Üdvözlöm a tanya lakokat . Van egy home made Pony programozom ami általában jó működik , de azért időnként bizonyos eepromok feladják neki a leckét , és ki tudja olvasni a tartalmat de megírni már Write failed . Többek között ST gyártmányú 24cXX WP , de ez már volt téma több fórumon is különböző megoldásokkal . Ezen túl vagyok, mert 24LCXX –et használok , amit simán ír –olvas , de most akadt megint egy smd amit nem tudok újra írni , és úgy döntöttem hogy veszek egy megbízhatóbb égetőt .Olyan sokat nem használom , de mikor kell akkor nagyon kell . Ebben kérnék segítséget , esetleg valami tapasztalat ?
2010, March 6 - 14:01
#1
Istvn-lb kösz szépen a felvilágosítást .
Szerintem az újra írásnál nem töröl egy égető sem , csak ráír a meglévő tartalomra , ha tévedek javítson ki valaki . Van tv készülék, ami üres eepromal indul, és újra írja magát, de rossz tartalommal meg sem nyekken. Őszintén szólva én is a kispesti EPW 02 meg a Willepro közt ingázok , a hm –10-re csak most figyeltem fel , csak nem értem hogy hol van szoftver ? Talán magában az égetőben , mert gondolom USB csatlakoztatva a gép úgy látja mint egy meghajtót .
" Szerintem az újra írásnál nem töröl egy égető sem "
Nagyon is torol (!), ugyanis torles nelkul nincs iras, kitol hallottad ezt, hogy nem torol?
Az ilyen iras elotti torlest ugy hivjak, hogy BlockErase, ami egy parancskod es torli
az EEPROM nagyreszet, vagy egyes EEPROM-ok tudjak az EraseAll parancsot is amivel az egesz tartalmuk torlodik.
Ezek ugynevezett "gyorsparancsok", az eszkoz belso processzora ertelmezi es vegrehajtja,
ezaltal szuksegtelenne valik az hogy a felhasznalo egyenkent torolgessen minden egyes byte-ot.
A problemara az volna az otletem, hogy ellenorizzetek a feszultsegeket az egetoben, ugyanis elofordulhat hogy emiatt trefal meg benneteket, ha nincs meg a megfelelo tapfesz vagy egetofesz akkor bizony nem fog elindulni a programozas...
Remelem segitettem...
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Kösz szépen a válaszokat , de ezt a wp-és írás gondot már másoktól is hallottam . Próbáltam már 7 láb pluszon, levegőben lógatva ( valakinek ez jött be ) , a sd , cl , pin 10k –vall pluszra kötve nem ment , ja meg nem tudok tartalmat törölni ( Operation not supported (-9) ) . Ezt a soros portos problémáról már hallottam , és azért gondoltam hogy beruházok egy USB vagy LPT –és re .
Sok fajta létezik,de egyet ajánlok nekem is van belőle "laptophoz"
Nem kell külön táp,stb.
Usb-ről táplálkozik,s kommunikál.
http://www.kispestivideo.hu/shop/index.php?lap=98
UsbProg-HM10 a neve.
üvd.
szia--hat nalam irasnal,a tartalom automatikusan torlodik,mert amig nem toroli,biztos nem fogja megirni,es kizarolag soros portot hasznalok,ez nem szabadna gond legyen...udv...
szia--en csak annyit tudok mondani hogy en is ponyprog-ot hasznalok,de nekem markatol fuggetlenul,nekem idaig mindegyiket kiolvasta es megirta,mindegy hogy 2402,vagy 24c02,vagy 24lc02,sorozat,persze olyan intenziven en se hasznalom,heti 1-2-szer,es kb fel eve hasznalom,de idaig nem volt baj,es remelem hogy nem is lesz,igaz en a 24cxx sorozatnal a 7 lab,mindig 10k ellenallason +5v-ra kotve,ha esetleg ez elter,akkor ki lehet probalni...kivancsi vagyok majd az enyem melyik markat nem fogja megirni...udv...
Ha nem úgy lenne, akkor használj hozzá saját tápot. A mai soros portok nem tudják ellátni az irókat.
sanyika45
Sziasztok Én is eeprom irás problémával küzdök. A 24-es sorozatot probléma nélkül ír-olvas,viszont a pl 93c86an tip kiolva viszont írni nem akarja.A 93c86wp tip. rendesen lehet írni-olvasni.Mi lehet a probléma .köszönöm szepi003
