hi.
a fenti tv-nek elment a fénye..
hang van, rávilágítva -halványan- kép is látszik..
a táp panelja . BN 44-00468a
az inverter panelja: SST320-3UA01
kerestem a szokásos oldalakon, de ez a tipus nagyon fekete báránynak tűnik, mert semmi lényegeset nem találtam róla.
valakinek lenne esetleg rajza-tapasztalata-netán beszerzési forrása a panelokhoz vagy netán-netán bontott paneljai??
üdv: egon
Nem kicsit fukarkodtál az információval. Tápfesz van-e az inverteren? Trafókat (ohmikusan) ellenőrizted? Inverter megkapja az indító feszültséget? Még sorolhatnám ami szerintem kimaradt.. de ha mindenképp panelok cseréjével akarod kezdeni, pl:
http://elektronika.vatera.hu/televizio_antenna/egyeb/samsung_inverter_ss...
Üdv, Z.
hi.
jogos a felvetés!!!!
átsiklottam ezeken az alap dolgokon, mert ezeket ellenőriztem és rendben voltak.ezek után akadtam el-kicsit...
táp megvan,
az LD sorkapcson nem látok elmenő nyákot a táp panelen-le is van festve lehet azért-
trafókat mértem-ohmikusan jók.
a inverter feteket mértem -nem zárlatosak
kerestem volna rajzot, de valahogy ez a 00468 tipus nem létezik...vagy én nem találom.
üdv. egon
Nem igazán értek valamit.. ha egyszer az inverter feszültsége rendben, miért keresel még táp rajzot? Én úgy vélem ezek után inverter hiba okozhatja a gondot, de lehet rossz a megközelítésem.
Üdv, Z
hi.
még mérés -vizsgálat közben kellett volna a rajz és az zavart hogy ismeretlennek tünt a panelszám mindenhol.
talán rajzzal megnyugtatóbb lett volna a mérés...
pl:az az LD még zavar-holott az inverter panelon megy 2 db ellenállásra-a tápon meg nem látok elmenő nyákot a csatiból..
holnap még kipróbálom a csöveket-egyenként...és ha ott is minden ok-akkor inverter.....
üdv. egon
Ha tettél volna fel pár fotót, már rég kaptál volna infót, hogy mi is ez...
De ez szintén zöldfülű tanács, akárcsak Zolié.
hi.
nem értem "hogy mi is ez.."
azt tudom hogy mik ezek..
leirtam amit nem tudtam és azokra kerestem a válaszokat- segítséget.
fotót-mint irtam- találtam én is, de nemhiszem hogy ez itt lényeges lenne--kezdetben a rajz és a tapasztalat érdekelt volna nagyon...
azt gondoltam panelszámok alapján is megy a beazonosításos dolog
egyébként én minden segítségnek örülök, mert több szem-szaki többet lát és többet tapasztalt...
üdv. egon
https://www.google.hu/search?q=BN+44-00468a&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&sou...
https://www.google.hu/search?q=SST320-3UA01&es_sm=122&source=lnms&tbm=is...
