LTA 320 kijelző kontra LC320 WXN kijelző bekötése (megoldva)
24 posts / 0 new
Ízirájder
Ízirájder picture
Hellló!
Az előbbi egy OK tipusú készülékben lakozik a másik pedig egy Panának a kijelzője volt első törésig. Szeretném kihelyettesíteni, de nem találok hozzá bekötést. Esetleg tud vki egy linkkel vagy bekötésel segíteni?
Üdv.: Ízirájder
Köszönöm a segítő szándékú hozzászólásokat, tanulságként azt tudom levonni, hogy a fullHD, ill. a HDready kijelzők nem cserélhetők fel egymással.
Üdv.: Ízirájder
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Nos új fordulatot vett az meló. Sikerült megkapnom (köszönet érte) a kijelzők bekötésést, de sajnos ezek nem is hasonlítanak egymásra. Az egyiken csak 4x2 pin van, míg a másik "A" és "B" oldalt megkülönböztetve 2x5 pint tartaémaz. Beköthetők ezek egymás helyett, és hogyan?
Üdv.: Ízirájder
Ízirájder
Ízirájder picture
Újabb fejlemény: Az LTA 320 MH04 kijelzőhöz tartozó mainon megkerestem a 4x2 nevezetes pontot és megtaláltam az 51 pint tartalmazó között. Ezek szerint ha így bekötöm akkor működni fog?
Üdv.: Ízirájder
agressiv
agressiv picture
Azt tudjuk már, hogy mi az a kijelző amit beleraknál, de mi a pontos típusa annak, aminek a helyére raknád? Amúgy írtam már, hogy ugyanaz az a samsung és LG 51 pines kiosztása, csak fordított sorrendben. Azért kellene apostos típus, mert, ha a másikon valóban többb az adat csatorna, akkor megszvítad, mert az 10 bites és nem lehet ráakasztani a másikat, de pontos típusok nélkül semmire sem megyünk.
Na várjál, most kicsit körülnéztem és van egy olyan sejtésem, hogy FHD kijelzőt akarsz a HD ready helyére bekötni..
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
LC320WXN a panabába levő erdetinek a neve, és kezdem gyanítani, hogy neked van igazad. Sajnos ez így nem lesz csereszabatos.
Köszi, üdv.: Ízirájder
agressiv
agressiv picture
Ennyi LC320WXN-van, de, mivel mindegyik HD Ready, valószínű, hogy már mindegy is. :)
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Igen ezt benéztem és most megtanultam. Már csak az akérdés, hoyg cseréljek vkivel egy HD Readyra, vagy próbáljak modulokat szerezni az OK tipusúba. 17MB 62-2.5 main van benne.
agressiv
agressiv picture
Annak az esélye, hogy olyat fogsz találni, ami pont abba a TV-be való 0.1% szerintem. Ugyanaz a main, százféle FW, százféle csatlakozó, én már végig jártam ezt a mazohizmust, nem érdemes, monitort építettem belőle. Ha eladó a kijelző, érdekes lehet. :D
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
A kijelző nem az enyém, hanem a tulajé. Pont amiatt akartam beletenni egy panába, mert az övébe is tönkrement a main, valamint a táp. Nekem meg van egy gyönyörű panám törött kijelzővel. Ha esetleg vkinek van ilyen HD readyja az cserébe érdekel.
Köszi, üdv.. Ízirájder
agressiv
agressiv picture
Értem én, de nem az volt a kérdés, hogy kié, hanem, hogy nem-e akarja eladni, bárki-is legyen a tulaj. :)
helpme
helpme picture
Szia,
lenne egy LC320-am, viszont kellene a pontos típusa a Tiédnek, mert így nem találom.
Dénes
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Na most nem én voltam a hunyó: LTA320HM 04 (L01) ilyen van az enyémbe.
Üdv.: Ízirájder
uniman
uniman picture
Hello.
"ilyen van az enyémben"
"A kijelző nem az enyém, hanem a tulajé"...a "kontra" az biztos...
LTA320HM04 (L01) "kontra" LC320WXN (xxxx)
Persze a topicnyitóban sem ártana beírva látni...
De a "Pana" TCon-jával (S100FAPC2LVO.3) sok-sok más típusú LCD panelt is használnak (a neten "látszódik")...talán azokból lehetne valamit "kiokoskodni"...
Üdv: uniman
agressiv
agressiv picture
Az S100FAPC2LVO.3 a Samsung kijelző t-con-ja a panában lévő, az LG-Philips. És a sasmung t-con samsung pannelel van használva az is biztos, más gyártmányú kijelzőnél ez kizárt.
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor ez most már jól meg van keverve, a topicnyitó mondata:
"Szóval a kijelző LTA320HM 04 (L01) névre hallgat. S100FAPC2LVO.3 t-connal van szerelve. A tv Panasonic TX-L32C10P tipusú..."
Üdv: uniman
agressiv
agressiv picture
A szöveg nem egyértelmű önmagában, de az előzményt figyelmbe véve, ki lehet bogozni. De igen, valóban nagy a káosz.
uniman
uniman picture
Hello.
Én rögtön írtam, hogy a típusszám végződése fontos! De minek...ha mégse volt tartós a "tanulás" ID:267029
"pont olyan kijelző..." LG LC320WXN (SA)(C1)
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Talán az LCD-k típusát teljes hosszában kéne leírni...akkor talán...
Például, ha helyesen írod be a "gugli"-ba, pl.: LC320WXN-SCA1 ...akkor van eredmény!
Persze akár a TV típusa is érdekes lehet, pl.: Panasonic TX-32LX50F TV = Samsung LTA320W2-L03 LCD...vagy nem?
Üdv: uniman
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Most kerültem gép elé. Szóval a kijelző LTA320HM 04 (L01) névre hallgat. S100FAPC2LVO.3 t-connal van szerelve. A tv Panasonic TX-L32C10P tipusú. A kijelző bekötésére sajnos nem találtam korrekt rajzot. A tv természetesen nem okoz gondot.
Üdcv.: Ízirájder
agressiv
agressiv picture
Készíts róluk fotókat, elölről, hátulról és a csatlakozókat is fotózd le. Annyi képet tudsz csinálni, hogy a panelookra feltöltve a képeket, kapsz elég p-coin-t, hogy letölthesd a doksijukat, én is ezt csinálom. :) Ha a lookon már vannak fenn képed, de a tieid jobb minőségűek, akkor is elfogadják!
Amúgy A samsung ésLG kijelzők bekötése pontosan ugyanolyan, csak más végéről kezdve. A táp oldalt látod a nyákon és a többit is látni, nem olyan bonyolult. Amúgy biztos, hogy nem HN04 a kijelző?
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Csinálom a képeket és töltöm i sfel. A kijelző LTA 320HM 04. Bocs 12 órás meló után kicsit kezdek lankadni.
Üdv.: Ízirájder
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Nos regsiztráltam, de még kell feltöltenem, hogy tudjak letölteni. Ezt találtam, talán jó helyette:
http://www.panelook.com/LTA320HM03_SAMSUNG_31.5_LCM_overview_7520.html
Megkérhetlek, hoyg töltsd le nekem?
agressiv
agressiv picture
Letölteném, de nincs meg a pontom, csak 25 van. :) Én barom elfelejtettem lefényképezni a kijelzőmet, az meignt vagy 8 kép lett volna. :)
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Nos újfent tanultam megint valamit. Eszembe se jutott, hogy ha nem írom ki végig akkor nem találja meg.
Köszi üdv.: Ízirájder
