Telefon micro SD kártya elhalt.
Nem látja semilyen készülék..
Kérdésem a szakértőknek.
Ezekből adatot valahogyan vissza lehet nyerni?
Próbáltam, de semmi nem ismeri fel.
Kivettem a telóból,foglalatba be,azt jónapot.
Mi megy ebben tönkre?
Érintkezők, pucerolása, forasztgatása gondolom nem sok esélyt ad..
elwo
Nem tudom a magyarázatát ,de: ugyanígy jártam egy kártyával,semmi nem látta.
Valaki javasolta ,hogy próbáljam ki egy öreg telefonban. A Nokia kapásból megkérdezte ,hogy formázza-e ? Azóta használható.
Józsi
Szia Szaki!
Ha nem látja mint meghajtót az SD kártyát semmi, akkor nincs sok esély! Ha látja mint meghajtót, de formázatlannak ismeri fel, akkor fényképeket nekem sikerült megmenteni a GetDataBack vagy a Wondershare Photo Recovery programokkal! Sajnos nem mindet, de 70-80%-ot!
Üdv: lizakl
Ha már minden mindegy, akkor hőlégfúvózd át.
Nekem 1-2-nél bevált.. (30-40-ből.)
Hát rosszabb már nem lesz, próba cseresznye.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Hello.
NE !!! Talán ők még megmenthetik...de ha hardver hiba...akkor kérj időpontot a "mikrosebészetre"...
Üdv: uniman
Semmi olyan nem volt rajta ami pénzt érne.
Kuka lesz azt annyi.
Csak gondoltam vannak csodák,és valaki tudja is hogyan lehet elő csalgatni..
:-D
elwo
Ja!
Én adatmentésre nem is gondolok.. Ha már semmi sem látja akkor biza az a kari kakukk..
De néha visszatér egy kis forróságtól.
Üdv,
Már hogy térne vissza??
Először is, egy memóriakártya nem szimplán memóriából áll (duh), van egy mikrokontroller is mellette, ami az adatkapcsolatot vezényli és vigyáz a flash használhatóságára (block remapping - ne használja ugyanazokat a területeket gyakran, hanem ossza el a terhelést, read-refresh - kiolvasás alkalmával ne vesszenek el az adatok). Ennek a kódja is tönkremehet (pl véletlenül vezérlőkódként megy át valami adat, ami pont a beállításokat változtatja meg)
Másik súlyos probléma, hogy a flash memória teljesen csupaszon nem használható!!! Minimális értelmes fájlrendszer nélkül a készülékek többsége semmit nem hajlandó velük kezdeni.
Illetve akár (véletlenül?) is lehet jelszavat beállítani rá, amit csak spéci kóddal lehet törölni (formázni).
Vannak mikrokontrolleres projektek, amik pl SPI buszon kezelik a kártyát - ezekbe turkálva végig lehet követni, hogy a kártya válaszol-e az init-re, milyen paraméterekkel és milyen hibakódokkal tér vissza egyes műveletek után. Sok meló és a siker sem garantált, de az SD-kártyákról és mikrokontrollerekről sokat lehet vele tanulni :D
Akit pedig még mélyebben érdekel a téma: https://www.youtube.com/watch?v=CPEzLNh5YIo
Kérdés, megéri-e neki.
http://www.adatmentes-adatvissza.hu/hu/adatmentes-arak.html
HELLO !
Probald bebokni egy masik foglalatba...lehet hogy csak kontakthiba.
UDV.:LACI
Sajnos nem , már ezek lelettek próbálva, semmi nem érzékeli.
elwo
