Üdv mindenkinek!
Adott a címben szereplő műhold vevő berendezés ami azt a hiba jelenséget produkálja hogy a bekapcsoló gombra nem kapcsol be hanem a kijelzőn meg jelenít egy 8-ast addig amíg a gombot nyomom. Próbáltunk szoftvert is frissíteni de ugyan az a jelenség. Több navigáló nyomgombra is ezt teszi csak másik karakter helyen. Esetleg rajzot is szívesen fogadnék ha tud valaki(én nem találtam).
Válaszokat köszi Tibor
2014, August 11 - 18:36
#1
szia
szoval,megvan a jtag.azt is tudni kellene,tettel e kulon drivert az LPT portra...milyen programmot hasznalsz?
...mikor megvan a connect ezt irja ki a program
Van ellenállásos is meg IC-s is de egyikkel sem csinál semmit. Csak dáig jut hogy CPU ID 00000000 itt megáll. EJTAG_TT 1.0.6.17 giveio is fent van.
szia
rendben,igy mar mas...a programm is ok
fog ez mukodni
Már csak az a kérdés hogy, hogy?
Lehet, hogy ez a sw ruhák?
Csináltam egy ellenállásos jtag kábelt (ez volt a leggyorsabb) de nem ismeri fel a program a beltérit. Csinált már valaki ilyet aki tudna segíteni hogy mi nem jó?
Kicseréltem a tápot egy másik ilyen de működő beltériére és ugyan az maradt a hiba.
Hello.
Nem lepődtem meg...de még mindig nem tudjuk a beltéri előéletét...látta-e valaki rendesen működni. Mert, ha ez a valaki nem jó szofvert tett rá, mielőtt megszabadult a beltéritől...de azt sem tudjuk, most melyik firmware került rá és tuti, hogy a hozzávaló?
Egy másik működő beltériről is át lehet rá "szivattyúzni" a jó szoftot, de ha sérült az eepromja, akkor az sem segít!
De pl. a PLUS felirat is számíthat...ha van rajta...
Üdv: uniman
A beltéri hozzám már így került hogy szoftverezték-e nem tudom. mi elvileg jót töltöttünk rá de azért mérget nem vennék rá. Ahhoz hogy át "szivattyúzzuk ahhoz úgy tudom be kellene kapcsolni amit sajnos nem lehet. Orton 4160CX Plus
szia
ha szerinted a tapegyseg jo,es nem kapcsol be,akkor nem a megfelelo dumpot toltottek fol ra.Es ha nem a megfelelo dumpot toltottek fol, a keszulek be sem kapcsol,nem mukodik az rs232 port es ezert nem lehet ismet szoftwarezni.ilyenkor a programm betolto reszet (loader) jtaggal allitjuk vissza es minden mukodik tovabb...
Eddig én is eljutottam de jtag után sem lehet bekapcsolni ezért is keresnék tutira jó dumpot hozzá.
RS232 kommunikal a PCvel?
Nem.
...ha nem kommunikal az RS232 PC,akkor vmi nem az a jtagolasnal.en aktiv jtagot hasznalok.es melyik programmal csinalod?
Nem tudom mivel volt csinálva még az ingyen dilis korszakban csinálta egy ismerősöm azóta csak őrizgetem hogy majd egyszer neki fogok még egyszer. Ez most jött el de lehet hogy kuka lesz.
szia
igaz,hogy kicsit maceras,de megcsinaljuk,ha van jtagolod. Milyen programmot hasznalsz?
Es a dump csak sima LNBre kellesz,vagy van forgatod?Ezalatt azt ertem,hogy fog mukodni a keszulek,ha nem volt nagyon piszkalva...
azok a musorok pedig kivaloan mukodnek ezzel a szerkezettel
Még nincs jtagolóm most akarok csinálni. Programom meg egyáltalán nincs, nem is tudom mi kellene. Forgatóm nincs csak LNB-s elég.
szia
rendben.
Mikor megcsinalod a jtagolot,ICn legyen,a passzivat nem ajanlom,mert ovatosan kell az LPT portal,folytatjuk.programm van,de az LPT portot hasznalja kommunikalasra.
Szia
Hasonlit a tápja?
Pontosan ilyen.
Szevasz
Nézd át a tápját biztos hogy majdnem minden kondit kell cserélni a szekunder oldalon,de a primeren is gyakran megadja magát a 47 mikró 400voltos kondi.
Köszi átnézem.
üdv: hogyan frissítetted, ha nem lehet bekapcsolni?
A tápfeszültségeket ellenőrizted?
Egyik ismerősöm csinálta valami jtag nevezetű cuccal. Rá is ment mert visza lehetett olvasni.
Szia
És amig nem szoftoltad miden rendben volt vele?
Előtte is ugyan ezt csinálta azért szoftoltuk.
Hello.
Így...PC-ről...talán nem megfelelő firmware kerülhetett rá... Ez Globo néven ismert, Globo Opticum "klónja"...
Üdv: uniman
Igen ilyennel volt csinálva de már előtte sem volt jó azért csináltuk.
