Képcső A66QEW13X20 pin kiosztás illitve helyettesíthető-e Thomson A66EHJ13X12-es csővel (megolva)
21 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
Tisztelt Szakik,
A fent nevezet képcső tüskéinek a kiosztásában kérnék segítséget.
Ha valakinek van adata róla azt megköszönném. Én sajnos nem találtam.
Röviden hogy miért:
Képcső fűtése nem megy. Szeretnék tutira menni hogy szakadt vagy sem a fűtőszál.
Az általam feltételezett fűtési pin-en szkóppal kb 21,4Vpp mérek. Tudom ez nem trurms de azt feltételezem hogy kapna meghajtást. Képcső nyakán ez a pin szakadást mutat a többi pinnel.
Ebben szeretnék biztos lenni hogy tuti ez e a fűtőszál csatija.
Segítségeteket köszönöm.
Üdv.:
Gy
Csaba1002
Csaba1002 picture
Mifelénk egy csőnek lába van, nem pin -je. Legalábbis eddig így volt...
Csaba
Gyula83
Gyula83 picture
Üdv,
Erre most nem tudom mit írjak.:) pin, tű, tüske, kivezetés.
Nem gondoltam hogy ez jelenti a problémát legalábbis nekem egyértelmű.
Kicsit ezt viccesnek találom ilyenbe belekötni.
De köszönök azért mindenkinek menden segítséget.
Üdv.:
Gy
Gyula83
Gyula83 picture
Kaptam egy universum FT81015-s Tv-t. Elméletileg ebben olyan cső lakozik melyre cserélhetem.
Ha minden jól megy hétvégén meg is teszem.
Azért köszönöm. mindenkinek a segítséget.
Üdv.:
Gy
Gyula83
Gyula83 picture
Szép napot,
Azt szeretném kérdezni, hogy a címben említett képcső helyett egy az egyben hasznáhatim e a következőt:
A66EHJ13x12
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv.:
Gy
Pityesz
Pityesz picture
Ívre stimmel. Ha mindkettő 50Hz-es akkor nosza, illetve persze ha mindkettő 100Hz-es akkor is. Tekercseket mérd meg, ha azok is közel azonosak zúzd bele és próba.
Max geometria probléma lesz, az majd utána következik :D
Mármint annak a helyretétele.
Ha tudod a fűtést is ellenőrizd majd, ki tudja mennyire más az a fűtés ellenállása a csöveknek.
Pityesz
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm.
Cső benne és működik.
Geometria probléma van service menüből megpróbálom orvosolni.
Ezt a topikot bezárom mert a címben említett probléma a segítségetekkel megoldódott.
Köszönöm még egyszer.
Üdv.:
Gy
Gépklinika
Gépklinika picture
Hogy a kérdésre is legyen válasz!
https://www.google.hu/search?q=K%C3%A9pcs%C5%91&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u...
Válassz!
A kondival meg vigyázz! Több száz mikró, több száz volt.. Hát nem egy életbiztosítás...
formasu
formasu picture
A kondit nem fogdosni kell, hanem a két lábra kötni... Ha így vesszük, akkor az elektromos készülékek javítása sem életbiztosítás... Ezért is ne nyúljon hozzá, aki nem ért hozzá!
Üdv: formasu
maszek
maszek picture
Szia.
Vedd fütyülőre a dolgot.
Lehúzott képcsőnyákkal egymás melletti lábakat fütyültess üssze.
Menj körbe ha egyik egymás mellett lévő pár sem sípol, szakadt a fonál.
Gyula83
Gyula83 picture
Kedves Maszek,
Pityesz infolya alapján mértem a két kivezetést szakadtnak. Illetve a sorkiról is ide jön a 6,3V. Sajnos szerintem is ez a fűtés és sajnos szakadt.
Üdv.:
Gy
Pityesz
Pityesz picture
Ha hátulról nézed a két legfelső láb a fűtés!
Samu 66QEW típushibás, mind megszakad :)
A gyógyír a következő: mivel ezek soros fűtésűek, valahol a bevezető szakad meg. 100mikroF 200V elkót feltölt, van aki nagyobbal is próbálta, szóval feltöltöd és rá a fűtéslábakra majd kocc a nyakra. Ha sikerül többé nem lesz vele gond, ha nem, akkor kalapács.
Nálam 4 darab volt már, kettő jó lett, kettő ment a szemétbe :)
Pityesz
UI: Eredményről infót kérek :)
Gyula83
Gyula83 picture
Kedves Pityesz,
Köszönöm a segítséget. Kipróbáltam sajnos nem jött össze.
Akkor ez a cső kuka lesz.
Szép napot!
Üdv.:
Gy
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Vasszeg, épp ma ajándékoztam el egy ilyen típusú, teljesen hibátlan csövet valakinek! (sorvégfok hibás készülékben)
Most jól rád sózhatnám...
Pityesz
Pityesz picture
Nem is szikrázott???
Milyen gépben van???
Ha pl. samsung gépben lakik, akkor egy az egyben mehet helyette az A66ECF nokia.
Pityesz
Gyula83
Gyula83 picture
Nem szikrázott sajnos.
Tevionban van. 22.1 chassis
Üdv.:
Gy
formasu
formasu picture
Pityesz javaslata pedig jó! Nálam is bevált. Tegyél még egy próbát! A jól feltöltött, megfelelően nagy értékű kondit kösd a két fűtés lábra, és kocogtasd meg csavarhúzóval a cső nyakát úgy, hogy a feltöltött kondi a fűtésen van. Ez szokott segíteni.
Egy fűtés szakadt Samu cső már harmadik éve megy így, hiba nélkül.
Üdv: formasu
Pityesz
Pityesz picture
Helyileg merre vagy???
Van másik csöved?
PT90-be pl. az A66EAK-t szokták betenni a samu helyett, szerintem itt is megoldható lenne, plusz szebb képet is adna a Philips cső :)
Pityesz
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Nincs másik csönem.
Szabolcs megyei vagyok.
Üdv.:
Gy
Pityesz
Pityesz picture
Az messzi nagyon, én Pesti :(
Nos, szerintem akadnak ott bőven szakik, ismerek párat, akiknek tuti lenne csövük.
Pityesz
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Szia! Nekem van egy hibátlan Samu A66QEW csövem! Jó helyette a Philips A66EAK TCT Cseh A66 EMZ és Thomson A66... Csővel is szerelik ezt a gépet
