LIPO akkumlátor kicsi a fesz. Tönkrement?
15 posts / 0 new
someone50
someone50 picture
Mindenkinek üdvözlet!
Adott egy 1 éves,2 cellás, 7,2v LIPO akku amiről elfelejtkeztem és önkisűlésből fakadóan 3,3v-ra csökkent a feszültsége.Az interneten több minden van írva (fel fog robbanni, nem fog, tönkre ment, stb. Az Equilibrium MINI V2 töltö nem hajlandó tölteni, alacsony feszültségre hívatkozva.
Kérdésem az: lehet-e ezzel még valamit kezdeni mert 1 éves lévén nem szeretném kidobni, ha nem muszály .
A hozzászólásokat előre is köszönöm József
someone50
someone50 picture
Mindenkinek köszönöm a hozzászólását. Én is úgy gondoltam ahogy SzBálint hozzászólt ezzel a különbséggel : Mivel önkisülsről van szó és nem terhelésre merült le én nagyobb esélyre gondoltam a rendbehozatalára, mindenesetre mérni fogok Üdv József
cs_laci
cs_laci picture
A lényeget senki nem mondja, pedig az akkupakk -így egyben nézve- halott. Ha bármelyik cella feszültsége 2.8V alá megy az a cella ROHAMOSAN megy tönkre, veszti el kapacitását, nő a belső ellenállása, majd tönkremegy. Ha csak rövid ideig állt fenn a mély kisülés, a cella visszahozható az 'életbe' de csökkent kapacitású lesz.
A konkrét esetben legszerencsésebb az lenne, ha az egyik cella totál nulla lenne, és akkor csak azt kell cserélni, majd egy balanszeres töltővel feltölteni a pakkot és kész. Ha mindkét cella 1.7V-ot mutat -és sajnos ez a valószínű- akkor mindkét cellát szanálnám és új pakkot építenék új cellákból.
További szép napot: cs_laci
josef.48
josef.48 picture
Szia Laci ! Több olyan (Li)akkut élesztettem fel amelyik hosszú ideig nem volt töltve(kevesebb 2,8v volt) és helyrejöttek(nem olyan akkukról van szó amelyek hosszú használat után veszitettek teljesitményükböl).Hogy a teljesitményéböl veszitettek volna azt nem vettem észre.De olyan akkut is találtam amely 3,9v-ot mutatott üresen és 10mA terhelésre 2v-ra eset vissza.Az akku belsö ellenálását tönkretette a töltö védö részben zárlatos tranzistor és töltéskor 4,2v-nál nem kapcsolta le a töltö fesz.A tapasztalat nekem azt mutatta hogy a túltöltés jóval károsabb a Li akkukra ,mint a terhelés nélküli önlemerülés 2,8v alá.üdv.Jóska
cs_laci
cs_laci picture
Szia Jóska!
Ha egy cella 'rövidebb' ideig 2.8V alá esik, akkor visszahozható, de a mély kisülés állapotában töltött idő és feszültség függvényében csökkentett kapacitású, és megnövekedett belső ellenállású lesz. (olyan kémiai folyamat indul meg akkor, ami nem visszafordítható). A túltöltés pedig nem csak káros, de igen csak veszélyes is lehet. Az akkumulátorhoz felhasznált anyagok a szabad levegőn hevesen égnek. A Li-Ion cellák zártabb kialakítása meg csőbombához teszi hasonlóvá. (Tudom a gyártók robbanás biztosra készítik, azaz egy bizonyos nyomáson a robbanás helyett kinyílik egy vész szelep, megreped a burkolat tervezetten) A túltöltés fizikailag is leamortizálja a cellát :) Persze itt is mint mindenhol nem éles átmenet van. Nem állítom, hogy 1-2 perces túltöltéskor kigyullad és leég a ház. De láttam modellrepülőt, ami 15 perces túltöltés után hamuvá vált! A túltöltés és mély kisülés feszültsége egy határozott vonal, hanem egy sáv inkább. Minden akku cella gyártó úgy adja meg ezeket a feszültségeket, ga a Te műszered 5%-os csal akkor még ne legyen badabumm :)
Üdv: cs_laci
josef.48
josef.48 picture
Szia Laci ! Nem kételkedem azon amit irtál,ez mind igaz .A wikipedia is ezt valamivel bövebben igazolja.Én amit irtam az saját megfigyelésem,tapasztalatom,gondoltam megosztom veletek a forumban.A robbanásal kapcsolatban itt is van saját megfigyelésem.A Li akku ha nincs mechanikai hatásnak kitéve nem leég-robban magától.Egyedül a beleépitett védöelektronika a felelös a tulterhelésért és a tultöltésért amely a leégés-robbanáshoz vezethet.Söt az elektronika hibája a lemerülést is elörébhozhatja fogyasztása hozzáadodva az önkisülés áramához.Normális hibátlan körülmények között az elektronika fogyasztása µA-ekben mérhetö.A te általad emlitett modelrepülö akku leégéséért is az elektronika a felelös.,nem az akku. Két kivezetésü akkuról van szó biztos, ahol a védöelektronikában lévö megszakitó fet-re van bizva az egész védelem.A fet zárlata, vagy téves vezérlése, nem kapcsolja le a tulterhelést de sem a tultöltést.üdv.Jóska
someone50
someone50 picture
Hello josef.48!
