Alumínium vízhűtő vízkötelenítése, mivel??
13 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Van egy TECO folyadékhűtőm, ami hűtővizet hűt. Ez egy kompresszoros, hűtő, a szó leghagyományosabb értelmében, csak a hideg oldala egy 15mm alu cső, amire kívülről egy 3/4" gumicső van húzva. Az aluban megy a gáz, a külső csőben a hűtendő folyadék. Értelemszerűen nem lehet szétszedni a gázkör megbontása nélkül. Na az egész el van dugulva a sok vízkőtől.
Mivel lehet a vízkövet feloldani, ami az alu csövet nem bántja?
A képeken szétszedve látszik...
hcs
hcs picture
Nem kéne kijönnie a vízkőnek a zárt hűtőrendszerből.... Nem lyukas valahol?
Ami a másik hogy vízkő hűtőrendszerben viszolnylag ritkán fordul elő, korrózió viszont gyakrabban. Hideg felületre lecsapódik a meleg levegő páratartalma....
Szerintem ezt ellenőrizd.
mindigehes
mindigehes picture
Miből veszed, hogy zárt? 70-80 fokos víz megy be, rendes gumitömlőn. Ezt hűti vissza, és kering ki belőle. Ez teljesen nyitott, nincs nyomás alatt a vízes oldal. Teljesen természetes, hogy vízköves. Csapvízzel van használva. Tudom, nem így kéne, de a feladat adott...
domeattila
domeattila picture
Szia. Kávé főző tisztító háztartási boltban kapható-olcsó beválhat. Trisó vízkőoldó. Pici áztatás keringés után aztán keringés és öblítsük. Üdv D A
mindigehes
mindigehes picture
Trisó megmarja az alut, az biztos. Annó forró trisós vízben mattítottam hűtőbordákat, esztétikai okokból..
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Esetleg a forró ecet?
Gyönyörűen leszedi a vízkövet kérdés az alu mit szól hozzá.
Ki kell próbálbi előbb bántja-e az alut.
mindigehes
mindigehes picture
Ecetet nem merem, vannak gumi alkatrészek is... :(
szakiroli
szakiroli picture
Szia. Vízben feloldott citromsavval.( A kávéfőzőt se bántja ) Üdv. Roli
BlackForce
BlackForce picture
Szerintem is a vízben feloldott citromsav jó.
Egy komoly indukciós kályha vizhűtő rendszerét is ezzel szoktuk évi szinten tisztitani(több éve már),és beváltan működik a dolog.
mindigehes
mindigehes picture
Milyen töménységgel? Az alu aggaszt..
szakiroli
szakiroli picture
Szia. Írd be a keresőbe:" víkőtelenítés citromsavval" és mazsolázz! Én is ezt használom. Üdv. Roli
SzBálint
SzBálint picture
szia:
"Ha alumíniumedényen lévő vízkövet szeretnénk eltávolítani, akkor használjunk borkősav telített oldatát úgy, hogy a borkősav néhány órán át áztassa az edény falát! "
Más:
http://www.ipari-tisztitoszerek.hu/Ipari-tisztitoszerek/
mindigehes
mindigehes picture
Huhh! Jól hangzik. Köszönöm!
