A fenti porszívóban van egy rádiófrekvenciás /szerintem/ fordulatszám vezérlő és ki-bekapcsoló egység. Ki lett cserélve, gyári alkatrészre, de nem működik vele. Nem kapcsol se ki, se be, és vezérelni sem lehet a fordulatszámot róla. A porszívó bekapcsolás után max. teljesítményen üzemel. Van a vezérlőn egy LED, jelenleg sárgán világít, ha valamelyik gomb meg van nyomva. A tulaj szerint a régivel zölden világított, úgy jól működött. Csere után nem kell ezt összehangolni a porszívóval? Vagy esetleg mi lehet a gondja?
nem sok a különbség?
https://www.google.hu/search?q=EDW4750+pdf&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=...
https://www.google.hu/search?q=EDW4752+pdf&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=...
((elég nagy baj ha le kell hajolni a bekapcsoló gombig és kézzel kell a fordulaton állítani))
https://www.google.hu/search?q=Robot+Vacuum+Cleaner&source=lnms&tbm=isch...
Köszönöm a segítséget.
A linkek alapján egyértelmű, hogy a jelenlegi EDW4750-es helyett az EDW4752-es kell a porszívóba. Gyártási számnál volt váltás.
szia: ezek tányéraknák?
Szia
ezek csak seprük nyél nélkül
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/k/o/u/koubokukei/IMAG0071s.jpg
°Ezen nem kellett fordulatot állítani:
http://retrolegends.hu/2013/06/12/otromba-es-zajos-a-raketa-porszivo/
Talán egyszer visszatérnek, mint a Союз program.
Hello.
A "manuáléja" szerint meg kell nyomni a reset gombot! Exhaust filter change indicator (Re-set button) :
![](http://de-pic2.ciao.com/de/263045801.jpg)
Üdv: uniman
