Sziasztokk!
Fent említett mikrohullámú sütő lenyomta az automatát. A biztosítékok mellett lévő C2 222m jelű kerámiakondinak lerobbant az egyik oldala, ezt cseréltem. Mivel más rendellenességet nem tapasztaltam/mértem, bedobtam egy pohár vizet, és hajrá! Indul, gyújt, melegít. 10 mp után elkezd pattogni a magnetron, elég forró lesz. Az egyik lamella a magnetronban mintha nem lenne fix.Próbára beletettem egy whirlpool magnetronját, az is forrósodott. Ventilátor forog, holnap megpróbálom bezsírozni, kitakarítani, hátha segít. Sugárterelő lap rendben. Esetleg ötlet?
Magnetron Samsung OM75P (31)
Köszönöm előre is
2014, August 13 - 23:10
#1
A masina azóta teszi a dolgát, melegszik a magnetron, de elfogadható határon belül.
Viszont lenne a tulaj rokonságában egy ugyanilyen mikrosütő, melybe lezárt kupakkal beleraktak egy cumisüveget, mej kivágta az ajtót, és így letört az ajtóhorog két horga. A Hq-nál azt a választ kaptam, hogy nem rendelhető, a Samsung már nem szállítja. Esetleg valakinek bontva : :bow: ?
Most azt várták a kedves rokonok, hogy hátha nem javítható ez a mikró :szetver: , és akkor lesz ajtóhorog :super:
:hmmm: ilyen rokonságra vágyom én is :taps2:
:help: :help: :help:
Sikerült szereznem egy horgot, köszi mindenkinek! Szép napot!
Hello.
Mi pedig egy fotóra vágynánk...ha volna.
Üdv: uniman
A várva várt fotó...
És mégegy link...
http://www.repairclinic.com/PartDetail/b160p6/Samsung-Microwave-Latch/DE...
Ezt az ajtóhorgot simán lehet javítani.
Üdv! Kalex
Szia! Sajnos az egyik letört rész nincs meg :(
Van itthon 1-2 mikro, de mindnek más a horga.
Szia! A jó mikrót már elvitték, mikor mondta a másikat, de még nem hozták el.
http://regi.hqelektronika.hu/info/hu/mw-door-key002.html
Ezt találtam, ha megérkezik fényképezek. Köszi
Szia
A csillám jó benne?
Tibi
Csillám nélkül is tökéletesen kell működnie. Az csak kosz és mocsok védő ott.
Szia
Ugye ezt nem mondod komolyan? Vedd ki otthon a csillámot a mikródból és nézd meg azt a szikrafelhőt amit okozni fog. Sok esetben ha a csillám egyik oldala sérült akkor is iszonyú szikra lesz látható benne. Amikor még csak az egyik oldalán sérült, nem égett át teljesen, akkor egy darabig működik, majd pár másodperc elteltével olyan mint ami kiakar gyulladni. Ha átégett, akkor már használhatatlanná válik. Mondhatni, szív, szoszog és baszik elindulni. Szétéget magában mindent.
Tibi
" Vedd ki otthon a csillámot a mikródból és nézd meg azt a szikrafelhőt amit okozni fog."
Ez csak urban legend. Megy az védőlap nélkül is. Szándékosan nem írtam csillámot, mert sok helyen műanyag, de betehetnél újságpapírt vagy rajzlapot is.
Üdv! Kalex
Erre mit írjak?
A csillám, műanyag, üveg a mikrohullámok szempontjából majdnem átlátszó.
Szia.
Nem kellene ezt a csillámos dolgot ennyire erőltetned mert súlyos tévedésben vagy. Kalex diplomatikus és helyes választ adott a megállapításodra. Ezt a csillám nélküli szikrázás dolgott vagy egy hasonszőrű írásából olvastad valahol vagy Te magad tapasztaltad meg egy mikrosütő hejtelen kipróbálása kapcsán. Legttöbb mikrosütő védőlemezzel vagy vdőlemez nélkül is elkezd szikrázni ha ütesen indítják el. Abban a pár köbdeciméteres térfogatban több száz watt teljesítmény van jelen és ha nincs ami elnyelje akkor plazma kisülést hoz létre.
A védőlemez szerepe azon túl, hogy eltakarja azt a lyukat ahol a magnetron antennája van, meg is védi azt a szennyeződéstől. Főleg az élelemből elpárolgó víztől, kicsapódó zsírtól. Ugyanis a magnetron 10000 FT a csillám pedig csak 1000.
A csillámlemez is a rárakódó és elszenesedő zsírtól kezd el szikrázni. Ilyenkor ki kell cserélni.
Én nem fogadom meg a tanácsod és nem hagyom abba a mikrók javítását, de minden alkalommal még mielőtt új lemezt tennék rá, a kis ablak környékét letakarítom és egy pohár vizet beletéve kipróbálom, hogy a magnetron túlélte e a szikrázást. Ha felforr a víz akkor rakok rá új csillámlemezt és mehet tovább.
Szia.
Ne írjál semmit! De azért ezt nézd meg! De lehet nem érdemes neked mikrohullámú sütőt javítgatni.
