TP-Link TL-WR1042ND WiFi router300M MIMO egyik antenna nem megy
11 posts / 0 new
tvdoktor
tvdoktor picture
Vettem egy ilyen rutert és a bal antenna mindegy hogy bent van vagy nincs, nem változik a jel erőssége de végül is ez mindegy lenne ha elég lenne a jel.
3 méterre az antennától telefonnal 2-3 osztás jelszintet látok, 5 méterre az egyik szobában notebookkal csak egy osztás jelet látok.
Ez hiba vagy lehet korrigálni?
A beállításnál a legmagasabban van a jelszint beállítva.
Még egy dolog a LAN rész az tökéletesen működik minden.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
A probléma a készülék cserével megoldódott.
mindkét antenna külön külön csinál 2-3 osztás jelszintet
formasu
formasu picture
Az 5 m nagyon kevés! Valami gond lehet vele. Cseréltesd ki!
Nálam az emeletről a pincébe is van adatátvitel majdnem vele, /1043ND/ és két vonás. / Több fal, és két födém /
Üdv: formasu
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Az adó teljesitmény állitható 3 fokozatban.Nyisd ezt ki : https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/TPLINK_TLWR1042ND_MNL.pdf
és a 49 old.4.6.4.wirless advanced -nél mutatja hogy állithatod be.üdv.Jóska
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia Józsi!
Ez volt az első lépésem hogy max.-ra állítottam a wattot.
Egyébként visszavittem a boltba csak nincs másik egyenlőre.
dehogyisnem
dehogyisnem picture
helló!
a mimo lényege,h adó és vevő antennákkal rendelkezik. open-wrt esetén kapcsolgatni is tudod melyik melyik legyen.
Tibor
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Lehet hogy így van ezért is érdeklődöm, és mi van amelyiken 3 antenna van?
Megy 2.4 és 5 GHz között is?
De egyébként én úgy tudom hogy a mimo=multiplex input output ez egy új szabvány a nagyobb sávszélességet úgy érik el hogy párhuzamosan használják az adatátviteli csatornákat.
Tehát nem a jelet duplázzák hanem egyszerre több hálózati kapcsolat épül ki adó és vevő között.
Jaca
Jaca picture
Honnan vetted? Garancia van rá?
Üdv: Jácint
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Igen van rá, vissza is vittem a boltba, csak arra gondoltam hátha valamin átsiklottam.
uniman
uniman picture
Hello.
Egyáltalán nem biztos, hogy a két antennának egyszerre és ugyanazon a frekvencián sugároznia kéne...talán az egyik sugározza, a másik veszi a jelet...a jobb antennát nem említed, hogy ha azt leveszed ...
Legalábbis az én háromantennás routerem így csinálja:
Üdv: uniman
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
A jobb antenna ha nincs becsavarva akkor semmi jel nincs, illetve közvetlen mellette egy kevés./mint amikor mind kettő ki van csavarva/
Ha be van csavarva a jobb oldali akkor annyi amennyi.
A bal antenna meg nem oszt nem szoroz.
Kevésnek véltem a jelet ezért variáltam az antennákkal így derült arra fény hogy a bal antenna nem csinál semmit.
