Üdvözlök Mindenkit!
A keresőbe is beírtam, de lehet nem jó típust... Egy Whirlpool mosogatógép panelje került hozzám javításra, a panelen a D1403 számot találtam, mint azonosítót.
Először is valamiféle bekötést szeretnék megtudni, hogy a felém jelzett hibát "megtapasztaljam" :hmmm: . A jelenség az, hogy a fűtőszálra csak ~130V feszültség jut ki (ezt a háztartási gépszerelő mondta)... de eddig bekötés híján nem tudok eljutni :doubt:
Csatolok néhány képet, amit a mobilommal készítettem a panelról.
Bármilyen segítséget szívesen veszek!
Köszönöm előre is,
Üdv, Imi
Kis segítség, most javítok egy ADP 4527WH-t abban ugyan ez a vezérlő van.
Viszont én is kérnék valamit. Nagy segítség lenne ha leolvasnál egy ellenállás értéket R36. Lila poti alatt Tl081 8lábú smd-től jobbra.
Köszönöm,
Nagy Ferenc
Szia Feri!
Az én panelemen nincsenek pozíciószámok, de lefotóztam a környéket (igaz, nem túl jó minőség, de olvasható)
Csatolom a képeket. A jelzett helyen kétféle ellenállást látok: 2db 560ohmos SMD és 2db 1ohm 0,6W-os TH.
A nagyérdeműhöz :bow: :
Időközben sikerült megtudnom a mosogatógép típusát is a tulajtól, áttételesen a szerelőn keresztül: Whirlpool ADP4008/1 (de a google szerint inkább ADP4108 lehet...)
Ehhez van Service Manual az oldalon...
Ennek alapján a hálózatot rákötve az MS pontra, illetve a WI és a DS pontokon összezárva, a START gomb fölötti zöld LED 16-ot villan és szünet, majd kezdi elölről.
Erre ezt írja:
"FF or 16 times flashing.
VWI Failure (Motor characteristic Water Indication) MPH motor unit
Failure condition:
• The failure occurs during permanent motor measurement, when the wiring is interrupted.
Reason:
• Motor defective => check and exchange motor of MPH unit
• Weak contacts => check with multimeter and correct it
• Wiring interrupted => check with multimeter and correct it
Reaction:
• Cycle stops, drain pumps drains out, failure indication"
Ezzel szemben a gép mindent végig csinál, úgy ahogy kell, csak a víz nem elég meleg. A mosógép szerelő ekkor mért rá a fűtőre és talált ott 130V-ot :roll:
Várom az ötleteket, illetve a panelhez kapcsolást vagy egyéb segítséget :help:
Üdv, Imi
Tisztelt Segítőim!
Köszönöm mindenkinek a segítséget, a probléma nem oldódott meg, de a hibát megtaláltam...
A hétvégén elhozták hozzám a gépet és méregettem rajta. Fűtőbetét --> rendben :oke: . A panelen a relé --> ezt már régen kimértem és rendben :oke: . Összeraktam a gépet és elindítottam. A tizenhat villogás megszűnt, fut a program... :super: Gondoltam, végigpróbálom mindegyiket. És láss csodát :jajj: : a leggyakrabban használt ECO programban nem fűt... nem azért, mert ennyire ECO / ÖKO, hanem valószínűleg ez a programrész hibás (a 16 villogás mellé kaptam ilyen irányú útmutatót is, amit utólag is köszönök). Vagyis a korábban jelzett írt "nem elég meleg" az valójában hideg volt... A 130V-ra nem derült fény, de szerintem nem is biztos, hogy jól/jót mértek :hmmm:
Ezek után átadtam a mosógépszerelőnek "további hasznosításra" :szetver: , ugyanis neki vannak kapcsolatai "epronyírás" :-? területen (az ő szavajárása) és majd ő megoldja :beer:
További szép napot mindenkinek!
Üdv, Imi
Szia Imre !
