A fenti gép 10-15 perc múlva leáll. Feszültségek rendben vannak, a mainon a processzort hűtve a hiba megszűnik. Kérdésem van é ezen eredetileg hűtőborda ? Mert ami most van rajta azt csak a hűtőpaszta fogja ! Közben találtam képeket róla, azokon nincs hűtés!! Maradhat így szerintetek, vagy cserélni kell ?
Üdv: Dénes István
You voted ‘up’
Igen erre ! Lehet, hogy elengedte a ragasztás??? Mert most, tettem rá nagyobbat. Talán " hőemelkedése " lehet, előtte forró volt. Ahogy piszkáltam vettem észre, hogy mozog a borda rajta.
Üdv Stevepapa
You voted ‘up’
Hát igen, ha mozog, az gáz. Erősítsd fel rendesen.
Én még tennék rá egy 12V-os proci ventit 5V-ról járatva, ez szép csendes és nagyon hatékony.
Üdv: Dénes István
You voted ‘up’
Nem szeretem ha leskelődnek a műhelyablakon :)
Üdv Stevepapa
You voted ‘up’
Sajnos az ilyenkor bevetett plusz hűtés már nem gyógyít csak elodáz. Ami tarthat pár órától akár 1-2 évig is.
Ha van csere alkatrész érdemes cserélni.
Mindenesetre a hűtőbordát valahogy fixáld le, hogy nehogy le tudjon esni!
(Mik azok a furcsa hangok?)
You voted ‘up’
