A szkópomban "elromlott" a lenti képen látható vastagréteg ellenállás. Ez egyébként a függőleges végerősítő munkaellenállása és vélhetően az indukciómentesség miatt döntöttek a vastagréteg kivitelezés mellett (a szkóp 275MHz-es), ha egy mód van akkor inkább ezt javítanám meg mint barkácsolni bele új ellenállásokat. Ez egy 2x165 Ohmos ellenállás és mint látszik a középső (közös) lábról feljött a forrasztó felület. Forrasztani már nem lehet, de annyi kilógása még van a két szélén, hogy valami vezető ragasztóval oda tudjak ragasztani. A lapka nyilvánvalóan melegszik (kb. 2-3W-ot disszipál), melyik vezető ragasztót tudnátok ajánlani ami bírja a meleget is?
Na a vezeték ragasztó többet száradt, mint ami rá van írva és meg kell mondjam, hogy kidobott pénz volt az ablakon, olyannyira, hogy azon gondolkodom vissza is viszem mint hibás terméket...
Ezen az oldalon csináltak vele egy kis tesztet, 42 Ohm jött ki az ő összeállításában. Én két pöttyöt tettem a vastagréteg ellenállásra és a hozzávezetést dróttal oldottam meg és így sikerült egy 2x 3,3 KILÓOHM-os ellenállást gyártanom a 2x165Ohmból. Na persze a gyanú már este körvonalazódott, ezért este raktam változatos méretű festék csöppeket és egy nagyobb pacát egy műanyag lapra, ma reggeli mérés alapján egyik sem vezet jobban 2 kOhmnál. A leírás szerint "erősen vezet", ami jelen esetben elég meredek kijelentés.
Az hagyán, hogy visszakapom-e a pénzt, de hogyan fogom leszedni ezt a retket az ellenállásról, hogy rendesen meg lehessen javítani valami mással?
A csodaragasztót feloldotta a denaturált szesz, és végül sikerült ráforrasztanom valahogy az egyik kivezetésre egy vékony szálat amit előtte már leragasztottam (nem vezető ragasztóval!) egyelőre még működik...
Leírtam egy módszert, elvileg elfogadtad, majd döntöttél vezető ragasztó mellett. Meg is lett az eredménye. Mégegyszer (de mint látom már nem szükséges): rézlemez drótostól ráragasztva a kerámiára, majd Silberleitlack (Art-Nr.630042) segítségével megteremted az elektromos összekötést.
Üdv. welding alt
Úgy csináltam ahogy megbeszéltük, csak hogy én a wire glue-t használtam a silberleitlack helyett, és az nem teremtette meg az elektromos kapcsolatot (legalábbis úgy ahogy én szerettem volna), pedig én úgy találtam ki, hogy a felragasztott fém lapra egy vékony elemi drótszálat is forrasztottam és ezt ragasztottam hozzá az ellenállás közös kivezetésére -ami az ellenállás két mindkét szélén hozzáférhető volt csak nem tudtam forrasztani.
Viszont mivel a wire glue nem vezet (eléggé) így kénytelen voltam leszedni, miután leszedtem felcsillant előttem egy eddig nem látott méretű (0,5mm) forrasztható rész a két ellenállás közös kivezetésénél és megragadtam az alkalmat, hogy odaforrasszam a kis elemi szálat.
Nagyszerű, hogy sikerült megoldanod, végül is az eredmény a lényeg .
Üdv. János
Szia jakyg!
Megoldható. Vágsz rézlemezből, vagy vékony NYÁK-ból egy kisméretü téglalapot . Ráforrasztasz tetszőleges hosszúságú drótot az egyik végére, majd ezt a kis lemezt ráragasztod a kerámia lapra, úgy, hogy a lemez másik fele a két ellenállás találkozási pontjánál legyen. Ezek után már csak elektromos szempontból kell összekötni az ellenállást a rézlapocskával. A kollegák sokféle folyékony vezető anyagot ajánlottak, ezek közül valamelyikkel összekötöd az ellenállások találkozási pontját a rézlemezzel.
Sok sikert.
Üdv. welding alt
Én is pontosan erre gondoltam!
Nos, akkor mi akadályoz meg a kivitelezésben?