Tibi
Van csillámom. Sok is. Minek vennék? De attól, hogy árulják nem lesz a mikrohullámom átlátszatlan. http://www.hiradastechnika.hu/data/upload/file/1981/11/1981_11_07.PDF
Szia
Nézd. Nem akarok veled vitázni, mert nem ez a szakmám, így nem tehetem. Viszont ha te tényleg nem tartod ennek a csillámnak a jelentőségét szinte semmire, akkor nyugodtan vedd ki a sajátodból, vagy fúrjál rá egy 0.5.-ös fúróval egy lyukat és kapcsold be a sütődet. Utána eldöntheted, hogy van-e jelentősége, vagy nincs. De a sajátodon próbáld ki!
Tibi
Szevasz csakyt,
Tényleg nem akarokbele szólni, de az a fránya csillám tényleg csak a magnetron antennáját védi a szenyezéstől,a céges mikrónkban évek óta nincs csilám, igaz hoy csak kávét melegitünk benne zömében,de én még semmi szikrázást nem láttam benne,igaz volt de az a csillám miatt volt azóta nincs.
Sziasztok fiúk !
Legjobb ismereteim szerint a csillámnak az a jelentősége, hogy megakadályozza a zsíros gőz bejutását a magnetron cső belsejébe.
Ha a kosz, gőz, zsír bejutna a magnetron antennájába, nos akkor tudjátok mi történne.
Szóval ez a lapocska olyan mint egy ablak a mikrohullám számára, pont úgy mint az ablak a lakáson, fény bejön, por kint marad.
Ha hazamegyek lekapom az enyémről és megnézem mi fog történni :)
( alapjában véve azt gondolom, hogy semmi )
És ne veszekedjetek a semmin ...
PS: " Sok esetben ha a csillám egyik oldala sérült akkor is iszonyú szikra lesz látható benne."
- ez azért van, mert a belső falon lerakódott koszt a mikrohullám elkezdi melegíteni, és mivel ugye nagyon közel van a forráshoz, így hamar felforr, ami olaj esetében nem túl szerencsés, ilyenkor a csillám elkezd szenesedni, majd ő is tovább gerjeszti a folyamatot, és a végén meggyullad az egész trutyi !
Üdv: Dénes István
Én nem veszekszem. Csak tudom az igazat.
Anno volt egy mikro amiben eltört a műanyag fedőlap. Azt egy ideig lap nélkül használtam.
(Igen műanyag volt és nem csillám. De van olyan amiben üveg van.)
Hello.
Nem kell megnézni, tucatnyi topicban tárgyalva volt (Elég lenne végigolvasni ! ...a vitázóknak.):
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mikro-javitasa-kezdoknek
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mikrosueto-szikrazik
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mikrosueto-kerdes-pilatust-hagyjuk...
Üdv: uniman
A hatásosság kedvéért én mégis kivettem, megmelegítettem egy tányér levest majd visszaraktam a csillám lapot.
Nekem csillám van benne, elég szerencsétlen megoldással.
Eddig a csavaros volt a módi, az enyémből kispórolták azt is, és csak be van pattintva.
Had ne mondjam, mennyi szereti a csillám a hajlítgatást, ezért, hát úgy ahogy, de visszapasszíroztam a helyére...
A mikró működésében zavart nem tapasztaltam.
Szép napot :)
Üdv: Dénes István
Mi gyullad meg a mikróban? "Indul, gyújt, melegít"
Azt hittem erről is lesz fotó: "Az egyik lamella a magnetronban mintha nem lenne fix"
Miből gondolod, hogy némi gépzsírtól megjavul? "holnap megpróbálom bezsírozni, kitakarítani, hátha segít"
Ha a csere magnetron jó-volt és valóban ugyanezt csinálja: "10 mp után elkezd pattogni a magnetron, elég forró lesz", akkor a magnetron tápellátása lesz a hibás. Van ott kb 4-5 alkatrész.
1. Trafó.
2. Kondi.
3. Dióda.
4. Még egy dióda.
5. Bizti, de néha csak egy drót.
6. Maga a magnetron.
7. A rezonáns tér, illetve hullámvezető.
Ennyi. Valahol ott lesz a hiba.
Kedves gépklinika! :taps2:
Szeretem olvasni a poénos megnyilvánulásokat...
A mikróban nem gyullad meg semmi, én úgy hallottam ezt pár helyről, hogy a mikró indítása után a magnetron ciripelő hangot ad/begyújt. Ha ez nem helyénvaló, elnézést kérek. Az egyik hőtőlamella mozgatható, de a bezsírózást a ventilátor csapágyára írtam. A kondi 1 uF, testre szakadást mutat, trafó mérve jó, dióda egy van, ami ok, nagyfeszbizti rendben. Rezonáns tér és a hullámvezető is rendben. Összerakom és vallatom. :szetver:
Szép napot!
Inkább a "felgerjed" kifejezés lenne az ami fedi a valóságot. Hisz a mikrohullámú cső fel vagy be gerjed.
A kondin és a diódán is nagyfesz van. Multival felesleges mérni.
Hali!
A felgerjed megnevezés valóban jobban helyt áll, mint a begyújt, ismét frissült a tudásom köszönöm! :)
Hétvégén kiderül, hogy beborul e :D Szép napot!
Meg a többi:)
https://www.youtube.com/watch?v=I2AkqEZKPB4&channel=cepter5
