Adva vagyon az alábbi autórádió:
http://kepfeltoltes.hu/view/100305/Blaupunk_Renault_www.kepfeltoltes.hu_...
http://kepfeltoltes.hu/thumb/100305/Blaupunk_Renault_www.kepfeltoltes.hu...
Rendelkezésre áll a kódja, be is tudom írni, de nem tudom, hogy melyik gombbal illetve esetleg gombkombinációval kell elfogadtatni. Segítséget kérek szépen, üdv, Bagoly.
2010, March 5 - 21:07
#1
nos csak a szeria szamot adtad meg,de ha a part nr 7 607 005 040,es a proceszorra ST7282A5BQ, akkor a valoszinusitheto kod:9109,kerem adj valaszt hogy a a part nr az amit felteteleztem,mert ez a kod csak ebben az esetben 99 szazalekban ez...udv,es varom valaszodat...
Szia Jancsika!
ISTEN vagy!!!!
Köszönöm!!!!!!!
Üdv, Bagoly.
A processzor szám stimmel, az amit írtál. Sajnos a ki-be huzigálástól nem látszik a 7-essel kezdődő 10 jegyű szám. Megpróbálom a kódot. Üdv, Bagoly.
a szeria szamot meg adtad,de kellene a part nr is,ami altalaban 7 szamjeggyel kezdodik...udv.
Az már biztos, hogy a kód amit ismertem, nem jó a rádióhoz. Állítólag mivel ez egy olyan Blaupunkt, hogy Renaultba készült (az előlapján rá van írva, hogy Renault, illetve 24 V-os,) a gyári számból nem lehet visszafejteni. Ez igaz lehet? A gyári szám még egyszer, hátha tud valaki segíteni: BP5040X7067933. Üdv, Bagoly.
szia-mivel a kepfeltoltest nem tudom megnezni,kerlek ird le az osszes adatot ami a cimken van,es az auto tipusat is amiben erdetileg benne volt/van--megprobalok segiteni....udv...
Szia, a 6808-at megpróbáltam már, 0808-at kellene? Köszi, Bagoly.
Sajnos így hirtelen nem tudok más megoldást. Próbáld a 0808-at.
Nekem is Renault-om van (Megane 2004). A kormány irányítóról emlékeim szerint a csatorna léptetővel pörgetem a számokat bele és a source gombbal lépek tovább és fogadtatom is el. De ha van vele valami hasonlóság szívesen utána nézek pontosan, mert nem minden nap kódolom ki. :-)
Szia Bagoly69!
itt nem a képfeltöltés által megadott fórum linket kell használni, hanem a direkt linket.
Lészíves vedd ki a "[url="-t és az "[img]" illetve "[/img]"-ket.
Üdv: Szőke!
u.i.: Hogy látható legyen berakom én is:
Szia, Köszi a megjegyzést, Javítottam. Üdv, Bagoly.
Szia, Bagoly69!
A kepeket, sajnos nem tudom megnezni de a Blaupunkt autoradioknal altalaban az elso negy gombbal kell a kodot beirni es az otodikkel elfogadtatni. Remelem segitettem.
Robi
Az ötös gombra nem csinál semmit, a hatosra viszont rossz kódra értékeli a beírt kódot. Nos megcsináltam vagy háromszor.Erősen fogynak a lehetőségim, a BP5040X7067933 sorozatszám alapján, 6808 kódra jutottam, de lehet, hogy vakvágányon vagyok. Tud valaki segíteni? Köszönettel, Bagoly.
