Üdv mindenkinek!
Van nekem egy LCD monitorom a neve:FUJITSU-SIEM L19W-2.
A gond az ezzel a monitorral, hogy menetközbe megszűnik a kép,ha kikacsolom egy pillanatra halványan beugrik és aztán természetesen kikapcsol.Az első gondom hozzátéve,hogy ha bekapcsolom akkor bejön a kép csak a kijelző szélén elöször
olyan rózsaszínű és csak kis idő múlva lesz teljes fénye.Továbbá amit észre vettem hogy az üzemmód jelző led az ha bekapcsolom akkor erős világoskék színnel
világít ha a beállított időre van beállítva a monitor kikapcsolása készenlétre
akkor sötétkéken világít és aha az egeret meg mozdítom akkor be kellene kapcsolnia a monitort de most mozgathatom nem kapcsol be csak akkor ha kikapcsolom és aztán újra bekapcsolom,és nem világit teljes fénnyel a kijelző,meg az üzemmód jelző led ha bekapcsolom akkor teljes fénnyel világit de utána rögtön készenlétbe helyezi magát,hozzáteszem még működik hanem utána megint leáll.
Ha valaki találkozott ilyen hibával és ha meg osztaná velem annak nagyon örülnék.
Várom a megtisztelő válaszotokat!
Üdv:buszosgyuri!
UI:Ne haragudjatok de ettől rövidebben nem tudtam le írni a hibát.
Most nem nevetni, kezdő vagyok az LCD-ben! De!!! Most csináltam meg egyet, amiben csak a kedves tulaj fordítva dugott. :) Na egy wiszkasz az ára, remélem legközelebb nem szedi szét előttem.
A dugást azt a csatlakozókra értem, mert sajnos mielőtt szerelőhöz viszik, mindenki megpróbálja megjavítani.
Az amatőr! :D
Ac sövek lesnek a hibásak. az asszonyé is pirosas e ha bemelgszik akkor jó 2 csövet cseréltem (17"normálra) a két gyári meg tré. ezért keresek töröt lcd-t 19"wide-ba.
Valószínűleg táp problémás lesz,ellenőrizd a tápfeszültségeket, stab ic-nél is ha van, és a passzív elemeket is a környezetében vagy az inverter nem kap elég tápot, és vagy hibás, a cső haldoklik...
Valószínű tápfesz megszaladás,vagy zárlatos...és igen CCFL csöveket is le kell ellenőrizni.
Szia.
Ez milyen, külső vagy belső tápos? Persze valójában mindegy, a lényeg a tápot alaposan nézd át. Mert mindennek a lelke a táp-szer. :) Utána az inverterben a trafónál a kondikat jó ha cseréled.
Szia city217!
Ez belső tápos.
Üdv:buszosgyurti!
Szervusz buszosgyuri!
"akkor bejön a kép csak a kijelző szélén elöször
olyan rózsaszínű és csak kis idő múlva lesz teljes fénye."
A háttérvilágítás környékén kellene szétnézni!
exGelkás
Szervusz exGelkás!
Meg nézem csak attól félek hogy fénycső lesz és akkor kuka,vagy lehet kapni csövet hozzá?
Üdv:buszosgyuri!
Egy forrás:
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=tft&sm=2&ls=20&ag=47200#list
Ahogy olvasgatom a fórumot, több kollega is tud beszerzési forrást! A cső hossza, és átmérője szükséges a kereséshez.
exGelkás
Szia exGelkás!
Az jó lenne meg hogy kb mibe kerülne azt is jó volna tudni.A monitor típusa nem elég még nem bontottam szét.
Üdv:buszosgyuri!
UI:Meg ha tudod ki az akkor jó lenne velük felvenni a kapcsolatot.
Nagy szakértője a témának mdecsi kollega, igaz, mostanában kevesebbet látom itt, valamint, jó néhány profival vagyunk itt felvértezve, kik rendszeresen javítanak ilyen háttérvilágítással szerelt TV-t, monitort. És abban is biztos vagyok, hogy néhány percen belül, érkezik egy megfelelő megoldás a beszerzési lehetőség(ek)re.
Üdv, az örök optimista:
exGelkás
