Thomson 28DP25EG ICC17 nem indul a táp.
2 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Tegnap hozták a tvét, ma elővettem. Készenlét van, de nem kapcsol be, csak a led meg halványodik, és egyet nyüszít majd vissza készenlétbe. A tápban kicseréltem az elkokat, és TP71-egy de semmi változás. Ha indítom a tápot az U sys 12V , a 200V helyet 50V és a többi is kevesebb. A sorvégtanyó ki van véve ( BUH516 ) és még valami az első mérésnél amikor a táptranzisztort akartam mérni, bezárlatosodott, ami BUW1215 volt de a rajzon BU2525AX van ilyet raktam most be. Ilyen állapotban nem merem kikötni a védelmet. Műterheléssel el kellene indulnia, vagy csak sorral együtt?
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezzel nagyon kemény fába vágtad a fejszédet!
Nézd meg az erről szóló topikokat a csatolmány, vagy a kereső használatával!
Például:
https://www.google.com/url?q=http://elektrotanya.com/%3Fq%3Dhu/content/t...
A táp több fokozatban indul, és mindegyiket csak akkor engedélyezi, ha a feltételek teljesülnek. Műterheléssel nem indítható.
Jaca már professzor a témában.
Fülesmester
