Sziasztók ! Szerintem egy közeledés érzékelö lehet,pl.ajtó-kapú nyitó vezérlö . A kapcsolást átnézve egy ulltrahangos adó-vevö .A tápfeszültség kivezetését megtaláltam, az elkok után,12V-al tápláltam és meg is indult.A piros LED kigyulad mozgásra 2-3m távolságra elötte .A nyákon 1985 van bejegyezve (jó régi),gondolom ezért, semmilyen adatot ,leirást nem találok róla.Kérésem ha valamelyiketek felismerné és tudna bármilyen adatot vagy legalább a gyártót.A nyákon van egy szám 2550A. 4 sajnos más ismertetö nincs rajta.A nyákon lévö rellé nem müködik .A sok kivezetés is még ismertlen.Az áramkör kirajzolását megneheziti a kétoldalas nyák ,a folia a nagyobb alkatrészek alatt már nem követhetö. Elöre is köszönöm.üdv.Jóska
2014, August 10 - 11:29
#1
Szia! Riasztós cucc lesz ez. Bankokban (páncélterem..), meg múzeumokban volt használatos régebben, mert régen nem volt, csak sima passzív infra, mint mozgásérzékelő, amit tűzálló ruhában ki kehet játszani. Mellé volt ez. Manapság inkább PIR+mikrohullám az elterjedt. A mikrokapcsoló is erre utal a tetején, mint tamper kapcsoló.. Meg a relé kimenet is...
Előttem szólónál a pont,riasztós holmi ez,és tényleg régi.Valamikor 1986-7-ben szereltünk ilyeneket komolyabb veszélynek kitett helyekre.Nem ígérem,biztosra,de feltúrom a régi papírokat,talán lesz róla használható bekötés.
Üdv.:davidm
Sziasztók !. Egyszerü ismert ic-kel van kialakitva (339,4066) az adó(4069)-vevö(RC3403A / 4x-op) és müködik is. Ami ismeretlen számomra az a 13 csavaros léc kiezetései,biztos hogy innen lehet a rellét is ,vagy idözitéseket müködtettni,állitani stb.Ezért fordultam hozátók hogy egy gyári kapcsoláson elkerüljem a kisérletezéseket.Kösz ! üdv.Jóska
Szia Jóska
Pedig van rajta pár ic
hamarabb le lesz az rajzolva ugy érzem .
relé
Hello.
Talán egy autós tolatóradar egyik része...
Üdv: uniman
szia: az autós "radarokon" általában külön szokták kivezetni az adó-vevő kapszulákat.
Hello.
![](http://320volt.com/en/wp-content/uploads/2009/02/ma40a3r-cd4093-ultrasonik-radar-park-sensoru.jpg)
Ma már igen...de vajon 1985-ben? ...vagy a hobbi-kittekben?
Jó lett volna az IC feliratait leírva látni....
Üdv: uniman
