Nem tudom haldoklik-e ez az IC, de néha ciripelős hang jön ki belőle. A tv egyszer volt már nálam táphibával, akkor át lett kondizva, kh kijavítva miegymás. Most visszakerült újra, hogy nem kapcsol be, csak indulgat. Nálam tökéletesen működik elsőre, de zavar ez a hang. Úgy kell elképzelni, mint amikor kilyukad a sorkimenő és átcsattan valahova, vagy sziszeg, mintha a tokozáson belül ív keletkezne, ilyesmi. Az 100%, hogy az STR-ből jön.
Szkóp hiányában nem tudom, hogy zavaros-e a szekunder kimenet, de elképzelhető hogy emiatt áll le néha. Most kicseréltem a 22u-t a primer oldalon és a BC637-et, nem javult viszont a képtartalom tökéletes, minden feszültség jó dmm szerint, eddig is az volt.
Valakinek volt ilyen esete?
2014, August 24 - 16:44
#1
Előfordulhat hogy bizonyos hőmérséklet elérésekor nem akar indulni vagy működni. Próbáld hűteni/melegíteni az STR-t ha leáll vagy bizonytalankodik akkor meg van a hiba.
Kicseréltem az STR-t, megszűnt ez a zizegés.
Üdv,
Watt768
Van egy STR54041, megválok tőle ha kell.
