HÖHER H19LX60D lcd tévé nem hangol 17MB24H-2 (megoldva)
4 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Akadt egy kis gondom ezzel a masinával. Táp problémája volt, (main segédtápok) amit sikerült helyre tenni. Ezek uán csak készenlétig jutott el. Mint kiderült egy eprom (üres) csere ezt orvosolta. Most viszont nem hajlandó hangolni. Bemenetekről van kép. Menüben jelzi a hangolást, (csatornaszám és freki) sőt mintha sávokat is váltana, viszont (analog, digital)egy adót sem talál. Szerviz menü belépési lehetőséget nem találtam sehol a neten, lehet ott kellene "megmondani" neki milyen tuner van benne? Talán a kép alapján ráismer valaki és lesz ötlete a megoldásra.
Köszönettel: Kiss Z.
A main számból kiindulva egyből válogathattam a megoldási lehetőségekből. Mint miderült a szokásos orion kód ennél is bevált. Service menüben tuner helyes beállítáa után rendben üzzemel a készülék.
File attachment:
domeattila
domeattila picture
Szia. Ugyanilyen készülékem van hasonló problémával. leirnád a hibaelháritás módját?
köszi D Attila
zoltan35
zoltan35 picture
Mármint a hangolási problémát? Azt service menu (távon "menu" majd 4725) helyes beállításával. Két tuner típus közül lehetett választani és persze az enyém nem jó helyen állt.
Üdv, Z.
domeattila
domeattila picture
szia.
köszi
kipróbáltam, működne, csak nekem univerzális távom van, a gyárit elvileg nem sokára kapom. ami nálam hibajelenség:
bekapcsoláskor max a hangerő(kijelzésileg is), hangyás a kép(állítottam pal gb/bk stb, antenna erősítő, nem segít), av-n nincs hang, pc monitorként oké!
meglesz a táv buherálok, addig ötlet?
köszi
üdv D A
