Szevasztok
Hoztak egy ilyen monitort,hogy egy időután valami serceg,és kikapcsol,na nekem nem serceg vagy legalábbis nem halom,de kikapcsol,szétszedtem a tápban találtam egy csomó pupos elkót,kicseréltem az inverterbe is va 2 db 100*50 voltos az ugy látom nem lesz ithol,holnap veszek,kérdésem az lenne hogy tudnám szét szedni a kijelzót,hogy megnézzem a csöveket,illetve hogy nem ott van valami amiért serceghet esetleg,csinálok egy pár képet biztos ti már szedtetek ilyet szét,tudtok adni tanácsot hogy ne basszintsam el a kijelzőt a szét szedésnél,még ilyet nem csináltam
2014, August 23 - 19:10
#1
Szevasztok
Szóval leltem kondit mégis,öszeraktam,mikor bekapcsoltam az egyik az inverterről lejövő csatlakozóban láttam huzni az ivet szét szedtem megpucoltam,inmár majdnem egy órája mükszik ,szerintem ösze rakom.
Valószínűleg ennyi volt, gyakori ezeknél. A nyák két szélén a csatlakozó mellett lévő néhány menetes visszacsatoló trafók szoktak még kontaktosak lenni, illetve az egész panel. Ahol látszik, hogy kicsit vállasok a forrasztások, ott érdemes átforrasztani (melegedő részeknél).
Szia
Hát én még nem szedtem szét LCD t igen össze van nyomorgatva benne minden,nem is csoda hogy minden fől benne,puposodnak a kondik,nemsok ventilációs rés van aminkeresztül szellőzhet.
Hello Marosi.
Mielőt "szétkapnád" az LCD kijelzőt...Valamivel fényt gerjeszthetnél a CCFL csövekből...persze nem kell ezt előkapnod a fiókodból azonnal.
Üdv: uniman
Ha sercegést hallott, akkor az vélhetően az inverter trafóból jött. Ha elkócsere után is kikapcsol, akkor vélhetően trafóhiba.
