Helló urak!
Hátha valaki ismeri a hibát és a megoldását. A tárgy beli monitor került hozzám, éééésss nagyon nem találom a hibát.
A monitor bekapcsol, mindent csinál. Ha nincs rajta vga jel, akkor rendesen kiírja, hogy nincs szignál, éles vonalas kontúr, stb. Amikor képtartalom kerül rá, akkor vízszintesen ide-oda ugrálnak a sorok, teljesen véletlen szerűen, kb 2-3mm-t. (Úgy néz ki, mint egy gyűrött papírra vetített kép!)
Kondik a tápban rendben. Mérve is, illetve plusz kondi rápróbálásával sem változik a helyzet.
Láttam ilyen hibát, nekem a VGA csatlakozó dugó házának test - szakadásakor volt hasonló jelenség. Hiányzott mindkét csavar, de nem gondoltam hogy szinkronhibát okoz mert van a tüskék között is test láb bőven. Aztán közéje tettem a csavarhúzót és csodálkoztam hogy megjavult...
Köszönöm a válaszod. A biztonság kedvéért újrakötöttem a csatlakozót, de nem segített. Ha hiányzik a GND, megnéztem, akkor inkább homályos, szellemképes jellegű a kép. Mint amikor pl túl sok monitor hosszabbító kábelt használsz.
De! A teljesség kedvéért!
Meglett a hiba! Az 1,8V-os másod táp szűrő kondija 47uf helyett csak 2uf körül volt. Rögtön megszűnt a sorok zizegése.
(Nem gondoltam volna, de .... egy ügyfelem annó úgy jelentette be a Tv hibáját, hogy "zibringál a kép" :) . Sosem hittem, hogy ehhez a szóhoz egyszer valós tartalmat tudok párosítani. No ez a hiba ilyen volt, ez a szó írja le talán a legtökéletesebben!)
Függőlegesen semmi bibi nem volt, csak a sorok ugráltak jobbra-balra egy picit, ami eléggé idegesítő és töredezett olvashatatlan képet eredményezett.
