Szevasztok
hoztak ma egy mikrót javitásra,hát mikor kibontottam,hajam égnek ált,nem birtam ki hogy ne csináljak a belsejéről egy képet,hiába vannak még kontárok.
2014, August 9 - 19:07
#1
Szevasztok
Szia.
Legalább látni fogod hogy kell összerakni.
..és mi a hibája?
Te jó ég! Rá van tekerve a magnetron egyik drótja a másikra! :jajj:
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Nem érted a lényegét... az a "nagyfrekis zavarszűrés". :D
Üdv: Laci
Nem mondom néha muszáj (én is szoktam) "alkalmi" megoldásokkal élni, de azért a biztonsági (nem csak érintésvédelmi) szempontok nem árt ha szem előtt vannak. Az ilyen szakit elektromos berendezés közelébe sem szabadna engedni, max. ha ül és nagyobb a feszültség(is). :jajj:
Üdv, Z.
Öreg vicc
Hogy hivják a villamosszék kistestvérét _
villamos kisülés
Szia Gyuri!
... és kész élvezet, ha a kisülésen egyszerre ketten ülnek, mert akkor már "közösülés". :D
Üdv: Laci
Szia Tibi!
Nem értem mi a gondod vele, mikor még a dugasztáp dugvillája is le van szigetelve... :lol:
Üdv: Laci
Szia Laci
Hát igen,igy oldották meg a tányérforgató motor tápellátását,én is szoktam ezt a változatot alkalmazni ha pont nem kapok olyan motrot,nade nem ilyen kivitelezéssel.
Szép napot mindenkinek!
Csak egy kérdésem lenne mikróval kapcsolatban. Külön ezért nem akarok témát nyitni.
Hoztak hozzám javításra egy mikrót, "nem működnek a gombok" címszó alatt. Ezt megjavítottam, el is indult a szerkezet. Kiderült, hogy nem melegít, ezért jobban beletekintettem. Első ami szemet szúrt, hogy a magnetron vezetékei fel voltak cserélve "F és FA". A fűtőszálat ohm mérővel mérve hidegen 0,5 ohm egy perc működés után 0,8 ohm, 3,3V és 12-9A. A lényeg, hogy jó a kondi a dióda és minden biztosíték rendben. Hallani lehet, hogy nagyon morog a trafó, nagy a terhelés rajta. Az antenna is ép, semmi égésnyom. Azt kérdezném, hogy az antenna fémesen van-e kötve az anódhoz belül, mert nulla ohm az ellenállás a kettő között? A vezeték felcserélés okozhatta-e a tönkremenetelt? Egyébként egy másik magnetronnal már működik. Köszi!
Zoli
Szevasz
A vezeték felcserélése nem okozhatja ezt a hibát,inább a magnetron mágnesének a hajszál repedése,illetve hát maga a magnetron is meghibásodhat,valamikor én is mértem igaz rossz magnetronon ,és nekem is rövidet mutatott,mikor szét szedtem,ugy láttam a kialakitásból megitélva hogy mintha tényleg rövidnek kellene lenni.Én is cseréltem már fel vezetéket,meg is hajtottam rendesen mikor észrevettem hogy forditva dugtam rá
Szia marosi!
Köszi a választ, csak tudod balul sült el a dolog nekem, mert a kezelő felület javítása órákba telt mire az elszakadt szénszálakat a szalagkábelnél összehoztam. Ezt a feladatot bérmentve csináltam mivel ismerősöm a tulaj és a "felső tízezer" -be tartozik. Tehát nincs pénze újra. És most kiderül, hogy kell bele magnetron, amire nem tud pénzt szánni. Még egyszer köszi a választ! üdv Zoli
