THOMSON 21MT15E T Sasszi TX807C Nem lehet léptetni a programokat . MEGOLDVA !
11 posts / 0 new
gabicsizi
gabicsizi picture
A fenti készülék azzal a hibával került hozzám hogy nem lehet bekapcsolni .
A stby led folyamatosan villog .Mivel a készülékben semmilyen hibát nem
találtam , igy a gyerekzárra terelődött a gyanum .
A szevizmenüben valóban be volt kapcsolva . Kikapcsolása után a készülék
működik , de a csatornákat csak a programgombokkal ( 1 - 9 ) lehet váltani .
Program léptetéskor a készülék AV módra vált és csak a programgombokkal
lehet innét kikapcsolni .
Mind az előlapi mind a távszabályzó léptető gombjaira egyformán reagál .
Ezen probléma megoldásában kérném a segitségeteket .
Amit előre is köszönök .
Üdv .
gabicsizi
gabicsizi
gabicsizi picture
Segitségetekkel sikerült megoldani a fenti problémát .
Egy automata hangolás eliditása után helyreállt a
csatornaléptetés .
Mindegyikőtöknek köszönöm a segitséget !
Üdv .
gabicsizi
Jaca
Jaca picture
Szia Csizi!
Én is arra tippelek, hogy vagy átugorja a programokat, vagy nincs behangolva semmi. Ha set-top boxszal vagy valamilyen beltérivel használják, akkor viszont így a legjobb!
Üdv: Jácint
gabicsizi
gabicsizi picture
Szia Jácint !
Vezetékes kábelhálózaton használják . Be vannak hangolva a csatornák .
De igy csak az 1 -9 programhelyeken tárolt csatornák érhetők el .
Üdv .
gabicsizi
bencsikjozsi
bencsikjozsi picture
Volt már ilyen hibám. Egy automata hangolást kell végig zavarni rajta és megjavul.
De egy eprom csere is megoldja a problémát! Szerviz menüben írd ki a beállított értékeket. Memó csere után meg csak vissza kell írni, ha nem egyezne a gyári értékekkel.
Üdv Józsi
gabicsizi
gabicsizi picture
Szia Jozsi !
Ma napközben nem voltam a készülék közelében , de holnap reggel meg -
próbálok egy automata hangolást .
Végül is ez lenne a legegyszerübb ha sikerülne .
Üdv .
gabicsizi
Hjoco
Hjoco picture
Nincs semmi baja a tv-nek, a kézi programozás menüben van egy pipa amit vagy betenni vagy kivenni kell hogy léptetéssel ne ugorja át a csatornát. Ha jól emlékszem SKIP.
Állítsd át az összes csatornánál, és akkor léptethető lesz.
gabicsizi
gabicsizi picture
Szia !
A kézi programozás menüben sajnos nincs ilyen lehetőség .
Üdv .
gabicsizi
Balázs
Balázs picture
Szia
próbálj meg egy automata hangolást
Balázs
Shizo
Shizo picture
EPROM hiba irj ujat.
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Vagy tegyél bele egy üreset és megírja.
Üdv.: Ízirájder