Üdv. János
Most már semmi, mert megvettem a ragasztót. :) A Conradban csak rendelésre van SMD ellenállás úgyhogy az most elmaradt..
Szia !
Lomex , HQ tonnaszám van.
Üdv : Laci
Csak az nekem a város másik fele, 100Ft-nyi ellenállásért meg nem utazok 2 órát :)
Autoszerelős ismerőseidet kérdezd meg, hogy a szélvédő fütését hol javitják.Ezért szerintem kár venni anyagot hozzá.Kérdés az, hogy mennyire lessz utána pontos az értéke az ellenálásnak...
Én nagyon egyszerűen mechanikailag szorítanám rá, akkor a kontakthiba és a későbbi meghibásodás is kizárható, főleg, ha rugalmasan szorítod oda.
Szia !
Én nem vacakolnék ilyen melegedő alkatrésznél holmi ragasztókkal.Szerintem nem lenne megbízható.
Rátekintve az eredeti alkatrészre :nem látok érdemi különbséget egy mezei SMD ellenállás-hoz képest leszámítva a nagyobb hordozó méretet.
Javaslatom : n darab n-szer nagyobb értékű SMD ell. párhozamos kapcsolásával előállíthatod a szükséges értékű és disszipációjú ellenállást.Sőt egy nagyobb érték alkalmazásával ohmra pontosan trimmelheted.
Ha aggaszt a hordozó panel anyagának frekvencia függősége, akkor csináld meg "légszereléssel" .Ez ebben az esetben három szál drót közé forrasztást jelent ami azért nem egy NASA-project.
Üdv : Laci
Én is gondoltam az SMD ellenállásokra, de ha jól tudom az SMD teljesítmény ellenállások úgy vannak specifikálva, hogy egy adott méretű réz felületre kell őket szerelni (mint hűtés), de még akár ezt is meg lehetne oldani, viszont ez a nagyfrekvenciás viselkedésre is biztosan hatással lenne és a kompenzációkat újra kéne állítani, amihez nincs meg a megfelelő gyorsaságú impulzus/szignál generátorom.
Az a kerámia lap amit ők használtak egyébként meglehetősen jó minőségű hővezető, nem véletlen az alumínium felfogatás sem, a hűtő lemezre van csavarozva.
A ragasztás azért volna jó, mert az eredeti alkatrészt tarthatnám meg, így a javítás a lehető legkisebb hatással volna a gép viselkedésére.
szia:
esetleg?
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=443331
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=448186
Köszönöm, úgyis a Conradban fogom megvenni a vezető ragasztót, veszek pár ellenállást is B.) tervnek...
szia: milyen áramkörben van, hogy ekkora teljesítményű?
Fent írtam ez a függőleges végfok munkaellenállása.
szia: most már látom.
Egy ötlet:
Oszcilloszkóp-Video Bt
06-1-404-9697 és 06-30/241-9848
Volt EMG-s ember
°Hőálló ezüst festék.
Szia Gábor!
Legolcsóbbnak ezt találtam. (A többi 6-9 ezer.)
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=530042
Illetve még talán itt kellene keresgetni, mert a Loctite elektromosan vezető ragasztók között azt írják, van amelyik 150 fokig is hőálló...
http://www.microsolder.hu/tevekenyseg/henkel-elektronikai-termekek.html
Üdv: Laci
A Conradban találtam a wire glue-t is, az "csak" 2000Ft, azt ismeri valaki?
szia: használtam, fóliakábel toldáshoz, oda elég "vastag" volt,nehezen kenhető volt.
Itt mondjuk a hely nem akadály :)
Eszembe jutott még a fóliajavító stift --- időnként lehet kapni ----,csak drága.
Üdv !
Én grafitport és valamilyen kötőanyagot használnék fel,ami vezet.(esetleg egy csepp vezető lakkot)
Szia jakyg !!
Én megpróbálnám SOS - ben kapható Silberleitlack vezető ragasztóval.
Udvaros.
Szia jakyg!
Konkret elerhetö tipust ugyan nem ismernek, de sztem az autos szervizekben hasznalt, pl. szelvedö fütesek javitasara hasznalatos, vezetö ragacsok is megtehetnek_jarj sikerrel!
Kari