Megint okosabbak lettünk . Megint tanultunk valamit .
Köszönöm . Üdv jano
Egy adp4108/1-es panelem van nekem, állapotáról semmit nem tudok,mert donor a gép és jóformán a kasztnin, kosarakon panelen kívül más nincs benne.
Üdv.: Laci
Szia !
Ha nem vagyok indiszkrét , akkor most a konnektorba dugott lámpa teljes fénnyel világít ? ( Abba a konnektorba dugd a lámpa csatlakozóját ahová a mosogatógép villásdugója kerül ! ) Mert , ha igen , akkor ellépi a fűtést .Ennek oka többféle is lehet . Pl . az NTC hibája , a vezeték hibája , a csatlakozó hibája , a fűtőtest hibája , szivárgóáram , a panelben lakó szoftver hibája ...stb . Csak hogy néhány hiba lehetőséget felsoroljak . Úgy tűnik azt még nem próbáltad , a fűtőtest helyére egy 100W-os izzót köss . A három vezeték ( a F; a N ; és a GND lekötése után . ) Én ezzel kezdeném . Köszönöm . Üdv jano
Szia !
Elnézést , de a doksiban amire hivatkozol , szerepel a fűtőtest ellenállása : 26R . Ezt a gépben mérte valaki ? Köszönöm . Üdv jano
Szia Janó!
A feltett kérdéseidre egy univerzális válaszom van: nem :hmmm:
Amint az eredeti üzenetben is írtam, nem én vagyok a "mosógépszerelő", hozzám csak a panel került. A többit úgy önszántamból nyomoztam, illetve kényszerítettem ki a szerelőből (de amint olvashattad, nem nagy sikerrel).
Tehát:
- nem lámpáztam a hálózati feszültséget, mert azt sem tudom, hogy hol van a gép és valójában milyen (az ADP 4108-at is csak én következtettem ki a "bemondott" típusból). Ha az egész házban, vagy csak abban a konnektorban lenne ennyire rossz villany, akkor szerintem nem menne más készülék se, illetve nem menne végig a program a gépben
- valószínűleg nem ellépésről lehet szó, mert a fűtést rákapcsolja és az említett 130V mérhető rajta, de az tartósan
- az első ok miatt nem tudok kipróbálni és mérni semmi mást, csak a panelt. Ezért kérek ahhoz segítséget
Jelenleg ott tartok, hogy megkértem a mosógépszerelőt, hogy hozza el az egész készüléket hozzám, hogy én is tudjak méricskélni rajta.
Üdv, Imi
A panelt elnézve, meg hát már írtam is színte direkt megy a betáptól a relén keresztül a 235 V a betétig.
Szóval nem ártana már a relét megnézni rendesen?
Átmeneti ellenálás mérés,stb.
Meg kipróbálni is lehet betáp rá, relét meghuzatod,azt kiderül kijön e a teljes villany a másik oldalon.
Ez kb 5 percnyi tökölés, és nem napok.
Lehet beégett a kontaktor benne azt éppen csak átcsordogál valami rajta.
De kicserélni sem tart 5 percnél tovább, egy donorból ami ha ilyesmivel foglakozolo kazalnyi hentereg a polcokon.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Na de urak!
Az, hogy a hálózati feszültség 130V lenne a vételezés helyén, az absztrakt. Szerintem kibukott volna a dolog más eszköznél is (például villanyizzók, mikrosütő, TV).
Én mindenképp a lecsatlakoztatott fűtőszál ellenállásának mérésével kezdenék. Lehet, hogy részlegesen szakadt ("megnyúlt"). Ha ez így van, akkor elképzelhető egy olyan kicsi áram, ami egy rossz vezetési szakaszon 100V körüli feszültséget ejt anélkül, hogy felforrósítsa azt, és még a fűtőszálra is jut 130V
Esetlega relé érintkezőivel párhuzamosan egy kondenzátor, ami kicsit megtáplálja a fűtőszálat(?).
