Müködik szépen ez a tv ,de ha távval kapcsolom ki,a fütés világit a képcsöben de a tv kikapcsol amugy! De van hogy ugy viselkedik,hogy ha távval kapcsolnám ki,egy pillanatra kikapcsol,elmegy fény kép minden,és 1 másodperc mulva visszakapcsol magától szóval ilyesmik vannak vele! Kondi hiba lehet ez? és ha igen akkor hol merre keresssem?
Üdv:Sparco!
Ha elhalványul a fűtés kikapcsolás után, akkor az lehet előfűtéses megoldás is. Némelyik régebbi nyugateurópai tipus volt ilyen, pl Universum, Normende, stb...
Nem halványul el ugyanugy marad a fénye! Ez azért nem az az öskori tv még talán igaz nem mai gyerek ez sem.
Üdv:Sparco
Valószínűleg a tápot nem tudja lekapcsolni a processzor. A képet elsötétíti a kikapcsoláshoz, de mivel nem képes leállítani pár másodperc múlva visszajön. Ha nincs külön készenléti tápegység, akkor a sorvég tápját szokták elbontani egy tranzisztorral vagy esetleg relével. Ha tudnám a tv típusát könnyebb lenne kitalálni.
Joco
CONCEPT 70- ES Típusú a készülék! Még azt is észrevettem,hogy ha bedugom konnektorba egyszerre ég a piros led és a zöld is és ha távval inditom ,a piros elalszik ,és a zöld égve marad!ha lekapcsolom távval ég megint minkettö st byon!
Üdv:Sparco
Szervusz nagysparco!
Kösd ki a hálózati kapcsoló indító kontaktusát, valszeg átvezet.
exGelkás
Szia Gelkás!
A kapcsolót már kicseréltem elsö körben mert szar volt nem maradt bennt! Amugy a tvnek a hibája a bu508 as sortranyó volt eredetileg full zárlatos volt azt cseréltem és azóta áll fennt még ezek a hibák!Talán kéne még valamit cserélni a körében?
Üdv:Sparco
Szervusz Sparco!
Egy sortranyó cserétől nem nagyon történhet olyan, hogy a sor nem áll meg. Mérj, a T692-T694-T697 körében. Ellenőrizd, hogy az I8210 (5)lábon történik-e szintváltozás ki, ill. bekapcsoláskor.
exGelkás
Szervusz exgelkás!
T697 -es tranyó volt a szar! Kösz a segítségedet! Na meg tele volt kontakttal is a tv na meg párnatorzitása is volt azt is egy kis tranyó okozta! De most már ugynézki minden rendben van! Ledek is jól muzsikálnak piros stby on zöld menet közben!
Köszi! Üdv:Sparco
Szervusz Sparco!
Örülök, hogy segíthettem.
exGelkás
Sokat segítene a hiba keresésében, a típus pontos ismerete.
A Loewe elég sok készüléket gyártott! :)
exGelkás
