Javítok egy 4CH-s videó rögzítőt. A tápjában van 2 zárlatos alkatrész.
A2LB - erről semmit nem találtam, ha valaki ismeri, vagy helyettesítőt tudna,
nagyon megköszönném. A másik PS54350 SMD IC, ennek megvan az adatlapja, és rendelhető: alibaba.com
Tőlük még nem rendeltem soha. Mi a tapasztalat, korrekt cég?
Minden segítséget köszönök.
2014, August 18 - 16:38
#1
Szervusz Lengyi!
Nem biztos, hogy egy darab esetén, az Alibabát kellene forszírozni, inkább, az AliExpress a használható.
Itt elég becsületesen leírják az okokat is.
exGelkás
Köszönöm mindenkinek!
Tudtam, hogy itt segítőkész emberek vannak, és több szem többet lát.
Megtaláltam az IC adatlapját, letöltöttem, de nem lapoztam végig, és igazatok van, benne van a megoldás. Átnéztem, a rajz U.a. mint a panelom.
IC + a FARNELL-nál is van.
http://hu.farnell.com/texas-instruments/tps54350pwpg4/buck-converter-3a-...
Jó éjszakát, és még egyszer köszönöm!
Hello.
Jobban örültünk volna, ha a készülék típusát is megosztod velünk...most nincs mit megköszönnünk...
Üdv: uniman
Erről van szó:
AVerMedia
AVerDiGi EB1304NET
Model No: C2A3
Hello.
Köszönjük...az utókor nevében is!
Üdv: uniman
Szia Lengyi !A te általad melékelt pdf-en egy N FET.A2xx is egy N FET ,melékelem adatait.üdv.Jóska
Szerintem ez a 13-as lábon (LSG)lévő fet.Ami a rajzon is rajta van. Ezek közül válogathatsz: http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=sot23+fet