A másik dolog a relé. Azt minden további nélkül meg lehet vizsgálni.
Üdv. Aranyos történet mikor beállítanak egy kinézetre ismeretlen panellal , hogy rossz azt még a gép típusát sem tudják és így S.M vagy bekötési rajz nélkül nincs értelme foglalkozni vele. Ezt vissza szoktam adni , vagy hozzák el az egész gépet , mert van villany szerelő aki mosógépet javít és jobb ötlet híján rá fogja a panelra a hibát.
Így erre a hibára sem lehet valami okosat mondani , mert a digi műszerrel is tudni kell merni és nem valószínű a 130V . Próba lámpa ilyenkor biztosabb .
A pontos típus nem ártana, de a fűtést a relé kapcsolja színte direkt bekötésekkel ahogy a panelre megy a villany.
Ot nem igazán veszhet el a fél feszültség.
elwo
Kérjük meg a villanyszerelőt , hogy mérje meg a hálózati feszültséget ott , ahol a bejövő feszültség van ! :? Köszönöm . Üdv jano
Ja, hát lehet a Tr állomásban kiment egy primer biztosíték,és attól lesz fél feszültség a 0,4 kV-on egy fázisban.
És akkor még a mérés is helyt álló lehet..
Viszont akkor meg már a tápjának sem kéne indulnia, szóval a fene se tudja mérések nélkül.
elwo
Szia Elwo !
A panelban kapcsoló üzemű táp van . Úgy tűnik DIP-7 tokozású SMD lábú ? típusú IC-vel . Az eltud valamilyen szinten indulni kisebb fesszel mint 230v/50Hz . Ugyanis az egyenirányítás után normál esetben 300V/DC van az ELKO-n . Kisebb , félfeszültségű , hálózatnál azért a kondi csúcsra töltődik . Az IC pedig szeretné kiszabályozni a beállított értékre . Az elektronika áram felvétel persze nő .De ezek általában 1A alattiak . Szerintem . Köszönöm . Üdv jano
Üdv. Üdv . Ez mind szép és jó csak mi köze ennek a relével kapcsolt 230V-nak , mert talán a villanyszelő rámért a be tápra is .
A kérdés a talán rámért, mert azt nem tudjuk, a többi feltételezés.
Másképpen meg mitől fogyna el a feszültség?
elwo
Szia Jano!
Akkor viszont a fél feszültséget simán lehet mérni a betéten.
( Viszont akkor a primerbíztosító hibán kívűl lehet menetzárlat a Tr ben,ez elég gyakori és egy fázisban akkor is lehet rendellenes feszültség, és még a bíztosíték se olvad ki.)
elwo
Sziasztok:én is jártam már így egy más típusú géppel,hogy a betét csak 100 valamennyi voltot kapott.Oka az volt,hogy a relé csak vagy a fázis vagy a nullát kapcsolta és ha úgy volt bedugva a konektorba akkor a fázis egyből a betéten volt,tehát a nullát a relé kapcsolta (ha jó lett volna).A lakásban pedig a földelés úgymond rossz volt.Tehát mikor mértem a feszültséget a betéten a műszer a fázis és a föld között tutam mérni csak a feszt. a lényeg ,hogy én elsőnek a relét és környékét nézném meg.ÜDV:LACI
Szia, eddig ami járt nálam panel , mind csak egy áramkörrel bontotta vagy zárta a fűtést és , ha minden jó akkor mindegy , hogy milyen a földelés .
Különben meg egy 10 Mohm belső ellenállású digitális műszerrel váltó állásban érdekes dolgokat lehet mérni (pl. én most próbaként , bedugtam egy merő zsinórt a fázisba a másikkal meg hozzá értem az asztalon lévő csipeszhez azt 70V-t mérek, de ha hozzá érek a kikapcsolt tv sasszéhoz akkor már 130v )
