Üdv. Minap hozzám került egy ilyen gyönyörű, külföldről behozott csoda mosógép. A panelján szét volt égve 3 db smd ellenállás, de szerencsére az értékük látszott. Ezen kívül ( ami a nagyobb problémát okozta) szétégett egy 3 lábú kis alkatrész szerintem triak lehetett, a számok is látszanak rajta de a gugli nem ad rá ki semmit. Se dokumentum, se kép semmi, csak ilyen külföldi oldalak ahol 8000db van egy csomagban... Az azonosításban és a helyettesítésben kérnék segítséget. Ennyi látszik az alkatrészen: 204S6D 2. Sor: 6041. 3.sor:PJm1247C2
2014, August 14 - 16:40
#1
Szia
szerintem ugy fogják hívni hogy bta204s. 600
http://www.maoye-smd.com/canshu/photo/2012-10-7/bta204s-800e.jpg
BTA208S-800E
http://static2.tme.eu/katalog_pics/5/d/7/5d785ffd28a59774769e5c47d37961a...
Köszönöm szépen. Úgy néztem hogy ennek a fűtéshez van köze, vagy a szivattyúhoz nem egyértelmű a dolog. De mindenesetre ezt cserélem. :)
Nincs mit
a neve meg majd kiderül (candy hoover)
http://www.ebay.co.uk/itm/replacement-module-washing-machine-/2814122808...
Hihetetlen magas minőségű egyébként.. A relén 250V 50Hz 16A van a behúzótekercsnek, és a kapcsolási oldalnak is.. Azért elég "kínai".
Te látod.. Mi nem. Miért nem fotóztad le az egész panelt?
Akkor mi is láthatnánk.