"Két kivezetésü akkuról van szó biztos" ezt a Laci akkujára érted ? A miénken több kivezetés van -bár lehet ezt tudjátok-(a töltő alapján) A 12v és egy 3 érintkezős csati amit szintén a töltőre kell csatlakozni.Üdv J
cs_laci
cs_laci picture
Szia Jóska!
A modellrepülős példában -és sok más alkalmazásban is- olyan LiPo akku cella volt, amiben nincs semmi elektronika. Ezen cellák-pakkok védelme, teljesen a felhasználó felelőssége. A konkrét esetben a töltő elektronika hibája miatt az akkupakk gyulladt meg és égette el az egész modellt.
Én is szedtem-szedek szét hibás notebook akkupakkokat, amiben vagy hibás az elektronika, vagy csak letilt, ami miatt eredeti felhasználásra nem jó, de aa cellákat kiszedve, még vígan teljesítenek lámpában, játékban.
josef.48
josef.48 picture
Szia Laci ! Azok a Li akkuk vagy akkupackok amelyek egyszerüen semmilyen szakmai hozzáértés nélkül cserélhetök és tölthetök ,csak elektronikai védelemmel kerülhetnek a kereskedelembe. Azok az akkuk amelyek cseréje szakmai hozzáértést igényel, azokat védelem nélkül is árusitják. Evvel kapcsolatos elöirásokat igaz német oldalon olvastam,de gondolom nálatók is érvényes. Az akkúról amelyröl te irtál hogy védetlenül van használva a modelrepülöbe az biztosan nem igaz.Ez még a játék kategoriába is tartozik és még szigorúbb elöirásokat is betartania kell.Az akkú plusz és minusz kivezetése és a kompakt akkúpack kivezetései között van a védöelektronika közbeiktatva.Ha visszalapozol itt a Tanyán az/ iskolapadba / találsz müködéséröl többet.üdv.Jóska
huzitibi
huzitibi picture
Mindenképpen közvetlenül a cellákhoz csatlakoztatva kell méregetni, tölteni. Tavaly szétkaptam egy kidobott IBM thinkpad akkupakkot (LiIon; 10,8 V; 4 Ah). A cellafeszültségek 2,0 és 2,1 V között voltak. Egy IMAX B6 töltővel, cellánként, 400 mA-el feltöltöttem, 3,7 Ah-t rakott minden cellába. Később az egészet próbaképp' beraktam egy 12 V-os, akkus fúrógépbe, és azóta is benne van, mert jól működik vele.
Ha esetleg az Equilibrium töltő keveselné az 1,6...1,7 V-ot és nem töltené, meg kell próbálni a Josef48 által leírt módon elkezdeni tölteni és később áttenni az aut. töltőre.
Ha csak az egyik cella rossz, akkor is cserélni kell az egész pakkot, mert két erősen különböző akksit sorbakötni nem szabad. Ha nincs cellánkénti feszültség-figyelés, akkor a gyengébbik cella már rég mélykisütésen van, miközben a pakk feszültsége még az engedélyezett tartományban van. (Az emiatt feleslegessé vált régi cellát fel lehet használni máshol, pl. kézi lámpához, kisebb akkus géphez, stb.)
üdv.
Tibi
josef.48
josef.48 picture
Szia Jozsef ! A legtöbb esetben ha egy cella fesz.2,8v alá csökken a védö(töltö-lemeritö )elektronika már nem müködik.Meg kell mérd a 2 cellát külön külön és csak akkor fogod megtudni miröl is van szó.Ha ténleg egyik zárlatos akkor ne kisérletez vele.Amenyiben az egyik cella csak lemerült ugy probálkozhatsz a feltöltésével.A tápon beállitasz 4,2v-ot és egy soros ellenálással 47-100ohm sorbakötve a nem lemerült cellára érinted és megméred az áthaladó áramot pl. xmA.Majd a lemerült cellára teszed és jó ha egyutal méred a cella feszültségét,amely lassan növekvö kell legyen.Addig töltöd mig a soros ellenáláson átfolyó áram lecsöken és egyforma lesz a máskkal, vagyis mind a két cellán pl. xmA.Ez azt jelenti hogy feltöltötted és kiegyenlitetted mind a két cella fesz.Utána mindent visszacsomagolsz és megprobálod tovább töteni a saját töltöjével.üdv.Jóska
Edmundson
Edmundson picture
Vélhetően az egyik cella zárlatos és csak a másikat méred. Én nem kísérleteznék vele, mert ha "megbikázod" és megszűnik a zárlat, majd sikerül feltöltened és feltöltött állapotban ismét bezárlatosodik akkor tényleg felrobban.
Gépklinika
Gépklinika picture
Csatlakozom hozzád. Nagyot szól..
SzBálint
SzBálint picture
üdv:külső, áramkorlátos(50-100mA, 7-8 V)táppal rövid ideig, fél óra -egy óra tölteni, közben figyelni a hőmérsékletet(max 40 fok celsius).Utána rátenni a saját töltőjére
Esetleg életre kel.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ez LiPo nem Li-ion. Vigyázz, ez nem melegedhet :)
Üdv: Dénes István
