Van egy kicsit hibás 500GB hdd-m amit ha usb-vel csatlakoztatok akkor a particíó magic-al azt teszek vele amit akarok tökéletesen működik viszont ha be teszem egy laptopba és elindítom a telepítő lemezt az minden esetben 130Gb ot talál csak de azt sem tudja formázni "ez a terület nem elérhető" szöveggel.Próbáltam egyben és több partícióban is de mindig ezt írta és mindig ezt a méretet látja. Ha egy ilyen próba után vissza dugom az usb-re akkor már nincs partíció a lemezen. Ha viszont nem próbálkozok a telepítéssel akkor megmaradnak a partíciók és látható a sajátgép-ben a hdd. Mi lehet a kínja ennek a lemeznek és lehet-e még használni?
Válaszokat köszi Tibor
2014, August 25 - 09:25
#1
Szia.
Milyen partíció magic programot használtál? Abban a partíciós táblát logikaira, vagy primary-ra állítottad?
Tibi
EaseUs Partition Master először logikaira utána gondoltam a rendszernek inkább primary kell és arra csináltam. Az az érdekes hogy betettem egy NTFS-re particionált hdd-t ebbe a gépbe elindítottam a telepítőt és azt írta ki hogy nincs olyan partíció amire telepíthetem. A telepítővel töröltem majd újra létre hoztam a partíciót ezután simán fel ment szintén NTFS-re. Most akkor hülye a telepítő vagy a partíció Master hülye? DE EZ Másik HDD volt.
Ez SATA ugye? Van a biosban olyan lehetőség, hogy miként kezelje a SATA vinyót. Nekem is volt hasonló esetem. Vagy kell egy driver hozzá (telepítésnél felkínálja a vindóz), vagy át kell állítani.
http://pcforum.hu/tudastar/52238/SATA+HDD+mukodesre+birasa.html
Megvan , AHCI.
Üdv: Jácint
Gondolom nem kell a biosban semmit át állítani mert gyárilag ilyen hdd-vel készült a laptop tehát kell hogy kezelje. És már volt is benne ilyen csak elhalálozott.
Ha ilyennel készült, akkor eleve nem úgy telepítik rá az oprendszert, hanem azonos tartalmú futásra kész HDD-t raknak bele, vagy van hozzá driverük. Ha egyszer sérül vagy törlődik a partíció, akkor lehet vele szívni. Egy próbát megér. Előre telepített oprendszerrel adták ki a gépet? Ha igen, azt hogy telepítették rá? Használtak hozzá drivert?
Üdv: Jácint
Azt nem tudom gyárilag hogy csinálták de már én is tettem bele hdd-t amit én telepítettem fel minden gond nélkül.
Gondolom nem ugyanilyen volt a HDD. Ha már mindegy, mert üres a HDD, akkor egy próbát megér. Én Win7-et akartam telepíteni SATA winyóra, és ugyanez volt a hibajelenség, ott ez segített. Vagy floppiról kellett volna neki driver, a 21.században. És még Bill Gates mondta, hogy 640kbyte elég mindenre...
Üdv: Jácint
Hello.
HDD típus nélkül, hogy segítsünk? A gyártó oldalán (esetleg) lehet hozzá tesztelő és Low Level formázó program.
Nekem is van egy 400 Gb Samsung HDD-m, amelynek pontosan ez a "kis hibája"...de médialejátszókban kiválóan teljesít!
Üdv: uniman
Szia a tipusa Hitachi 5K50-500 HTS547550A9E384 Type TS5SAD500. Kerestem én is van valami program hozzá a gyári oldalon de azt írják hogy már nem letölthető.
Hello.
Ezt kipróbálhatod...500-as 3,5" Hitachi vinyómhoz annak idején letöltöttem és őrzöm a prg-t (csak meg kéne találnom).
Üdv: uniman
Köszi ez nekem is meg van de már 3x ráküldtem de semmit nem értem el vele.
Hello.
Ok...de írd le a "semmit", azaz amit csinál... A HDD S.M.A.R.T. mit mond róla? (Pl. ez.)
Üdv: uniman
Az usb-n nem támogatja a smart elérést. Viszont a HDTune szerint van 4 sor ami hibát jelez. Ebből 1 pirossal.
Hello.
Csatolom az én HDD-m "kórlapját"...várom a "gyógyterápiára" a javaslatokat !
http://www.hdsentinel.hu/smart/index.php
http://www.hdsentinel.hu/smart/smartattr.php
Üdv: uniman
Hello.
"Badsectoros"...és már elfogyott a javításra fenntartott hely a HDD-én? https://www.google.hu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-...
Üdv: uniman
Akkor kuka? Kár érte mert még van rajta több mint 300Gb használható hely.
Szia
Szerintem nem a HDD.-vel van a gond, hanem inkább a laptoppal ami nem dolgozik vele igazán. A laptophoz kell valami amivel normálisan működhet.
Tibi
Kettőben is próbáltam de el sem lehet indítani őket mert folyamatosan újra indulnak.
Szia
A bios látja? a laptopon?, Hogy van particionálva?
Tibi
A bios látja ki is írja a méretét de ha nem cd-ről bootolok akkorfolyamatosan újra indul a laptop usb-n működik az biztos. Beletettem egy másikba is de azt sem lehet elindítani ha benne van mert állandóan újra indul amikor a boot eszközt keresi. Volt egybe is meg 2-3 darabra is particionálva de sehogy nem jó.
Szia.
Ha fel tudod tenni WIN7-re usb vel:
CMD run as administrator
diskpart
list disk
select disk
clean
Ha úraindítottad a gépet
cmd
diskmgmt.msc
innen már egyszerű ??
Remélem segít
Üdv Gyuri
