Tisztelt Szakik,
KS1A sasszivalt szerelt Tv javításában kérném segítségeteket.
A készülék azzal került hozzám hogy csak a felső részén volt függ eltérîtés. A -16,5V os körben a kiszáradt elkó cseréje helyreállította a problémát. Viszont fut rajta a kép függőlegesen felfelé valamint oldalra is.
Ez egy opto nélküli verzió.
A tápokat átmértem nem szűretlenek a függ icn vdn és vdp fűrészjeleket rendben találtam. A kimeneten pedig a csatolt jellel találkoztam. A szkóp beállítása ekker 20V/div és 0.2mS/ div.
Nagyon megköszönném ha megisztanátok kelem tapasztalaitotokat illetve tanácsaitokat.
Előre is köszönöm.
Gy
Hali!
R414????Szerintem szakadt...
Balázs
Üdv,
ez rendben van. 15k.
Üdv.:
Gy
Okozhatja ezt a proci? Esetleg ez felderíthető valahogyan?
Üdv.:
Gy
üdv.
Ezeket cserélted vagy mérted ? DZ402, R222. CR404S, CR405S
Köszönöm a segítségeket. R22 mérve ok. A két kondi és dióda cserélve.
Helyzet változatla.
Annyi infó hogy kipróbáltam tunerről ott a kép ok de hang nincs.
A memória cserét most fogom próbálni.
Üdv.:
Gy
Köszönöm mindenki segítségét.
Sikerült szereznem bele Tda9351PS/N2/3I1003 Ic-t mely megoldotta a problémát. Csere után új eprom tartalom kellet hogy hang is legyen.
A tv rendben működik.
Szép napot!
Üdv.:
Gy
Hali!
Akkor tegyél bele 1 üres eepromot....
Balázs
Köszönöm.
Memória csere után sem változott a helyzet.
Üdv.:
Gy
