, de hát ugye ez mégsem egy lámpa, így édes kevés. :D
Ejha, de nem is egyszer! A megoldás szinte megvan, de mi a kérdés, ugyanis írod , hogy: " Valóban TESCO-s és ez az a készülék! Mármint nem az enyém, és nem én tettem fel a kérdést, de az enyém is ugyanezt csinálja!!! Nem tudom leállítani, csak ha kihúzom.."
Elvesztettem a vezérfonalat.
Üdv. welding alt
Szia Uniman
Hát hiába akinek megy annak megy :super:
Hello Marosi.
Tévedsz ...még mindig sejtelmem sincs (fotó híján), hogy hogy néz ki egy ilyen Orion készülék...
Üdv: uniman
"Mikrohullámú sütő (grill) hiba"...itt most akkor a mikró a gillezős...és/vagy mikró grill-funkciója nem működik?
Ilyen bontott, működő vezérlőm van ugyan...de mi a kérdés?
Talán előbb az időt (óra) be kéne állítani a mikrón...de összeragadt relé érintkezőkről is tudunk...ezt a mikró kikapcsolt (230V-ból kihúzott csatlakozóval) állapotában könnyen kimérhetjük...
Üdv: uniman
Szia Marosi-uniman!
Bár nem vagyok direkt érintett e témában, a linket köszönöm. Érdekesség képp jegyzem meg, hogy a topik cimében , a grillsütő üzemképtelensége szerepel. Természetesen értem,hogy semmi sem OK.
Üdv. welding alt
Szevasz welding alt
Hát itt most én is kicsit megvagyok lőve. Nem tudom leállítani, csak ha kihúzom.
Akkor most megy az a mikoró vagy nem,de az biztos.
No hogy tiszta legyen a történet.. Bedugom, pörög, forog, morog sípol egyet és világít ez a vacak, de! Nem melegít. Ha felveszem 2 percre megnyomom a mikrót szintén sípol és jelzi hogy két perc. Le is "forogja".. " perc eltelik, ugyanúgy forog világít tovább. Kihúzásra természetesen megáll.. az lenne az igazán ördögi ha nem tenné. :D
Szia Gergő!
Nem igazán érthetőek az alábbiak: "Trafó primer oldalt is mértem.. most hirtelen elfelejtettem, de 300 valamennyi ohm.." Szerintem, ez lehetetlen. ".. majd rámértem a primer oldalra, de ott sem mutat semmit." A kettő egymásnak ellent mond. Mérd ismét meg a primert (méhány ohm lehet), a szekunder sem nagy érékü.
Üdv.welding alt
No megmértem ismét és valóban tréfát űzött velem ott valami, mert a mért ellenállás érték valóban igen kicsi a tekercsen.. 200 ohm-os méréshatáron 003. Lehúztam a csatit és beledugtam a multit, de 0V. Én itt 230V-ot vártam volna, de lehet hogy ezt sem jól gondolom?
Szia
Itt egy kis segitség.
Valamiért nem nyitja.. csak annyi van az oldalon hogy "Oppss.."
Szia
Másold be a keresőbe,és onnanmár megtalálod.
Valami nem OK. mert nem tudom megnyitani, csak opppss! jelenik meg. Ez nem jelemző a Tanyára.
Üdv! János
Marosi kolléga rosszul linkelte be...
Szia
Lehetséges sőt biztos ha nemlehetett megnyitni,de Uniman aztán korrigálta a dolgot most már csak a fejleményeket várjuk,szinte minden kivan teritve,vizuálisan,kapcsolásilag,lehet méregetni.
Szia,
mire leírtam kérdésem, Marosi kollega már jelezte mit nézz meg.
Üdv.welding alt
Szia
Gondolom a".. majd rámértem a primer oldalra, de ott sem mutat semmit." az már feszültséget mért,legalább is én igy értelmeztem. Mivel a 3,3 v feszt akarta mérni.
Így van, így értettem.
Szia Gergő,
akkor most van , vagy nincs feszültség a primeren (230VAC)?
Üdv. welding alt
Rádugott csatival 3,1 ohm. (Csak onnan tudom , mert rácsíptettem a multit és áttekerés közben láttam. :) ) Amúgy semmilyen feszültség nincsen a primer oldalon sem 0.
Szia
Kell ott lenni benne 3 rellének,ha nem más halgasd meg hogy kattan e valameik,mikor inditasz ,gondolom a teljesitményt illetve a funkciót a mikróra állitottad nem a grill re.
A teljesítmény állításhoz fogalmam sincs..a használatit nem adták hozzá, de tudomásom szerint az alapbeállítás 100% ezeknél.. ha rosszul tudom és ez a "hiba" akkor viszont tökön szúrom magam. Persze csakis képletesen szólva. :D
Igen az a 3 relé.. semmiféle kattanást nem hallok. Pedig kapcsolgattam a mikrót "mikró" "combi1-2" 2 perc, 5 perc start.. szóval össze vissza mindent.
Szia
Akkor a fentebb küldött linken megtalálod a kapcsolási rajzot,a vezérlésnek.
Szevasz
Ha ugy lett eltéve hogy müködött,akkor nagy a valósznüsége hogy valahol kontakthibás,szedd szét ,huzogd át rajta a csatlakozásokat,mert elég rossz a kontaktok minősége.
