Alesis multimix 16 USB keverő két csatornája gerjed -MEGOLDVA
5 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
A címben említett keverővel az a gond, hogy a 4 és 5 csatornák gerjednek a gain potméter állításának hatására, a gerjedést nem a hagyományos értelemben kell venni, inkább hasonlít valami pulzáló pattogáshoz, minimális állásban nincs semmi gond, feltekerve a gaint a pulzálás sebessége elkezd növekedni.
Szétszedtem, a két kérdéses csatornánál volt két púpos 1000uF/6,3V-os kondenzátor ami pont a gain állító körben volt, de ezek cseréje nem oldotta meg a problémát. Magukat a potmétereket is jónak mértem. Csak ezzel a két csatornával van gond és egyébként jól működik a keverő, tehát globális táp problémát első körben kizárnám. A javítást nagyban nehezíti, hogy a szalagkábel a táp panelhez meglehetősen rövid, nem tudok mérini működés közben, ezért is kérdezek itt, hátha valaki már találkozott hasonló problémával.
A kapcsolási rajz fent van az oldalon, de mellékelem a vonatkozó részletét.
kapcsolási rajz részlet
SzBálint
SzBálint picture
szia: van ott még néhány elkó, pl a bemeneten, a diódákat és tranzisztorokat is kellene vizslatni,
Utána az OP-AMP-ot
A fokozatok tápfeszültsége azonos a többivel?
jakyg
jakyg picture
A tranzisztorok, diódák jók. Üres bemenettel is gerjed. Még nem jöttem rá hogyan tudnék működés közben mérni..
Watt768
Watt768 picture
Egy hónapja néztem a kisebbik 8-as változatát. Ugyan ez a hibajelenség volt, amit leírtál csak a CH1-ből jött. Gain részen van 2db SMD BC847B, azt kidobtam belőle, mérve pedig jó volt. Megszűnt a hiba, valamennyire átszivárgott. Próbára emeld át egy működő csatornából az említett BC-ket. Kép szerint IC13A kimenetét kellene meglesni.
Rövid szalagkábel miatt tényleg nehéz bekapcsolva méregetni, de külső -+15V tápot tudsz neki adni bármilyen hosszú vezetékkel.
Üdv,
Watt768
jakyg
jakyg picture
A tipp jó volt, köszönöm, kicseréltem az SMD tranyókat és valóban megjavult!
