Típust nem írtam, hiszen jelen esetben az nem lényeges (amúgy Panasonic TH-42PA60E). Tehát hozzám került ez a gépezet javításra. A Hibát sikerült is elhárítanom, viszont a kijelzőn egy kiterjedt folt látható. Kijelző kivétele után vált egyértelművé, hogy az "üveg" tartalmazza foltot. Vagyis annak rétegei közt történt valami. Ahogy látom, itt két réteg közé tették a fém(?) hálót. Kérdésem az lenne, hogy érdemes-e ezt szétszedni, van-e esély a folt eltüntetésére, vagy csak az "üveg" cseréje lehet megoldás?
Még sosem bontottam szét ennyire plazma készüléket, így számomra ez teljesen új terület.. (Érdekes módon üzem közben nem annyira zavaró, így jó lenne nem rontani a helyzeten)
Köszönettel: Kiss Z
2014, August 9 - 14:04
#1
Bár nem foglalkozom TV javítással, a topiknyitó címen megakadt a szemem. Apósom Panasonic plazma TV -je a topiknyitóban leírt módon foltosodott be.A működést nem zavarja, csak kikapcsolt állapotban látható. Egy kellő gyakorlattal rendelkező TV szerelő barátom szerint a melegedés hatására a két üvegréteg közti ragasztó elkezdett öregedni és foltokban szétvált a két réteg. Az addig víztisztaságú ragasztóréteg a szétválás miatt elveszítette homogenitását, emiatt látszanak a foltok.
Örülök amiért leírtad soraid, hiszen megerősítette feltevésem (én is tapasztalatlan vagyok ilyen téren). Számomra akkor lett "megnyugtató" a dolog, mikor elő tudtam idézni olyan helyen is a jelenséget ahol addig jó volt.
Köszönettel: Kiss Z.
Szia zoltán 35
Figyelem ezt a képe de én megnem mondanám hogy holvan rajta a hiba.
Pedig szerintem jól látszik.. ahol jó, ott kirajzolódik az asztal huzatának mintázata (ott átlátszó teljesen az üveg) ahol fehéres felületet látsz, ott viszont ebből a szögből nem átlátszó.
Üdv, Z.
Szia
Ja igy már más most már tudom mit kell néznem.
Kicsit jobban elmélyedtem a dologban... számomra új dologként kiderült, (megbontás után) hogy az üvegre egy fém háló és fólia van ragasztva. A foltosságot ennek a fóliának ragasztó anyaga okozza. Melegítéssel olyan helyen is elő tudtam idézni ahol eddig nem volt. Ebből arra következtetek ez (házilag legalábbis) tuti nem javítható. Marad az üveg csere, mint lehetséges megoldás.
Olyan mintha valami folyadék szivárgott volna a rétegek közé.
Ha van rosz kijelződ, akkor csinálhatsz próbát valami olajjal vagy hasonlóval.
Már mit megpróbálni közé szivárogtatni.
Mielőtt szétszedtem én is ilyesmire gondoltam, de itt láthatóan oly módon körbe ragasztották aluszalaggal, hogy nem igazán tud közé folyni semmi. Jobban bele gondolva inkább pl. hő hatás érhette.
Üdv, Z.
Szia.
Pára lecsapódás?(hideg hajnalokon kinnhagyták...láttam ilyet)
Amit én szedtem szét plazma annak az eleje üveg simán leugrott-körbe fém keretprofilok csavarozva.
üdv D
Rá sütött a nap? Jó kérdés... Akkor csak a csere segíthet. Van csere darab?
